[A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Icons810
Ben974
Ben974
Prénom : Benoît
Moto(s) : 650 Deauville modèle 2003
[A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyMer 12 Sep 2018 - 14:17
Bonjour à tous !
Ma venue sur le forum V2 fait suite à un soucis de démarrage pour lequel je ne trouve pas d'équivalence sur la toile. J'espère de tout cœur que vous serez en mesure de m'aider à diagnostiquer l'origine du problème, j'ai interrogé le moteur de recherche au maximum de mots clés qui me semblait en cohérence avec la panne, mais là je sèche.
La machine fonctionne très bien malgré ses 120 M km et je roule quasiment tous les jours. hier matin lorsque j'ai voulu démarrer, après avoir tourné la clefs de contact, aucune réaction et pas le moindre voyant qui s'allume mais l'horloge est allumée et les clignotant fonctionnent ! Je vérifie la batterie que j'ai changé il y a un mois environ et elle affiche 12,40 volts, je branche le chargeur histoire de monter jusqu'à 13,2 V mais toujours rien. Je vérifie les fusibles un à un et le fusible principal au niveau du relais, rien de grillé.
Je consulte la toile à la recherche d'une explication et diverses pistes apparaissent. Je vérifie le commodo droit (coupe-circuit) avec ajout de nettoyant contacteur électrique, pas mieux, ensuite je vérifie le câble de masse de la batterie, RAS. Vérification des fils du contacteur au cas ou il y aurait un fil en mauvais état mais pas mieux, nettoyant contact dans le contacteur (Neimann) toujours rien, par conséquent démontage du carénage avant droit afin de vérifier les faisceaux de près mais là aussi rien de visible après un examen minutieux ...
Questions bêtes: en cas de régulateur défaillant, les voyants sont-ils sensés s'allumer lorsque je met le contact ?
Si le relais branché sur le plus de la batterie était défaillant, l'horloge et les clignotants sont-ils censés fonctionner ?
Merci par avance
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:47, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyMer 12 Sep 2018 - 15:51
Modèle 2003, donc avec anti-démarrage HISS ?
Ce qui n'a peut-être rien à voir, ce n'est pas de mon époque Tanpis !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyMer 12 Sep 2018 - 18:55
Grand sourire Bonsoir Benoît
Bienvenue parmi nous et bienvenue à ta Deauville !!!
Pour ton problème, je serai assez d'accord avec Gilles, il se peut que ce soit un problème de reconnaissance de la clef par le "HISS", le codage de la clé n'est plu reconnu ou la clef est détériorée au niveau de son codage.
As tu une clé de secours, ou dans la doc de la moto y a t'il une procédure de secours au cas ou a clé ne fonctionnerait plu ? (voir Manuel du Conducteur).
Des pistes à suivre pour le "HISS":
Imprime la procédure, et fais les essais de diagnostique, puis tiens nous au courant ( Grand sourire sans jeu de mot !!!).
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyDim 16 Sep 2018 - 23:37
avant de chercher midi a quatorze heure , c'est pas tout simplement les lampes des voyants qui sont fichu?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyLun 17 Sep 2018 - 8:55
Riant à voix haute Heu !!! Fonzy, c'est pas les voyants même grillé qui empêche la machine de démarrer.
je continu de penser que l'HISS pourrait être en cause, attendons des nouvelles de Benoît.
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas   [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas EmptyMer 26 Sep 2018 - 5:43
oui c'est vrai que y'a cette conchonnerie de clé codé la dessus
au depart je pensais a un court circuit
ps : te moque pas , Fonzy c'est mon vrai prenom
rien a voir avec la serie happy days
une petite fantaisie de mon pere
» [A SUPPRIMER, Mais peut-être une synthèse possible sur le sujet]Deauville 650 : Problème démarrage ( résolu HISS)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème de démarrage ! HISS ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - problème démarrage
» [A SUPPRIMER] Deauville de 1999 - Demarrage pas de reconnaissance de clefs (lien elec dov650 ) suite à débranchement Batterie
