Nombre de messages : 2 Age : 54 Localisation : Île de la Réunion (Ouest) Prénom : Benoît Moto(s) : 650 Deauville modèle 2003 Date d'inscription : 04/09/2018
| Sujet: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Mer 12 Sep 2018 - 14:17 | |
| Bonjour à tous !
Ma venue sur le forum V2 fait suite à un soucis de démarrage pour lequel je ne trouve pas d'équivalence sur la toile. J'espère de tout cœur que vous serez en mesure de m'aider à diagnostiquer l'origine du problème, j'ai interrogé le moteur de recherche au maximum de mots clés qui me semblait en cohérence avec la panne, mais là je sèche. La machine fonctionne très bien malgré ses 120 M km et je roule quasiment tous les jours. hier matin lorsque j'ai voulu démarrer, après avoir tourné la clefs de contact, aucune réaction et pas le moindre voyant qui s'allume mais l'horloge est allumée et les clignotant fonctionnent ! Je vérifie la batterie que j'ai changé il y a un mois environ et elle affiche 12,40 volts, je branche le chargeur histoire de monter jusqu'à 13,2 V mais toujours rien. Je vérifie les fusibles un à un et le fusible principal au niveau du relais, rien de grillé. Je consulte la toile à la recherche d'une explication et diverses pistes apparaissent. Je vérifie le commodo droit (coupe-circuit) avec ajout de nettoyant contacteur électrique, pas mieux, ensuite je vérifie le câble de masse de la batterie, RAS. Vérification des fils du contacteur au cas ou il y aurait un fil en mauvais état mais pas mieux, nettoyant contact dans le contacteur (Neimann) toujours rien, par conséquent démontage du carénage avant droit afin de vérifier les faisceaux de près mais là aussi rien de visible après un examen minutieux ... Questions bêtes: en cas de régulateur défaillant, les voyants sont-ils sensés s'allumer lorsque je met le contact ? Si le relais branché sur le plus de la batterie était défaillant, l'horloge et les clignotants sont-ils censés fonctionner ? Merci par avance
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 5 Nov 2021 - 19:47, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Mer 12 Sep 2018 - 15:51 | |
| Modèle 2003, donc avec anti-démarrage HISS ? Ce qui n'a peut-être rien à voir, ce n'est pas de mon époque |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Mer 12 Sep 2018 - 18:55 | |
| Bonsoir Benoît et bienvenue à ta Deauville !!! Pour ton problème, je serai assez d'accord avec Gilles, il se peut que ce soit un problème de reconnaissance de la clef par le "HISS", le codage de la clé n'est plu reconnu ou la clef est détériorée au niveau de son codage. As tu une clé de secours, ou dans la doc de la moto y a t'il une procédure de secours au cas ou a clé ne fonctionnerait plu ? (voir Manuel du Conducteur). Des pistes à suivre pour le "HISS": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Imprime la procédure, et fais les essais de diagnostique, puis tiens nous au courant ( sans jeu de mot !!!). |
Nombre de messages : 264 Age : 59 Localisation : Ceret Prénom : Fonzy Moto(s) : VTE , Transalp 650 Date d'inscription : 26/08/2018
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Dim 16 Sep 2018 - 23:37 | |
| avant de chercher midi a quatorze heure , c'est pas tout simplement les lampes des voyants qui sont fichu? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Lun 17 Sep 2018 - 8:55 | |
| Heu !!! Fonzy, c'est pas les voyants même grillé qui empêche la machine de démarrer. - Benoît a écrit:
- hier matin lorsque j'ai voulu démarrer, après avoir tourné la clefs de contact, aucune réaction et pas le moindre voyant qui s'allume mais l'horloge est allumée et les clignotant fonctionnent !
je continu de penser que l'HISS pourrait être en cause, attendons des nouvelles de Benoît. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas Mer 26 Sep 2018 - 5:43 | |
| oui c'est vrai que y'a cette conchonnerie de clé codé la dessus au depart je pensais a un court circuit
ps : te moque pas , Fonzy c'est mon vrai prenom rien a voir avec la serie happy days une petite fantaisie de mon pere |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas | |
