Shadow  VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma) Icons810
35 €
regulier
regulier
Prénom : herve
Moto(s) : honda vt1100 shadow de 1994
Shadow  VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma) Empty
MessageSujet: Shadow VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma)   Shadow  VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma) EmptyDim 21 Oct 2018 - 7:51
bonjours a tous je suis a la recherche d'un plan de faisceau électrique d'un Honda Shadow vt 1100 de 1994 avec la couleur des câbles .ma moto ne démarre plus la batterie est neuve le démarreur ainsi que le relais de démarreur, mais je n'ai aucun contact lorsque j'actionne le bouton de démarrage merci en attendant vos réponses .
MessageSujet: Re: Shadow VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma)   Shadow  VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma) EmptyLun 22 Oct 2018 - 11:27
Grand sourire Bonjour Hervé, Bienvenue parmi nous
Pour ton problème de démarrage, a tu tenté de commander le relais de démarrage en lui envoyant un + 12 Volts directement sur la bornes de commande du relais de démarreur ?
regulier
regulier
Prénom : herve
MessageSujet: Re: Shadow VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma)   Shadow  VT1100 / 1994, Problème de démarrage (recherche de schéma) EmptyVen 26 Oct 2018 - 7:38
bonjour jean louis pour te donner reponce a ta question oui j'ai effectuer un pont sur les 2 bornes du relais de demarreur et il a marcher ensuite avec le metrix j'ai suivie le cablage fil jaune filet vert pour voir s'il y a bien continuite j'usquau bouton de demarrage mais du fil vert avec filet rouge il va j'usqua la diode d'embrayage la j'ai teste la diode avec le metrix et il y a continuité dans les deux sens j'en ai commander une mais elle n'arrive que le 20 novembre elle vient des etat unis en attendant je roule avec le 800 de madame merci a plus pour les nouvelles .
» VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)
» 600 shadow de 1994 : recherche moteur
» VT1100 C 1994 : Branchement d'un deuxième klaxon
» VT600 Shadow problème de démarrage
» Honda shadow 600 de 1997 : Problème faisceau / démarrage
