| 1800 vtx: problèmes électriques | |
Nombre de messages : 22 Age : 43 Localisation : Nord Prénom : sébastien Moto(s) : 1800 vtx, dnepr 650 mt10 Date d'inscription : 09/09/2018
| Sujet: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 4:51 | |
| Salut j'ai un 1800vtx de 2004, depuis quelqu'un temps problème électrique qui ce déplace
1: relais démarreur qui lâche 2: batterie qui ce retreint 3: démarreur qui s’arrête q'une fois la batterie vide 4: file de masse du ventilo qui crame 5: pompe à essence qui ne ce lance plus (chuinté sa fonctionne)
quelqu'un à une idée ?
Dernière édition par Cyril74 le Mer 12 Sep 2018 - 8:24, édité 1 fois (Raison : précision dans le titre + déplacement sujet de la section roadsters) |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 10:53 | |
| 1: relais démarreur qui lâche : ça arrive 2: batterie qui se retreint : donc elle est morte 3: démarreur qui ne s’arrête qu'une fois la batterie vide : relais qui reste "collé ? 4: file de masse du ventilo qui crame : résistance excessive ? il a cramé à un connecteur ? 5: pompe à essence qui ne se lance plus (shunté ça fonctionne) : la encore problème de relais, coïncidence ?
Il semble que quelque chose endommage les composants les uns après les autres : corrosion des connectiques ? surtension ? As-tu contrôlé la tension à la batterie moteur tournant ? Y as-t'il une différence entre ralenti et mi-régime ? |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 11:20 | |
| Non je n'ai pas pu le contrôler car tout lâche au moment où le demarreur ce lance. C'est d'ailleurs la que je bloque pourquoi la masse du ventilo a fondu lors de la mise en route dudemarreur. Il a fondu du raccord multi masse faisceau au contact masse du radiateur |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 11:36 | |
| Je ne suis pas un as en électricité, mais tout semble indiquer une surtension. Et la cause pourrait venir d'un défaut du circuit de charge : alternateur - régulateur - batterie. As-tu tenté de changer cette dernière, ou de tester un démarrage avec une batterie auxiliaire (voiture) ? |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 14:13 | |
| J'ai eu un échange de batterie lorsqu'elle c'est restreint, mais toujours la même marque. J'ai ma vieille batterie je pourrais tester avec. Physiquement le régulateur est bien la résine n'a pas de soucis. L'alternateur j'ai essayé de le tester, mais je ne suis pas sur de l'avoir bien fait. |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 16:00 | |
| Batterie de brin, c'est technium l'ancienne et hs faut que je trouve une a prêter. Quand on mesure l'alternateur et le régulateur le contact est coupé ?
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Lun 10 Sep 2018 - 19:50 | |
| Pour contrôler la tension au régulateur, non, c'est moteur tournant. Après régulateur, la tension ne doit pas atteindre 16V (généralement entre 13v et 15v). A l'arrêt on peut juste contrôler la résistance des bobinages de l'alternateur (courament entre 0,1 et 1 Ohm)... Une démo en image (mais sans les sous-titres ) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Les valeurs relevées : 14,5V max à la batterie moteur tournant, et 0,5 Ohm entre phases à l'alternateur. Le reste, j'ai pas trop compris... |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Mar 11 Sep 2018 - 4:10 | |
| merci pour ton aide je reviendrai une foi tout les test fait merci Charlie_41 |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Jeu 20 Sep 2018 - 12:23 | |
| salut j'ai pu grâce au vidéo de Partzilla partagé Charlie_41 faire quelque mesures
mesure des connectique alternateur (fiche en fiche) en om, j'ai 0.4 ou 0.5 selon comment je met les piques j'ai eu également 1,4 om rien avec la masse (+ fiche - batterie)
mesure en volt du (+ de battrie et - fiche male) câble alternateur batterie 3,03
mesure du reg tension en volt fil + (+ fiche - masse) 12.58v
en om fil de masse (+ fiche - masse) mesure non constant qui bouge constamment variant de 0.2 à 1.4 |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Jeu 20 Sep 2018 - 14:32 | |
| Il y a sur le forum des copains plus calés en électricité que moi, je donnerai donc des réponses partielles : - seb vtx a écrit:
- mesure des connectique alternateur (fiche en fiche) en ohm, j'ai 0.4 ou 0.5 selon comment je met les piques j'ai eu également 1,4 ohm
On dirait que l'alternateur est ok - seb vtx a écrit:
- mesure en volt du (+ de batterie et - fiche mâle) câble alternateur batterie 3,03
c'est quoi cette mesure L'alternateur délivre du courant alternatif, qui devient continu APRES le redresseur-régulateur. - seb vtx a écrit:
- mesure du reg tension
en volt fil + (+ fiche - masse) 12.58v c'est donc bien (aux câbles prêts) la tension aux bornes de la batterie ? C'est un peu juste, sauf si c'est au ralenti. A mi-régime on devrait dépasser nettement les 13 V il me semble. |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Jeu 20 Sep 2018 - 14:36 | |
| tout est à l'arret car je n'ai toujours pas de pompe, les relais on l'air ok mais rien ne ce déclenche. j'ai suivi les instruction de ta vidéo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. demain je vais essayé avec une autre batterie pour voir, j'ai l'impression que le régulateur et mort. Car il me semble mesure en volt du (+ de battrie et - fiche male) câble alternateur batterie 3,03 est relié avec. |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Jeu 20 Sep 2018 - 14:43 | |
| OK, si c'est à l'arrêt, on ne mesure malheureusement que des tensions (Volts) venant de la batterie, ça ne donne aucune indication fiable. Tu ne peux pour l'instant que te fier qu'aux mesures de résistance (Ohms). il doit exister une méthode pour le régulateur mais ça dépasse mes connaissances Si Jean-Louis passe par là ? |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Jeu 20 Sep 2018 - 14:47 | |
| y a un truc qui empêche les relais de la pompe de fonctionné depuis que la masse du ventilo à cramé en essayant de démarré. J'ai même eu 160om à la masse du regulateur quand j'ai repris 30mn plus tard la mesure. je commence à plus rien comprendre de ce truc qui ce ballade. |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Mar 16 Oct 2018 - 8:00 | |
| Salut, j'ai avancé régulateur de tension changé problème d'allumage etc .. venais de mon antidémarrage globe trotter qui était en parallèle fallait le rebranché moto démarré circuit de charge à moins de 15v logiquement c'est redevenu ok merci les gars |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Mar 16 Oct 2018 - 8:23 | |
| Une sécu ballade et des manif le fait d'accéléré, ralentir constamment sa aurait pu le faire claqué le rt ? |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques Mar 16 Oct 2018 - 13:38 | |
| Cool que tu ais trouvé Oui, ça peut, indirectement, en "essoufflant" la batterie, accélérer une défaillance du RR. |
| Sujet: Re: 1800 vtx: problèmes électriques | |
