| Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] | |
Nombre de messages : 43 Age : 72 Localisation : ALATA - Corse du sud Prénom : Jean-Paul Moto(s) : africa twin 96
triumph bonneville 860 Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mar 22 Mai 2012 - 21:01 | |
| je remets la grosse en route pour lui dégourdir les rayons : une belle petite fumée monte du coté droit, je comprends de suite, encore ce circuit de charge de m.... je résume, sur deux ans environ, panne de la pompe essence, je change, je roule , je me paye une épilation gratuite du fondement (parait que c'est la mode) batterie explosée en pleine courbe à fond, passons..... je change le régulateur, puis le stator, puis à nouveau la batterie, le relais de demarreur fond, je change, puis à nouveau le régulateur puis à nouveau le stator . démarreur démonté, vérifié : ras.... à chaque fois les valeurs de charge étaient bonnes pourquoi elle roule bien un certain temps puis elle part en sucette? un court jus je pourrais pas rouler? bref je suis déçu parce que je l'avais achetée pour sa fiabilité???? je n'ai plus confiance si quelqu'un a une piste il sera le bienvenu merci |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 0:26 | |
| Pourtant c'est réellement une bécane fiable. Je pense à une surchauffe du régulateur. (si ma mémoire est bonne, c'est malheureusement connu sur l'Africa) Soit tu rajoutes une plaque qui l'aidera au refroidissement, soit tu trouves un modèle plus performant de régulateur. On peut étayer l'idée. C'est ce qui me vient pour l'instant. |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 8:19 | |
| aucun fusible de cramé dans toute cette histoire?
tes fusibles correspondent à la monte d'origine?
mettre un fusible plus gros est aussi un moyen de camoufler un problème électrique.
tu dois avoir un passage de câble abimé quelque part. |
Nombre de messages : 1453 Age : 56 Localisation : Portet sur Garonne Prénom : Kikine et Serge Moto(s) : VT500E
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 10:37 | |
| - DiBingo a écrit:
- Pourtant c'est réellement une bécane fiable.
Cà fait quelle taille et çà a quelle forme un régu d'Africa ???? J'ai récupéré sur des PC des quantités de radiateurs alu de toutes tailles et de toutes formes ( voir même avec des petits ventilo dessus ( 12v )) ... peut être que l'un deux pourrait aller s'il s'agit réellement d'un pb de chauffe ?? |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 14:50 | |
| Tu peux dors et déjà monter un ventilo 12V sur ton régul pour le refroidir. Ça se récupe aisément.
Maintenant, ne pas exclure un soucis électrique qui fasse tout fumer.... |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 21:04 | |
| merci pour vos reponse pour le ventilateur j'en ai mis un de pc mais je ne suis pas sur que ce soit l'origine de la panne parce que noter bien qu'elle s'est mise à fumer DES le demarrage..... c'est manifestement le circuit de charge qui est en cause parce qu'au niveau fils qui se balladent ou autres, je n'ai jamais eu de fusibles cramés si ce n'est celui du circuit de charge quand le relais de demarreur à fondu. certains me disent qu'il faut refaire le faisceau avec des fils plus importants pour l'instant je vais tout revoir , demonter la bête de A à Z je ne vois pas d'autres solution, j'en ai pour un moment parce que je n'ai pas que ça à faire merci encore à tous (si vous avez d'autres idees elles sont les bienvenues) |
Nombre de messages : 9 Age : 38 Localisation : charente maritime Prénom : tony Moto(s) : africa twin Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 23 Mai 2012 - 22:45 | |
| bonjour Jean Paul, ça semble être le même problème que j'ai eu sur un voiture! le soucis venait du câble positif partant de la batterie qui venait toucher de temps a autre une partie du châssis . sur ta moto il est possible que ce ne soit pas impossible!! tu peux suivre a l’œil ou du bout des doigts ton câble positif. je croise les doigts pour toi |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 24 Mai 2012 - 0:12 | |
| Tu as regardé au niveau des connecteurs du régulateur ? Souvent ils s'oxydent et ça peut créer une panne, une surchauffe anormale. Changer le faisceau ce serait aussi une idée oui, mais c'est vachement de boulot ! Sinon, bien repérer les fils et revoir tout le faisceau au multimètre ! |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 24 Mai 2012 - 11:01 | |
| - DiBingo a écrit:
Sinon, bien repérer les fils et revoir tout le faisceau au multimètre ! En espérant que ce ne soit pas un court-jus baladeur.... |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 24 Mai 2012 - 22:41 | |
| encore merci effectivement avec le schema electrique, je vais suivre tout le circuit fil à fil , je tiens absolument à trouver parce que je tiens à rouler avec cette becane, je la trouve geniale je vous tiendrais au courant mais comme je vous l'ai dit ça va prendre du temps parce que j'ai un emploi du temps très chargé, en attendant je roulerais en bonnie tchao |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 24 Mai 2012 - 23:14 | |
| ça ne va pas être de la tarte de suivre les fils ! Je te souhaite d'avance bon courage ! D'ailleurs, comme tu le dis si bien, cette machine unique vaut largement le coup ! Au plaisir amigo, on attendra de tes nouvelles ! |
Nombre de messages : 53 Age : 60 Localisation : 32600 Auradé - Gers Prénom : Jean-Christophe Moto(s) : Africa Twin de 1993 Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 31 Mai 2012 - 11:02 | |
| Moi j'ai changé le régul l'année dernière, mais ça ne m'avait rien cramé. Le seul truc qui crame sur le régul, c'est la conection des trois fils jaunes; donc au remontage j'ai soudé les 3 fils jaunes; comme çà pas de problème ! Mais apparement pour toi effectivement, ce n'est pas un problème de régulateur ! |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Sam 2 Juin 2012 - 22:44 | |
| effectivement c'est pas le régulateur mais il y a quelque chose qui le met en carafe, ensuite les choses s'enchainent pour le moment trop de travail, j'ai pas le temps de démonter heureusement que j'ai la bonnie pour rouler
je sais pas pour vous mais si je peux pas rouler en becane je suis malade c'est pas une formule, je me sens pas bien (c'est grave je sais....) |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Sam 2 Juin 2012 - 22:53 | |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Dim 3 Juin 2012 - 23:20 | |
| oui.... le vtt mais en descente |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Mer 20 Juin 2012 - 23:41 | |
| salut Jean Paul!! as tu toujours ton probleme éléctrique?? si oui, je viens de voir sur un autre forum, un mec avec le meme blèm et ca venait finalement de la pompe a essence!!!! essais en une autre pour voir!! qui sait... bonne chance |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Lun 25 Juin 2012 - 13:58 | |
| salut tony j'étais absent une semaine, je réponds avec retard, excuses merci pour ton tuyau, c'est peut être une bonne idée, bien que ma pompe ait été remplacée , elle était à l'origine de tout je regarde dès que je peux et je vous tiens au courant encore merci |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 28 Juin 2012 - 9:21 | |
| Y'a éventuellement le coup de la diode rajoutée sur la pompe. ça protège le circuit en cas de défaillance. Sinon pour en terminer, remplacer l'origine par une pompe Facet 40105, bien plus fiable ! (les liens sont sur le forum) |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Jeu 28 Juin 2012 - 21:46 | |
| merci manu je suis vraiment noyé par le boulot en ce moment mais dès que j'ai une journée de dispo je m'en occupe mais je ne vois pas très bien quel probleme pose la pompe dans le circuit d'allumage (je suis nul en electricité) je vais suivre ton conseil de toute façon et la changer encore merci |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Ven 29 Juin 2012 - 10:25 | |
| Quand les contacts de la pompe sont usés, le courant produit s'élève anormalement dans le circuit électrique. Du coup, d'autres organes que le régulateur peuvent aussi souffrir. Comme le boitier d'allumage, par exemple. |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Ven 29 Juin 2012 - 13:10 | |
| qaund tu le dis ça parait évident, mais je l'aurais jamais trouvé seul en tous cas, bravo, j'ai trouvé sur ce site une convivialité, un état d'esprit et des compétences rares merci |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Ven 29 Juin 2012 - 14:37 | |
| Mais à ton service cher ami ! |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] Dim 1 Juil 2012 - 16:00 | |
| Quand on pense à toute l' énergie produite par les suspensions, et il faut encore une pompe électrique et les emm... qui vont avec !!! Y a pas de l' idée a développer ??? |
| Sujet: Re: Africa Twin 750 : Problèmes électriques divers [Pompe essence en C.C.] | |
