VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mat29
Mat29
VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? Empty
MessageSujet: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyVen 8 Juin 2018 - 19:22
Bonjour les ami.e.s !
Suite à un changement de pneu arrière (Bridgestone BT45) j'ai réglé mon contacteur de stop et ça m'a apporté une question.
Pour accéder à la vis de réglage j'ai dû enlever le cache du (je crois) vase d'expansion de LR et j'ai été étonné de voir que celui-ci est à l'air libre avec une durite qui plonge à l'intérieur !!! (voir photo)
Pouvez-vous me dire quel est sa fonction ?  Grande interrogation
Merci les potos  Satisfait
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyVen 8 Juin 2018 - 21:28
maintenir le LR qui circule dans le moulin en suffisance afin d'eviter une surchauffe (et les problémes qui s'ensuivent). Clin d'oeil Trinquons !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyVen 8 Juin 2018 - 22:00
Toutafé.e.s.
Mat29
Mat29
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyVen 8 Juin 2018 - 23:46
Merci Excellent !
Mais ce qui m'étonne le plus est de voir le vase d'expansion (si c'est bien ça) à la pression atmosphérique puisque le bouchon n'est pas étanche !!! Suspect
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptySam 9 Juin 2018 - 20:58
ben,c'est juste un recipient qui recueille (ou qui garde,c'est selon) l'exedent de liquide necessaire au refroidissement (en fonction des variations thermique du moulin).s'il ne serait pas a la pression atmospherique,il y aurait surpression (et le joint-durite-raccord le plus faible lacherait).
Mat29
Mat29
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptySam 9 Juin 2018 - 21:05
OK pigé, mais cet excédent ne peut pas retourner au circuit qui lui est sous pression dès le moulbiff chauffe !
Donc à surveiller je pense ! (ou alors je n'ai pas tout compris Sans commentaire ! )
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptySam 9 Juin 2018 - 22:41
Si le circuit manque d'eau il pompe dans le vase d'expansion.
Comment ça marche? On attend la réponse des pros.
Mat29
Mat29
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptySam 9 Juin 2018 - 23:15
houla !
Ça devient très intéressant Excellent !
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyDim 10 Juin 2018 - 12:44
Le ldr en chauffant se dilate et l'excédent part dans le vase
En refroidissant il se rétracte et reaspire dans le vase!
sinon il prendrai de l'air .néfaste
Cela quand on arrêté la moto
MessageSujet: Re: VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?   VT 500 C : durite dans vase d'expansion ? EmptyMar 19 Juin 2018 - 22:33
Ce serait sympa de chercher avant de poster des sujets doublons ! Je suis vert !
Y'a déjà matière à lire sur le forum et les réponses sont déjà faites ! Discret / Faché
aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les sujets ne manquent pas ! Sans commentaire !
Penser que la VTE partage la même mécanique ! Je taquine !
Notre moteur de recherche :
» [TUTO] Transalp 600 : Cale, ne monte pas dans les tours (Résolu : durite de dépression)
» [DOUBLON] VTC 500 : Vidange du vase d'expansion
» 500 vte café racer :vase d'expansion
» 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion
» Vt500C : demonter vase d'expansion
