600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Icons810
br100
br100
Moto(s) : 600 Shadow 1995
600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Empty
MessageSujet: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyDim 12 Avr 2020 - 17:10
bonjour,
je suis a créer un bobber , et je veux supprimer le vase d'expansion et le remplacer par une bouteille de jack Daniel.
celui ci se trouve normalement en bas derrière le moteur et je me pose la question a savoir comment remonte le liquide de refroidissement étant donné qu'il n'y que un seul tuyau .
est ce par dépression même si je pense qu'il a le moral  ?
merci
Dernière édition par DiBingo le Dim 12 Avr 2020 - 19:06, édité 1 fois (Raison : sujet divisé d'une autre discussion)
https://www.youtube.com/channel/UCmOK8rduhyDnbhHvHCwWGwA?view_as
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:09
Il n'y a qu'un seul tuyau parce que c'est juste un trop plein. Quand çà chauffe trop, la pression monte et le liquide passe dans le bocal
Quand çà baisse le liquide est éventuellement ré aspiré.
br100
br100
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:40
merci pour ta réponse Baubman, mais je ne comprends pas comment le liquide peut remonter dans le radiateur car le bouchon calé à 1.1 bars obstrue le retour... en gros pour moi c'est a sens unique ...
sur certains vases effectivement, il y a une entrée et une sortie et ce dernier est situé au dessus du radiateur et donc je comprends que le liquide puisse retourner.... mais la ... mystère...
cela doit fonctionner car je vois beaucoup de bobber avec la bouteille de JackDa .. mais le retour fonctionne t il ?
MessageSujet: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:56
Même avis / vote +1 Avec Michel !
Tout simplement par siphon !
600 Shadow : supprimer le vase d'expansion Refroi10
De bons conseils sur ce sujet, à propos de vase d'expansion :
Note : ce sujet à été déplacé ! il n'avait rien à faire dans un sujet sur le thermo-contact. Malheureusement !
Attention à ouvrir un nouveau sujet si celui-ci n’existe pas déjà. Merci.
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyDim 12 Avr 2020 - 19:01
tout bouchon fonctionne dans les 2 sens.
au dessus de 1.1bar la pression (et donc du liquide) par dans le vase d’expansion.
lorsque la pression devient négative, le liquide retourne dans le circuit
pimpon
pimpon
Prénom : jean
Moto(s) : Honda 600 VT shadow 1992
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 18:16
je vais vous poser une question probablement bête mais j ai changé le liquide de refroidissement de mon shadow 600 par du neuf et fais le plein du vase 2 sur leplan de Dibingo . J ignorais l'existence du vase 6 .....pourtant je suis curieux mais dans cet assemblage mécanique confiné ( lui aussi lol ) ....donc ma question faut il que je le démonte le rince et mettre du liquide ? il y a un niveau comme celui d'une voiture ??
merci pour vos lumières
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 20:09
La pièce 2 n'est pas un vase mais le calorstat ! Non !!
Je crains que tu ne sois hors sujet amigo ! Discret / Faché
Il faut aussi que tu remplisse ton vase 6 de liquide.
Au mieux refaire ta vidange / remplissage correctement !
Voir ici le sujet de base :
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 20:22
Bien sur quand tu e démonteras pour le nettoyer tu les trouveras.
pimpon
pimpon
Prénom : jean
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 20:52
Ha oui j'étais complètement à côté du truc lol ! merci encore pour vos connaissances et le partage / cordialement / pimpon
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 21:20
Et la bouteille de jack, fixé sur le berceau c'est tendance, un de mes amis à installé une canette de bière
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyLun 13 Avr 2020 - 23:04
On a quelques exemples sur le forum d’adaptation de récipients divers pour le vase...
mais il faudra le retrouver vous-même ! Satisfait
MeuhMeih
MeuhMeih
Prénom : Guillaume
Moto(s) : VT600 C Shadow
MessageSujet: Re: 600 Shadow : supprimer le vase d'expansion   600 Shadow : supprimer le vase d'expansion EmptyMer 10 Juin 2020 - 15:24
Ouaip te prends pas la tête tu mets ce que tu veux comme récipient suivant les goûts et les couleurs (bière, whisky, javel....) tant que t'as un peu de contenance (j'ai une canette 50cl, voir même 33cl) remplis à moitié, ça suffit largement.
Tu fourre ta durite dedans et ça videra ou fera siphon suivant le besoin. Tu verras rapidement ton niveau monter ou descendre suivant la température de ton moteur. Si il y a un seul truc auquel faire attention c'est s'assurer que le niveau bouge et donc que ça circule et ne jamais se retrouver "à court" de liquide... il vaut mieux que ça déborde et te coule sur les pompes un bon coup plutôt que de se retrouver à sec.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : refais toute ta vidange... maintenant tu dois avoir du vieux mélangé avec du neuf et c'est dommage... c'est pas le temps que ça prend ni le coût...
» [DOUBLON] VTC 500 : Vidange du vase d'expansion
» VT 500 C : durite dans vase d'expansion ?
» VT400C Shadow version dragster [DOUBLON A SUPPRIMER]
» Vt500C : demonter vase d'expansion
» 500 vte café racer :vase d'expansion
