TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 Icons810
-25%
599 € 799 €
Nombre de messages : 41176
TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2020 - 21:03
Je n'ais pas la même rampe, deux carbus quand même et évidemment de plus petite taille,
alors à plus forte raison ! mais non, aucun souci.
Quand j'observe ma pompe, elle ne débite rien quand les pointeaux sont fermés.
Elle se remet en route dès que le niveau manque et d'ailleurs on l'entend alors cliqueter.
J'aurais donc tendance à dire que vos mésaventures ne viennent pas de la pompe,
mais d'une faiblesse déjà présente.
Maintenant, c'est à vous de faire nuance.
Peut-être est-il plus certain d'utiliser une autre Facet que la 40105.
On a du 40102 de mémoire au débit plus faible, mais il doit y avoir aussi d'autres références. Doute
Je reste tout à fait satisfait de ma Facet, si j'avais des soucis du genre,
c'est ce que je ferais. En trouver une avec moins de débit.
Parce que la pompe d'origine, ça reste quand même une sacré bouze.
Quand la mienne est tombée en rade à 20ooo bornes, j'ai pris le kit de réfection destiné
à remplacer son contacteur... visiblement nase.....
Mais quand j'ais remonté le tout, j'ai du me résoudre à penser que ma pompe
était aussi complètement grippée !
Donc : poubelle ! Mort de rire !
miagui
miagui
Masculin Nombre de messages : 100
Prénom : Miagui
Moto(s) : Africa TWIN RD04
Varadero 1000 1
MessageSujet: Re: TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2020 - 21:08
Comme tu le dis les facets sont de bonnes pompes et elles sont fiable , ce n'est pas la facet qui en cause , mais son utilisation inadapté à nos rampes V1000 . C'est quand meme rageant de changer de pompe et de devoir deposer la rampe et remplacer les pointeaux pour ça ! Avec la pompe d'origine pas de fuite des trop pleins , avec la facet ça fuit , cette 40105 n'est donc absolument pas adaptée . L'origine est une daube je te l'accorde ! Trinquons !
MessageSujet: Re: TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 EmptyMer 26 Aoû 2020 - 23:02
Excuse moi mais sauf erreur, les carbus du Vara ne sont pas d'un type différent de nos autres V2.
Ils sont conçus sur le même principe.
Pas de raison que ça le fasse sur le Vara et pas une autre,
d'autant que les carbus d'une 1000 nécessite forcément plus de débit que nos autres V2 de cylindrée inférieure.
loulou 43
loulou 43
Prénom : jean louis
Moto(s) : moi un 1000 varadéro de 2000 , m
MessageSujet: Re: TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence   TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence - Page 2 EmptyDim 18 Oct 2020 - 18:30
Salut les copains !
Moi aussi sur mon VARAD 1000 de 2000 pompe essence HS à 20000 km ( pompe d origine de la merde et chère ) . Donc pompe facet et pas de problèmes de fuite carbus ou quoi que ce soit , très bonne pompe Excellent !
A bientot ... Viens dans mes bras
» VARADERO 1000 : TUTO remplacement roulements de direction
» [TUTO] Deauville 700 : remplacement de la pompe de carburant
» Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation
» Varadero 1000 : Pompe essence
» Varadero 1000 : usures après 70 000 kms ?
