600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Icons810
-35%
359.99 € 549.99 €
transacorsa
transacorsa
Prénom : DENIS
Moto(s) : DEALIM VT ....TRANSALP
600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus Empty
MessageSujet: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptySam 22 Mar 2014 - 21:13
Surement une question bête
le bouton rouge (feu de route et feu de croisement )sur la photo devrait en principe  rester enfoncé ou sortie pour les changement de position ?
le miens reste sortie , et ja n'arrive pas passer en feu de croisement .
y  a il un moyen quelconque pour y remèdier , ou bien comme je le pense , envisager le changement  du comodo.
Dernière édition par DiBingo le Dim 23 Mar 2014 - 1:30, édité 2 fois (Raison : titre modifié, modéle rajouté, amélioration du titre)
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptySam 22 Mar 2014 - 22:56
une languette de contact a l'interieur est cassée et bloque le bazard !!!
mais je sais pas comment ouvrir le commodo pour y voir !!
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 1:27
Oui, on peut voir si l'attache mécanique du bouton est réparable (souvent un ressort plat).
Sinon changer l'interrupteur si c'est un modèle à "accroche" interne (standard).
Pour démonter, suffit d'enlever les deux longues vis qu'on trouve en dessous du commodo.
Bien faire attention lors du remontage du boitier, au câblage sur les roulettes !
transacorsa
transacorsa
Prénom : DENIS
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 9:39
Dibingo merci !! euh c'est quoi les roulettes  Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:40
Ce sont les enrouleurs de câble ! les gaz sinon aussi le starter !
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 14:54
j'ignore si sur ce modèle elles sont de même longueur ou pas? Si non, attention au remontage de ne pas mettre la + longue au mauvais endroit, sinon, on casse le commodo en voulant la visser à fond... Embarassé
Si longueurs différentes, pour savoir leur place: il suffit de les placer sans les visser: elles doivent dépasser autant et offrir la même longueur de vissage...
transacorsa
transacorsa
Prénom : DENIS
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 20:11
merci Dibingo  Grand sourire
oui apparement les vis ont  sont de la même longueur.
j'avais démonté le bazard  pour envoyer du wb40  a l'intérieur mai pas de miracle , j'en trouvé un sur ibeeeee  ..donc il arrivera cette semaine  Je suis vert !
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 23 Mar 2014 - 23:13
Tu changes donc carrément l'interrupteur ? ou le commodo ? Je n'ai pas compris
transacorsa
transacorsa
Prénom : DENIS
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyLun 24 Mar 2014 - 0:16
je change le comodo  .
et puis sur un site j'ai commandé aussi le temoin de point mort et son joint , l'usure surement !
je trouve facilement le point mort mais je préfère avoir un appui visuel .
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyLun 24 Mar 2014 - 1:08
Et bien oui ! ce sera mieux ! Satisfait
Tout le commodo alors ? oui bon. Tanpis !
jackmoon
jackmoon
Prénom : jacques
Moto(s) : transalp 600 1993
MessageSujet: Changement poussoir code phare transalp   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptySam 18 Nov 2017 - 11:40
Bonjour à tous dite moi quelqu'un connait la référence en magasin électricité du poussoir (interrupteur) changement feu de croisement feu de route pour le changer sur ma Transalp
merci
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptySam 18 Nov 2017 - 18:37
Grand sourire Bonjour Jacques
Que veux tu dire par référence en magasin d'électricité ?
Tu veux remplacer ton "commodo" par un inter du commerce ?
Ou tu veux la référence du "commodo" de ta moto en référence "Honda", dans ce cas
Ref: 35020-MAW-680, a priori plu disponible, voir en pièce d'occasion.
Bonne soirée à toi
jackmoon
jackmoon
Prénom : jacques
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptySam 18 Nov 2017 - 21:16
Bonne soirée à toi
Non pas remplacer tout le commodo mais dessouder l'interrupteur interne
(code phare) et remplacer par un autre.
Mais mon problème est réglé je suis allé à La casse de l'oncle Tom et j'ai trouvé un Commodo d'occasion
C'est à Saint Christol les Alès une très bonne adresse
Merci pour ta réponse
MessageSujet: Re: 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus   600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus EmptyDim 19 Nov 2017 - 11:53
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : Clignotants récalcitrants
» Comodo gauche Transalp PD06
» Flanc avant gauche pour Transalp 600
» Deauville 650 : Commodo coté embrayage
» VTC 750 : prise rouge du commodo droit
