Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Moto(s) : 600 Transalp 1992 Mauve/gris
Typ
Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 11:51
bonjour,
sur ma Transalp, j'ai la commande  de feux de croisement/ feux de route qui se bloque, c'est plutôt gênant
pour ceux qui se trouve en face avec mon plein phare  Dégouté ! , j'ai démonté le commodo, rien d'anormale, mis de l'huile de silicone, ça marche un mois puis rebelote, ça se bloque. Embarassé
Cela arrive à d'autre? y a t'il un truc? Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 12:19
Salut Salut !
Au mieux change l'interrupteur dans la commande.
C'est un interrupteur standard que l'on trouve chez un marchand de composants électroniques.
Il te faudra un fer à souder pour la manip. Clin d'oeil
Nico82
Nico82
Nombre de messages : 117
Prénom : Nicolas
Moto(s) : NTV Revere 650 M 1992
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 12:53
Sur ma NTV, la graisse dedans était toute sèche, un bain dans de l'essence puis un bain de WD40 et ça va mieux.. ça force toujours un peu mais rien de méchant...
Sinon comme dit Dibingo tu changes l'inter!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 13:43
Quand tu dis que ça se bloque, c'est le contact à l'intérieur, ou carrément le commutateur en plastique qui reste bloqué?
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Typ
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 17:47
merci pour vos réponse! Excellent !
pour répondre à Cyril74 c'est le commutateur en plastique qui ne revient pas,
donc pas moyens de revenir en feu de croisement. Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 19:38
Ah oui ! si c'est le mécanisme du commodo lui même c'est autre chose que l'interrupteur !
Quoi que si l'interrupteur est devenu dur, la commande va merder.
Tu sais nous en dire davantage ? qu'as-tu remarqué ? la commande est cassée ? Doute
Y'a un levier, un ressort, une bille ? .... tout y est ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMar 29 Mai 2012 - 21:52
Ah mais c'est vrai que sur les Transalp de ces années là (j'aurai du tilter, je roule tous les jours avec une...), ce n'est pas l'inverseur que l'on a l'habitude de voir.
C'est un inverseur style poussoir (bouton rouge sur photo ci-dessous)
Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) P1010710
Donc il faut voir pour le démonter, mais ça risque d'être coton...
Faut que je regarde dans mes bacs plastiques si j'en ai pas un de mamie88...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMer 30 Mai 2012 - 10:46
Tu as raison, j'y pensais après coup.
La commande n'est pas en bascule mais en poussoir. Excellent !
Mais ça n'est pas plus compliqué à démonter ! Viens dans mes bras
Y'a deux longues vis sous le commodo. Clin d'oeil
Mais après les fils sont courts et il faut pouvoir passer la pointe du fer à souder ! Je suis vert !
Mais du coup, il y a un certain avantage au fait que ce ne soit qu'un simple poussoir !
Le bouton pousse directement l'interrupteur,
sans qu'il y ait de système intermédiaire de bascule. C'est direct !
Il faut donc carrément et directement changer l'interrupteur ! Tanpis !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyMer 30 Mai 2012 - 11:29
Oui. À voir si ça se trouve (l'inter qui est sous le bouton).
Je pense que ça vaut la peine de l'ouvrir pour voir si il est "sauvable".
Et sinon le remplacer par un d'occase ou en adapter un autre.
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Typ
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyDim 17 Juin 2012 - 15:24
bonjour,
me revoilà, j'ai enfin effectué l'intervention sur mon commutateur, j'en ai profité pour prendre des photos, j'ai injecté de l'huile de silicone et cela marche mieux maintenant, je pense que c'est le froid qui accentue le problème, il a tendance à bloquer la nuit, il fait beaucoup moins chaud et là il bloque.
Bon maintenant cela va mieux et on verrat cet hiver.
Au pire j'aurai plus qu'a le changer, mais c'est très petit, c'est mieux de changer tout le commodo ?
merci. Japonais malin
OLIVER74
OLIVER74
Prénom : Olivier
Typ
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyDim 17 Juin 2012 - 15:27
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyDim 17 Juin 2012 - 19:52
Merci pour les photos. Respect !
Oui, c'est petit.
Faut le coup de main pour souder là-dedans avec des fils courts ! Je suis vert !
Sinon oui, changer le commodo avec tout son faisceau. Clin d'oeil
Bonne route amigo.
Arthur19
Arthur19
Prénom : Arthur
Moto(s) : Dominator
MessageSujet: Même problème, non résolu encore   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyDim 29 Oct 2017 - 13:05
Bonjour tous,
j'ai une honda dominator qui a le même comodo et le même problème
le bouton poussoir ne revient pas correctement, j'ai pourtant le souvenir que ça fonctionnait avant
Comodo ouvert, propre à l'intérieur, bouton poussoir en place
Effectivement y'a peu d'espace, pas facile d'intervenir
j'ai mis un peu de wd40, la commande répond bien en s'enfonçant mais ne tient pas en place
Comment avez vous résolu le problème Doute
Merci!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyDim 29 Oct 2017 - 20:07
Tout d'abord La bienvenue !
Le sujet date de 2012, surement que tu n'auras pas de réponse des protagonistes de l'époque Tanpis !
Sinon, la réponse est donnée au dessus :
Remplacer l'interrupteur / ou / changer le commodo.
Arthur19
Arthur19
Prénom : Arthur
Moto(s) : Dominator
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyLun 6 Nov 2017 - 11:52
Merci DiBingo
Oui j'ai vu que le sujet n'est pas récent, mais la moto non plus, donc Plaisir de la moto
A- remplacer commodo, ça a l'air d'être trouvable sur le net. Mais c'est aussi facile que ça en a l'air? juste rabouter les cosses dans les cosses? Sans commentaire !
B- remplacer interrupteur, quel degré de difficulté? quelqu'un l'a déjà fait?
pour le coup je ne trouve pas sur le net
Merci!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir)   Transalp 600 : Commande de phare se bloque (bouton poussoir) EmptyLun 5 Mar 2018 - 9:21
Oui, c'est juste de la manip, c'est très faisable.
Pour les fils, faut aller chercher les fiches dans le carénage....
Tu y es parvenu ?
» 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus
» Transalp 650 : Commande plein phare
» Transalp 600 : réglage hauteur d’éclairage de phare
» Transalp 700 abs : Démarrage bloqué après changement de plaquettes...
» 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés
