[TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  Icons810
-25%
599 € 799 €
gwenn13118
gwenn13118
Prénom : Gwenn
Moto(s) : Honda Transalp 600 XLV de 1987
[TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyMer 13 Déc 2017 - 14:08
 Je cherche des renseignements sur la chaîne de pompe à huile de ma Transalp 600 de 1987
-Flèche maximale
- ou s'en procurer le cas échéant , cet article devient dur à trouver ou alors elle vaut un bras Viens dans mes bras .
Je me demandais même si je n'allais pas chercher du côté automobile
Dernière édition par Cyril74 le Dim 29 Nov 2020 - 19:45, édité 2 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyMer 13 Déc 2017 - 21:01
Dans ce cas regarde LBC des fois on trouve des moteurs d'occas dans les 200 / 300€
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyJeu 14 Déc 2017 - 14:58
et ça ne serais pas possible de l’acheter directement a la taille chez des grossistes. comme le font les fabriquant de machine. Doute
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyJeu 14 Déc 2017 - 16:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : indisponible mais pas si chère...
Cette chaîne dure normalement toute la vie du moteur Je n'ai pas compris
Il est normal qu'elle ne soit pas tendue (comme toute chaîne, à fortiori en bain d'huile), mais je ne connais ni sa flèche normale ni sa longueur d'origine.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyJeu 14 Déc 2017 - 18:19
Pièce obsolète chez Honda, introuvable en neuf à première vue...
Sauf chère, oui, chez Wemoto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
moins chère ici (bon modèle ?)
Selon cette annonce, pièce commune à plusieurs moulins (à vérifier !!)
gwenn13118
gwenn13118
Prénom : Gwenn
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyJeu 14 Déc 2017 - 19:02
Merci pour vos tuyaux,
   J'ai tout remonté, voici la liste :
- Carbu. nettoyés aux US et kit joints changés, synchro effectuée , en effet le cylindre avant ne donnait pas au ralenti : maintenant côté carburation c'est nickel.
- Embrayage vérifié mais non démonté : ras et pas de trace de frottement de la chaîne dans le carter , donc ce n'est pas elle malgré son jeu énorme.
- La distri. avant a une cote d'usure de 5 mm et celle de derrière de 7 mm donc elles sont un peu fatiguées !
Je vais m'orienter vers cela et après on verra .
Le claquement est toujours présent et disparait au bout de dix minutes.
Allez au boulot Court circuit
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile    [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile  EmptyDim 17 Déc 2017 - 13:08
Exact ! et son jeu est normalement excessif ! Grand sourire
Gwenn a écrit:
Allez au boulot
Ah oui, évidemment, il semblerait qu'il faille continuer à en faire le tour ! Tanpis !
» [TUTO] XLV750R: Fiabilisation de la pompe à essence
» [TUTO] Deauville 700 : remplacement de la pompe de carburant
» [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR
» [TUTO A RECONSTRUIRE] PC800 de 1989 - Contrôle tendeur de chaine (correction de la Doc)
