xlv RD01 de 83 : cdi défectueux  Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
marc/r
marc/r
Prénom : PATRICK
Moto(s) : VF 1000R / VFR 750 / VF1000 BOL
xlv RD01 de 83 : cdi défectueux  Empty
MessageSujet: xlv RD01 de 83 : cdi défectueux    xlv RD01 de 83 : cdi défectueux  EmptyJeu 5 Avr 2018 - 20:21
bonsoir en cours de remontage de mon moteur rouge xlv rd01 de 83.   je fais un test d allumage et pas d étincelle sur une bougie neuve arrière  donc j inverse les cdi et le problème passe devant donc cdi a moitié mort Clin d'oeil   puisque la commande de la seconde bobine fonctionne du cylindre arrière puis je tirer un fils a la bobine qui n est pas commander par cdi   ?     merci de me dire si ça peux marcher ? La Banane ! Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris
Dernière édition par DiBingo le Dim 15 Avr 2018 - 12:31, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum)
marc/r
marc/r
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: xlv RD01 de 83 : cdi défectueux    xlv RD01 de 83 : cdi défectueux  EmptyJeu 5 Avr 2018 - 23:51
avec l alimentation d une bobine peut on alimenter la seconde bobine en parallèle !  l étincelle sera t elle assez puissante ?    les bobines seront elle assez charger pour délivrer une bonne étincelle et pas besoin de ponter la masse : le fil vert ? merci de m éclairer   Grand sourire  sinon vas falloir que je trouve un CDI d occase car en neuf c est 195 euro !!
MessageSujet: Re: xlv RD01 de 83 : cdi défectueux    xlv RD01 de 83 : cdi défectueux  EmptyDim 15 Avr 2018 - 12:41
Le pontage ne fonctionnera pas ! Malheureusement !
L'allumage d'un cylindre ou l'autre réponds à un cycle.
Si les deux cylindres sont alimentés en même temps ça peut même occasionner des dégâts ! Je suis vert !
> changement de Cdi obligatoire Tanpis !
» Filtre à essence défectueux et ses conséquences
» Transalp 650 : hiss défectueux (pas de voyant)
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» Batteries (exemple : 750 XLV rd01 )
» Vends XLV 750 RD01 1985
