honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement Icons810
GUIDI
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Gilbert
Moto(s) : Honda 750 C2 Shadow année 2000
honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptySam 4 Nov 2017 - 17:15
Bonjour à tous .
J'ai un problème de fuite de liquide de refroidissement avec cette moto qui marche super bien mais au moment où le ventilateur se met en route,le liquide de refroidissement s'échappe par le tuyau du trop plein .Si quelqu'un a déjà eu ce problème,merci pour votre aide .Cordialement.
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptySam 4 Nov 2017 - 18:02
Salut et bienvenu guidi Viens dans mes bras
Le ventilateur qui se met en route quand le LDR bouillonne, il doit y avoir un lien entre les deux.
Je ne sais pas ou est le thermocontact du ventilateur sur ton Shadow, mais y a t-il assez de liquide dans le circuit ?
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptySam 4 Nov 2017 - 20:16
Faut vérifier le niveau au niveau du bouchon du radiateur.
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptyDim 5 Nov 2017 - 7:18
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.Oui il y a suffisamment de liquide.Tout fonctionne bien jusqu'à ce que le ventilateur se déclenche et à ce moment là le liquide s'échappe par le trop plein.Le voyant de température d'eau ne s'allume pas.J'avais pensé à un problème de purge ou bien au bouchon de radiateur qui a un problème ou bien alors au thermostat qui ne s'ouvre pas. Votre avis svp ?
Pour la purge y a t il une marche à suivre ou bien suffit il simplement d'ouvrir la vis au point le plus bas de la pompe à eau?
Merci pour votre aide.
Cordialement
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptyDim 5 Nov 2017 - 9:44
Oui, ça peut venir d'un bouchon défaillant, et il est heureux que le ventilateur se mette en route avant le voyant.
Mais pour le reste un possesseur de Shadow devrait pouvoir te guider plus...
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptyDim 5 Nov 2017 - 11:37
Salut,
Tu démonte ton calorstat et tu regarde si il reste ouvert et si oui tu le change car le bouillonnement se produit quand il ni a plus de (stationnement) dans le radiateur
GUIDI
Prénom : Gilbert
MessageSujet: Re: honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement   honda 750 shadow année 2000 trop plein liquide de refroidissement EmptyLun 6 Nov 2017 - 6:49
Bonjour et merci pour vos réponses Je vais essayer tout çà Cordialement
» VT750 shadow 1999 : fuite liquide refroidissement entre les cylindres
» Shadow 600 : HELP! remontage carburateurs (durites trop plein)
» 750 shadow c2 année 2000 : indicateur de température d'eau à aiguille
» 600 shadow bouchon liquide refroidissement et fuite
» VT 750 Shadow ACE 1997 - Fuite liquide de refroidissement sous le radiateur
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com
