[A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Icons810
Le Deal du moment : -25%
rocha
rocha
Prénom : cachou
Moto(s) : deauville NT 650 V2 de 2002
[A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyDim 14 Avr 2019 - 13:22
bonjour,
je suis en procession d'une Deauville NT 650 V2 de 2002 depuis 4ans.
depuis 6 mois un petit sifflement apparaissait à partir de 80 km/h et disparaissait vers 30 km/h.
j'ai donc changer les pneus avant et arrière, huile de fourche et joint spy, vidange et filtre à huile, plaquette de freins avant et arrière. j'ai demandé si les roulement était défectueux, le mécanicien à dit non, mais léger voile de 50gr sur la roue avant.
mon problème est un bruit de sifflement lors d'une décélération , mais ne disparait que lorsque je descend vers 30km/h.
le bruit est toujours présent au point mort ou avec la poignée débrayé.
est il possible d'avoir de l'aide.
cordialement.
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 18 Fév 2021 - 10:59, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyDim 14 Avr 2019 - 20:31
salut sur ce forum , bienvenue
faudrait preter l'oreille sur le moteur
ça peut etre un bruit d'alternateur ou de cloche d'embrayage peut etre
ou de roulement de boite?
ça va vraiment avec la vitesse ou aussi avec le regime ou le rapport engager?
le bruit est constant ou evolue en tonalité avec le regime moteur?
rocha
rocha
Prénom : cachou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMar 16 Avr 2019 - 19:39
bonjour motoman,
en roulant je t'entends pas le bruit en accélération du au bruit du moteur.
mais en roue libre je l'entends .
aujourd'hui, je viens de mettre ma moto sur béquille, et sans vitesse et jouant sur la manette des gaz, je n'entends aucun bruit.
or si j'enclenche une vitesse, et j'accélère, j'entends un bruit métallique au niveau du moteur ou transmission. mais dur à cibler.
avec cette essais je me dis que cela ne vient pas de la cloche mais plus d'en roulement, vous en pensez quoi ?
nanou18100
nanou18100
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : martial
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMar 16 Avr 2019 - 21:11
voir peu etre kit chaine usure alignement ou roulement de roue
rocha
rocha
Prénom : cachou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMer 17 Avr 2019 - 7:10
Nanou la nt 650 est équipé d'un cardan, et j'ai fait changer les pneus et Dafy a dit pas de soucis au roulement.
Sinon sûrement une bonne nouvelle.
Hier j'ai débranché, le capteur du compte tour, vu sur un autre forum. (Grincement du compte tour ou du câble.
Miracle, plus de bruit hier câble débranché.
Je vais graissé le câble, et je vous dis ça, si le sifflement a réellement disparu.
Merci a tous pour votre aide.
Dernière édition par Cyril74 le Mer 17 Avr 2019 - 8:05, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés à la suite)
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMer 17 Avr 2019 - 7:55
J'ai eu un soucis avec le compteur de kilomètre commandé mécaniquement qui faisait du bruit, mais pour le compte tour qui est électrique, c'est très curieux comme cause. Je n'ai pas compris
rocha
rocha
Prénom : cachou
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMer 17 Avr 2019 - 18:16
Tempus sur Deauville nt650 V2 ce n'est pas électronique. Je pense que c'est elle tronuque sur la Deauville nt700.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyMer 17 Avr 2019 - 22:18
Tu parles du cadran de la vitesse qui est entrainé par câble branché à la roue avant ou celui du compte tour qui est commandé par un fils électrique?
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement)   [A SUPPRIMER] Deauville NT 650 V2 (sifflement) EmptyJeu 18 Avr 2019 - 2:48
si ya capteur, y'a électrique
mais ya cable et cable!
cable electrique ou cable d'entrainement mecanique
un truc comme ça quoi!
logiquement depuis la premiere ntv , elles sont toute avec compte tour electronique!
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : plafonne a 120 kms/h
» Deauville 650 : Rehausser ma Deauville [A SUPPRIMER]
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : tuto synchro ?
