VT500E : comment brancher ventilo/radiateur Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
florian94170
florian94170
Prénom : Florian
VT500E : comment brancher ventilo/radiateur Empty
MessageSujet: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyDim 6 Aoû 2017 - 1:16
Hello la compagnie, je suis en train de remonter mon faisceau et tout se passait à merveille jusqu'à ce que je m'attaque au radiateur et ventilateur !
Comme le titre le dit, je ne sais pas où se branchent 2 fils :
Le premier (je pense que c'est une masse) se trouve en haut du radiateur et est de couleur verte :
Le deuxième est tout en bas du radiateur, au niveau du thermo-contact et est de couleur bleu et noir :
Dans quelles cosses rentrent ces 2 fils que je viens de montrer ?
J'ai déjà pas mal bouquiné la rubrique électricité sur le VT, et je pense monter un interrupteur afin de déclencher mon ventilo en manuel, j'ai déjà commandé un interrupteur.
Merci de votre aide  ! Grand sourire Grand sourire
Dernière édition par DiBingo le Lun 7 Aoû 2017 - 1:55, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + plus explicite)
MessageSujet: Re: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyLun 7 Aoû 2017 - 1:58
Je ne vois pas ces fils au niveau du thermocontact Doute
Les cosses ne correspondent pas. Malheureusement !
Non, par contre, il me semble que les deux se connectent au niveau du cadre, derrière l'axe de fourche coté droit.
Dans la lucarne ou se trouve le bouchon de remplissage du radiateur.
(s'y trouve un cache en caoutchouc ou se trouve les cosses femelles)
florian94170
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyLun 7 Aoû 2017 - 2:00
Je pense avoir trouvé sur le faisceau où vont ces cosses, je vais essayer demain et je reviens aux nouvelles !
MessageSujet: Re: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyLun 14 Aoû 2017 - 12:19
Et donc ? Doute
florian94170
florian94170
Prénom : Florian
MessageSujet: Re: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 1:33
J'ai branché le ventilo mais il ne s'est pas déclenché Doute
Soit la moto n'a pas assez chauffé, soit y'a une couille quelque part
J'attends de vraiment rouler en ville avec avant de tirer des conclusions hâtives là dessus. Car je pense pas qu'en la faisant simplement tourner dans mon jardin le ventilo va se déclencher
MessageSujet: Re: VT500E : comment brancher ventilo/radiateur   VT500E : comment brancher ventilo/radiateur EmptyJeu 17 Aoû 2017 - 11:20
Tout dépend de la chaleur extérieure.
Par temps estival, avec un peu de starter, le ventilo devrait se déclencher dans le quart d'heure !
Sinon, plus rapidement, en mettant le fil du thermo-contact à la masse, le ventilo doit tourner directement.
Reste que le fusible du tableau de bord doit être ok ! Grand sourire
» VT500C : comment démonter le radiateur / révision circuit eau
» VT500E : trouver un radiateur différent ? / plus efficace ?
» Rech cadre/grille de radiateur VT500E
» Ventilo et gravillons
