Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? Icons810
fc1958
fc1958
Moto(s) : Deauville 650
Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 14:04
Vous marrez pas hein promis !?
Comment on l'enlève cette satanée selle ??
Je tourne la clé, je tire vers le haut et l'arrière et....rien !?
Si je force plus je sens que je vais la pêter  Mort de rire !
Note: Quand je tourne la clé, elle reviens en position toute seule, donc tenir la clé et tirer cette selle c'est coton.
Grande interrogation
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 19:24
Tire légèrement vers l'arrière la selle tout en la soulevant, c'est comme ça que je fais avec la NTV, c'est peut être pareil ??? Doute
MessageSujet: Enlever / remettre la selle de la Deauville 650   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 20:35
La selle s'enlève bien moi je trouve ! Riant à voix haute
En fait, pas du tout pratique ! non ! Je suis vert !
Faut garder la clé tournée, soulever l'arrière puis relacher la clé.
Tenir le bout arrière de la selle levé et mettre un coup de paume de
l'autre main sur la bosse de la selle qui lie pilote et passager.
Le coup de paume est à donner vers l'arrière biensur.
Pis pour la remettre.... bein c'est la merde aussi ! Mort de rire !
Faut la mettre à plat sur la moto et tout en appuyant dessus,
la ramener vers l'avant.
Vraiment merdique ! Riant à voix haute
PS : nous sommes hors sujet les enfants ! Sujet scindé et déplacé !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 20:55
De mon coté je trouve tellement emmerdant d'enlever la selle que ce que je met dessous est vraiment ce que j'ai peu de chance d'avoir besoin, le reste est dans le top case !
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 22:15
Eh bien ils ont progressé en marche AR, chez honda; sur la VT-E, une fois qu'on compris la manip, c'est assez facile: 2 petits loquets à tirer, tout en soulevant la selle en même temps.
Sur la CB 125 TD, pourtant de la même époque, c'est encore + facile: un coup de clé,et un ressort soulève la selle qui s'articule sur le coté G ! Je taquine !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 23:23
Sur la Deauville, la selle est tellement intégrée à la carrosserie,
que c'est forcément coton à manipuler. Clin d'oeil
M'enfin faut voir, qu'il n'y a rien à faire sous la selle....
puisqu'il y a des valoches et des vide-poches ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyLun 7 Mar 2011 - 10:33
Coup de paume pour l'enlever, idem pour la remettre. Je trouve que ça ne pose pas de problèmes. Un coup à prendre peut-être.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyLun 7 Mar 2011 - 14:12
Un coup a prendre c'est certain ! Mort de rire ! Même avis / vote +1
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyLun 7 Mar 2011 - 15:32
Facile de donner un coup de main, d'un coup de paume ! Je taquine ! Mort de rire ! Excellent ! Ntv VRrroum !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyLun 7 Mar 2011 - 16:02
Oui parce que le coup de pouce, ça ne suffit pas ! Mort de rire !
Et sous la selle, je ne vous dis pas le merdier pour sortir la batterie !
Faut bricoler une anse avec un bout de ficelle ! Je suis vert !
Parce que la batterie est mise par le haut dans un logement très étroit mais profond.
La misère............
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyLun 7 Mar 2011 - 20:48
Et est-ce que des fois un petit graissage de câble ça n'aidera pas nôtre amis Fc ?
Eh manu pour la batterie, deux vis de 6 en 30 ou 40 mm de long , es-tu vis sue les bornes dans les carrés.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyMar 8 Mar 2011 - 11:57
Bonne idée ça de graisser le cable ! Excellent !
Même si faut dèja pouvoir ouvrir ! Je suis vert !
Pour les vis de rallonge, c'est impossible sur la batterie directement,
parce que la fameuse boite ou on la glisse, se referme avec un capot.
J'ai pas trouvé mieux que la ficelle qui se replie.
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptySam 12 Mar 2011 - 21:06
Salut tizotes Grand sourire
Bon bin j'ai réussi quand même, fallait juste être violent et pis elle m'a cédé Excellent !
En fait je pense qu'elle n'avait pas été enlevé depuis.......longtemps, car la trousse à outils est comme neuve !
Affaire réglée donc.
vanacker
vanacker
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyMar 17 Oct 2017 - 16:17
salut ter tous !
je viens d'acheter une deauville 650, je commençait a en avoir assez de la moto à 3 roues qui ne penche pas, et je vous remercie pour le mode d'emploi pour enlever la selle
cordialement
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptyMer 18 Oct 2017 - 5:35
Bienvenue parmi nous tu roulais en trike ou en can-am ?
ta Dove 650 te donne l'occaz d'une petite prèz dans la section kivabien, et pourquoi pas l'agrémenter d'une tof ou 2 de ta Dove...?
Edit: la prèz suggérée est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?   Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ? EmptySam 21 Oct 2017 - 15:20
C'est un déplacement de sujet ? Denis ? Satisfait
» [DOUBLON ?] Deauville 700 : déposer la selle
» Deauville 650 : Comment enlever cache tringlerie valise Deauville 650 2002
» Deauville 650 : Deauville à remettre en état
» deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?
» Selle Creusée pour Deauville 650
