deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
photographe83
photographe83
Masculin Nombre de messages : 42
Prénom : maurice
Moto(s) : honda deauville 700 travel éditi
deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? Empty
MessageSujet: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyDim 17 Mar 2013 - 21:53
bonjour, lorsque je retire la selle de ma deauville 700, je dois batailler férocement afin de la replacer et qu'elle se vérouille correctement. Comment faites vous ??
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Avr 2015 - 9:40, édité 2 fois (Raison : Titre sujet peu explicite, modifié par mes soins)
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyDim 17 Mar 2013 - 22:07
regarde le mécanisme de fermeture ( crochet, languette ) peut être légèrement tordu.
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyLun 18 Mar 2013 - 0:50
Un ptit rappel tout d'abord, que tu sois bien certain de remettre ta selle correctement.
Il faut d'abord bien mettre en prise le bord de la selle coté réservoir.
Ensuite, tu te mets de flanc en regardant vers l'arrière de ta moto, tout en maintenant fermement la selle enclenchée sous le réservoir.
Tu la rabaisses vers l'arrière en prenant soin de la garder alignée à la moto, tout en la poussant fermement vers le réservoir.
Normalement, ça rentre sans forcer, quoi qu'il faut quand même mettre un
coup de la paume de la main pour l'enclencher.
C'est un tour de main à prendre. Pas facile à expliquer. Tanpis !
Sinon peut-être effectivement que le système d'enclenchement est tordu ou déréglé.
Regarde à l'arrière de la selle, du coté du feu, tu trouveras le système de verrouillage. Clin d'oeil
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyLun 18 Mar 2013 - 19:18
apparemment tout est bon, rien n'est tordu, le "crochet" situé sous la selle rentre bien dans son logement, la selle ne bouge plus en latéral, mais il semblerait que ce même crochet ne rentre pas assez profondément dans son emplacement et donc le verouillage ne s'effectue pas
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyLun 18 Mar 2013 - 20:52
si tu pouvait comparer avec une autre 700 ce serait top
si le crochet verrouille mal c'est surement une question de positionnement/coulissement de clavette
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyLun 18 Mar 2013 - 23:34
oui, le crochet coulisse bien, le cable aussi. Si je pouuse sur le crochet de verouillage sans la selle, il se manoeuvre sans effort, il doit s'agir d'un réglage en hauteur, mais comment faire ???? je crois que ça va se terminer chez le concessionnaire !!!
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyMar 19 Mar 2013 - 8:41
vu les symptomes je pense vraiment pour un "receptacle" tordu
le crochet coulisse bien et rentre dans son logement mais celui-çi doit etre tres
legerement "tassé" ou tordu. peut etre un petit coup de pince pour y remedier
comme tu viens de l'acheter ton concess devrait t'arranger cela !!
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyMar 19 Mar 2013 - 9:11
Une photo aiderait bien ! Viens dans mes bras
Parce que si tu vas chez Honda, la note risque d'être salée ! Je suis vert !
Sauf si tu peux profiter de la garantie, biensûr ! ou de la bonté de ton concessionnaire ! Satisfait
Si tu es certain que rien n'est tordu : regarde bien que rien ne gêne sur l'emplacement de la selle.
Peut-être que quelque chose empêche qu'elle descende parfaitement dans son logement. Doute
Le verrouillage ou le crochet sont-ils réglables ?
Sinon je ne vois que le coup de rajouter des rondelles pour regagner le jeu. Tanpis !
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyMar 19 Mar 2013 - 15:40
le problème est momentanément réglé !!! après avoir tout bien regardé à nouveau et n'ayant rien décelé de bizzare, je me suis tout simplement assis à la place du passager et la selle s'est vérouillée !!!!! lors du prochain retrait de la selle je vais peut être donner un petit coup de lime à l'intérieur du crochet qui se trouve sous la selle pour un peu en diminuer l'épaisseur et faciliter le vérouillage. Merci à vous de vous être penchés sur mon problème
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyMar 19 Mar 2013 - 20:44
Tu verras à l'usage. Tiens nous au courant. Clin d'oeil
photographe83
photographe83
Prénom : maurice
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 22:26
le petit coup de lime a réglé le pb et maintenant la selle se vérouille très facilement
MessageSujet: Re: deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ?   deauville 700 : fixer et verrouiller la selle ? EmptyJeu 30 Mai 2013 - 22:33
Merci du retour d'info Maurice ! Excellent !
» Deauville 650 : c'est quoi ces 2 crochets sous la selle ?
» [DOUBLON ?] Deauville 700 : déposer la selle
» Deauville 650 : Enlever / remettre la selle ?
» Vends selle basse de deauville 650 de 1999
» Deauville 700 : Joint pare chaleur entre la selle et le reservoir [Petit TUTO & Infos à Garder]
