NTV650 : Remise en route après long arrêt Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
Moto(s) : honda 650 ntv
NTV650 : Remise en route après long arrêt Empty
MessageSujet: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptySam 18 Mai 2019 - 18:24
Donc m'étant trompé  de rubrique je reviens et vous raconte la suite de ma restauration d'un Ntv qui n'a pas roulé depuis une quinzaine d'année. Donc apparemment c'était bien la pompe à essence qui était morte, puisque la belle tourne maintenant comme une horloge. La seule question à laquelle je n'arrive pas à répondre c'est que je n'arrivais pas à la régler tant que je n'avais pas mis le filtre à air? Est ce normal?
Merci d'avance pour les réponses
Dernière édition par DiBingo le Dim 19 Mai 2019 - 1:50, édité 1 fois (Raison : titre mis au format normalisé du forum + rendu plus explicite)
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptySam 18 Mai 2019 - 21:51
en fait ma question est mal posée, je voulais plutôt dire est ce qu'il faut absolument la boite à air pour régler le NTV?
jf26
jf26
Prénom : Jean-François
Moto(s) : NTV700 RC52A
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptySam 18 Mai 2019 - 22:56
il y a une durit qui reprend la dépression pour la soupape d'injection d'air, je connais pas le fonctionnement mais sans filtre tu n' as pas de différence de pression par rapport a la pression atmosphérique.
piéce 17 du > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 19 Mai 2019 - 1:57
J'ai modifié le titre de ce sujet comme précédemment proposé. Clin d'oeil
Et pour ta vis de richesse ? tu as trouvé une rondelle ?
jf26 a écrit:
il y a une durit qui reprend la dépression pour la soupape d'injection d'air ....
Erreur !
La NTV n'est pas une Deauville ! Je suis vert !
Pas de système de recyclage des gaz sur celle-ci.
mais bel essai quand même ! Bravo !
Par contre, c'est exactement ça ! Excellent !
D'ailleurs, c'est pour régler quoi ? Grand sourire
Les vis de richesse ? Je n'ai pas compris
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 19 Mai 2019 - 7:47
Non en fait c'est lorsque j'ai remonté les carbus avec les vis de richesse munies de la rondelle et du joint, que je me suis aperçu que sans sa boite à air la moto pétait à l'accélération et avait du mal à tenir le ralenti avec en plus un trou à l'accélération. J'ai donc remonté le filtre à air d'origine reréglé les vis de richesse à 1T3/4 (c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé) et là la moto tourne correctement elle ne pète plus et le trou à l'accélération a disparu. Donc c'est pour cela que je me suis posé la question sur l'importance de la boite pour régler la carburation de la moto.
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 19 Mai 2019 - 12:15
C'est une des dernières années ta Ntv ?
95 ou 97 ?
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 19 Mai 2019 - 18:04
94 septembre je crois
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyLun 20 Mai 2019 - 11:05
Oui, des chances donc qu'elle soit des derniers millésimes avec effectivement
un réglage de richesse un peu pauvre (1t3/4)
Sinon pour être certain de ton coup, regarde aussi dans ce sujet, tu as la méthode
pour régler ces vis correctement :
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyMar 21 Mai 2019 - 6:26
merci , le sujet est très intéressant et très complet, pendant que j'y suis je pense que je vais redémonter les carbus et les passer à l'ultrason, changer toutes les membranes car même si elles ne sont pas craquées, elles me semblent tout de même bien fatiguées, ça pourra peut être éviter des ennuis futurs
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyMar 21 Mai 2019 - 7:32
je voudrais mettre des images des anciennes membranes mais je n'y arrive pas c'est quoi la manip?
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyMer 22 Mai 2019 - 10:50
Passes tes membranes devant une lampe, elles ne doivent pas être poreuses. Malheureusement !
Faut aussi que leur caoutchouc ait gardé une souplesse uniforme.
Pour poster des photos, voir dans l'encart "règlement" en bas de cette page Clin d'oeil
[hideedit]
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyMer 22 Mai 2019 - 14:39
bonjour Manu
je crois que pour la souplesse uniforme c'est rapé, elles sont toutes gondolées et apparemment la souplesse a fait sa valise depuis longtemps!
je me posais une question; Les membranes neuves sont dures à remettre ou pas?
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyJeu 23 Mai 2019 - 10:12
Tu trouveras sur le forum les membranes adaptables de remplacement "Librane".
Et même des infos pour les monter ! Viens dans mes bras
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyJeu 30 Mai 2019 - 8:00
Bonjour à tous
ça y est j'ai roulé hier avec, le moteur tourne comme une horloge, mais bien sûr un nouveau problème est arrivé. La deuxième vitesse n'arrête pas de décrocher. Ca n'empêche pas la moto de rouler, mais c'est plutôt désagréable.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour les réponses
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 2 Juin 2019 - 22:11
Refais une vidange à tout hasard ?
Quelle huile moteur tu as prise ? Je n'ai pas compris
Vois aussi si ton sélecteur n’accroche pas contre quelque chose comme le cale-pieds,
et si la biellette de renvoi est bien réglée....
Sinon problème de crabot boite de vitesse... et là, gros démontage...
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyLun 3 Juin 2019 - 6:22
Merci Manu pour ta réponse
J'ai mis de la 10w40 semi synthèse. et apparemment il n'y a aucun problème avec la biellette et le sélecteur! Y a t'il des risques à rouler avec cette seconde qui décroche j'ai plutôt envie de sillonner la campagne charentaise avec et attendre l'hiver prochain pour le faire! J'ai lu sur un forum voisin qu'un gars avait fait 170000km avec sa deuxième qui sautait. Mais enfin si il faut le faire je le ferai!
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyMar 4 Juin 2019 - 5:09
Il y a quelques rares cas ou l'affaire s'est arrangée en multipliant les vidanges. Doute
Le seul risque à rouler tel quel, c'est que ça peut évidemment empirer ! Tanpis !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyJeu 6 Juin 2019 - 21:14
Manu , au risque de te contredire, quand ta seconde ne tient pas c'est le pignon seconde 4 ème et son crabo qui sont mort ou avec un peu de chance la fourchette qui est usée...
L'histoire des vidanges répétitives je n'y crois pas trop, mais bon ! magie ou viagra Riant à voix haute
Je parle en connaissance de cause mais sur un shadow Tanpis !
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyJeu 6 Juin 2019 - 22:55
Un peu d'espoir ne fait pas de mal, mais malheureusement tu as raison pour
ce qui est de la majorité des issues dans ce cas. Excellent !
Néanmoins, il y a de rares exceptions ou c'est une question de choix d'huile qui révèle ce problème.
J'ai eu le cas sur l'une de mes VT500.
Elle était restée longtemps sans tourner et en multipliant les vidanges, notamment en passant
par de la plus épaisse, ça avait fait disparaître le souci. Clin d'oeil
Alors croisons les doigts ! Je suis vert !
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptySam 8 Juin 2019 - 18:46
bonjour à tous
M'étant rendu compte que en plus de ma seconde qui ne tient pas, mon embrayage donnait quelques signes de faiblesse. Je prends donc mon courage à deux mains et change ce dernier ainsi que les ressorts et là après remontage je me rends compte sur les premiers kilo que la deuxième ne saute plus quelqu'un peut m'expliquer car la je ne comprends plus, à part l'axe primaire, la boite de vitesse n'a pas trop de rapport avec l'embrayage, et là, je ne trouve pas ça trop logique!!
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 9 Juin 2019 - 1:01
Si ta garde à l'embrayage est foireuse pour une raison ou une autre,
il se peut que les rapports ne s'engagent pas bien !
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyDim 23 Juin 2019 - 8:07
ça n'a pas tenu! au bout de 150 km la deuxième ,s'est remise à décrocher donc on verra cet hiver, je démonterai la boite et réparerai.
bon dimanche à tous
susudu16
susudu16
Prénom : renaud
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyVen 22 Nov 2019 - 18:42
Bonjour à tous
Je viens redonner quelques nouvelles suite à mes déboires avec cette deuxième qui ne passe pas .
Finalement suite à mon dernier message, j'ai changé l'embrayage et les ressorts, la maladie est toujours là, j'ai quand même fait cette été plus de 4500 km et aucune évolution de la maladie.
Qu'en pensez vous je laisse comme ça ou je fais tomber la boite?
MessageSujet: Re: NTV650 : Remise en route après long arrêt   NTV650 : Remise en route après long arrêt EmptyVen 22 Nov 2019 - 23:42
Fourchette et crabo à revoir, comme on en parlait plus haut. Tanpis !
» VT500C : Remise en route après 4 ans d'arrêt
» VT500E de 1986 : Remise en route après 20 ans d'arrêt
» VT500C : remise en route d'un moteur grippé ? (10 ans d'arrêt)
» NTV650 : a remettre en route
» XLV 750R de 1984 / remise en route après sortie de grange (photos manquantes)
