VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) Icons810
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Microbenherbe
Microbenherbe
Masculin Nombre de messages : 234
Prénom : Yanis
Moto(s) : Honda VT500E - 1987 - 60 000km e
VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) Empty
MessageSujet: VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant)   VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) EmptyMar 13 Juin 2017 - 12:00
Je (re)viens vers vous pour avoir vos avis éclairés Grand sourire
Sur la VTE que je retape (doucement mais surement) j'ai un petit soucis d'éclairage.
Seul la veilleuse fonctionne, pas de code ni de phare.
Je pensais que cela venait du commodo droit qui devait être grippé. Je l'ai donc démonté.
Effectivement il y a deux petites pièces métallique (à droite) et une petite bille monté sur ressort (à gauche) qui n'étaient plus en place.
Pour vérifier le bon fonctionnement j'ai mis un petit bout de cable entre le (+) et le (-) de chaque position (veilleuse, code, phare). Quand je shut la veilleuse, elle s'allume mais je n'arrive pas à avoir les deux autres lumières.
J'ai donc vérifié les tensions entre les 2 contacts les plus à droite (veilleuse) : +12V. Par contre je n'ai aucune tension sur les autres contacts ...
Le schéma de câblage que j'ai dans le manuel d'atelier VT500C n'est pas d'assez bonne qualité pour que j'arrive à retrouver mes petits. Avez-vous un schéma électrique de qualité disponible quelque part ? Je ne l'ai pas trouvé en recherchant sur le forum et ailleurs.
Avez-vous des idées pour trouver d'où pourrait venir le problème ?
Merci d'avance,
Yanis
MessageSujet: Re: VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant)   VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) EmptyMar 13 Juin 2017 - 13:12
Je n'ais pas mieux. Tanpis !
(sur l'image : cliquer voir la taille originale)
Il va te falloir vérifier l'état du faisceau. Tanpis !
Surtout au niveau de la colonne de direction, ou les fils s’abîment avec le temps.
Vois aussi dans le tête de fourche, y'a de la tripaille la dedans et pas mal de connecteurs !
Microbenherbe
Microbenherbe
Prénom : Yanis
MessageSujet: Re: VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant)   VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) EmptyJeu 15 Juin 2017 - 12:04
Merci DiBigno, j'ai déjà ce schéma et c'est pas trop lisible.
Je vais aller regarder l'état du faisceau donc ... J'y comprends pas grand chose à l'électricité moto !
MessageSujet: Re: VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant)   VTE500 : Pas de phare ni code (ni clignotant) EmptyJeu 15 Juin 2017 - 12:12
Faut juste être méthodique, suis bien le faisceau, inspecte les câbles et les connecteurs.
Vois aussi du coté des fusibles !
Courage l'ami ! Viens dans mes bras
» 600 transalp : Commodo gauche n'accroche plus
» VT600C code et veilleuse HS, plein phare ok, ampoule ok
» VTE500 - Pourquoi encore la VTE500 ? (oh le copieur...)
» Phare rond / phare carré et Polo XLV le boudeur
» Code de la route
