Petits détails : j'aime bien le collier bleu et les colliers auto-serrant tout neuf !
ça me fait sourire aussi le "G" dans le couvercle !
Le sujet peut avoir effectivement de l’intérêt.
Mais personnellement, je sais que les vis sont serrées d'usine et qu'après un premier démontage,
elle reviendront toujours facilement.
Du coup, je ne les change jamais, même si je les ais marqué au premier desserrage.
D'ailleurs ma technique, c'est lorsqu'elles résitent, de ne pas forcer outre mesure leur empreinte.
Une petite encoche sur le coté avec marteau et tournevis plat, ça vient tout seul !
... sinon, à la pince plate (à dents) ça vient à tous les coups !
- Charlie_41 a écrit:
Inox dans alu : prévoir un peu de graisse au cuivre au remontage, pour éviter un grippage destructeur.
Exactement !
En ajoutant que ces vis ne doivent pas être serrées comme un bourrin,
sous peine de foirer le filetage alu des corps de carbus !
(de toutes façons, mais encore davantage avec des vis plus solides que les taraudages internes !)
Quelque part faire attention, une solution qui parait meilleure, peut offrir de nouvelles difficultés !
Merci pour ce sujet
"Excellent élève du V2" te colle comme un gant !
(ce qui permet au papy que je suis en phase de devenir, de rajouter son grain de sel !
PS : sujet déplacé en rubrique commune.
