[VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 5214
[VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyMer 11 Juil 2018 - 23:11
revenir a la configuration d'origine (pots-carb'-filtre air),resoudre le probléme des ratés,puis partant d'une base saine (bien réglée qui tourne au poil) evoluer en douceur vers une amelioration du caractére moteur (sans oublier qu'une Shad' 600 n'a rien d'un GSXR Clin d'oeil )
sans ça,tu vas te "perdre" dans les reglages approximatifs.
nilouk
nilouk
Prénom : Nils
Moto(s) : VT600CT 1996 (Immat 1997)
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyJeu 12 Juil 2018 - 13:51
Ok !
avant de changer le filtre à air, elle se comportait au poil. je remets l'ancien cet apres midi pour voir si ça revient à la normale.
Merci !
https://www.facebook.com/nils.geindre
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyVen 13 Juil 2018 - 9:49
Alors du mieux question filtre à air ?
nilouk
nilouk
Prénom : Nils
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyVen 13 Juil 2018 - 11:56
Non toujours pareil en roulant avec l'ancien filtre.
Par contre à l'arrêt du peu que j'ai pu testé ça ne ratatouille plus.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
nilouk
nilouk
Prénom : Nils
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyVen 13 Juil 2018 - 13:53
Je vois plus que ces pistes :
-Transmission (j'ai changé mon kit chaine moi même il y a 6mois et j'ai fais 3000km dans la foulée, ras)
-Bougie(s) defectueuse(s) (ou cable d'allumage)
-retard/avance à l'allumage (ça je l'ai lu sur internet donc je le mets là mais j'en sais rien du tout)
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyVen 3 Aoû 2018 - 19:27
La transmission ? aucun rapport avec les ratés non ? Je suis vert !
Pour le retard/avance à l'allumage, pas de raison qu'il ait bougé ! il est fixe ! Grand sourire
Des nouvelles sinon depuis ?
nilouk
nilouk
Prénom : Nils
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptySam 4 Aoû 2018 - 17:07
La transmission, oui j'ai du fumer. ça me paraissait gros que de changer l'échappement appauvrisse autant le mélange... Surtout que j'eu roulé avec un seul échappement sur deux de libéré, et ça roulait bien en apparence.
Je pense que je commence à acquérir quelques bases sur comment fonctionne un moteur, la complexité de l'admission, de la richesse en fonction du régime moteur etc... Mais il reste pas mal de zones d'ombre.
J'ai finalement installé le kit Dynojet reçu. Kit Dynojet comprenant : Deux aiguilles adaptables, deux gicleurs principaux de 108 et deux gicleurs principaux de 112, ainsi qu'un foret de 2,5mm et une notice.
1 -> installation d'aiguilles plus fine et à hauteur adaptable
Ici à gauche l'aiguille Dynojet et à droite l'aiguille stock.
2 -> J'ai aussi, suite aux indications dynojet percé chaque boisseau sur les trous pré percés de mes boisseaux (Donc un trou de 2,5mm centralement opposé au trou pré existant sur chaque boisseau).
3 -> Remplacement des gicleurs principaux stock de 100 par les gicleurs principaux Dynojet de 112.
à savoir que la notice précise que le kit est prévu pour les shadow 600 de 94 à 98 (la mienne est de 96 mais immatriculée en 1997) avec boite et filtre à air stock. Ils disent juste :
- stock exhaust -> 108 main jets
- aftermarket exhaust -> 112 main jets
Donc mon filtre K&N est rangé pour le moment.
La moto roule bien, plus aucun raté, j'ai même l'impression qu'elle tient un peu mieux le ralenti à froid, et j'ai pu tirer jusqu'à 195km avec un plein alors qu'avant à 180 j'étais systématiquement en réserve.
ça pétarade encore un peu à la décélération, surtout aux petits rapports et quand je n'accélère pas trop (en sortie d'autoroute ça pétarade pas mais arrivé en ville ça pétérade pas mal). J'avais refais un réglage de la vis de richesse pourtant, peut être un gicleur de ralenti trop petit du coup ? ça peut paraitre bête haha, mais je découvre encore  J'aime !
Je me pose une question d'ailleurs, maintenant que j'ai une carburation plus forte (plus riche ?) y a t il quelque chose à faire au niveau des soupapes ?
Il me semble que c'est tout !
J'ai du mal à me mettre au rythme "forum" mais j'arrive à trouver le temps à droite à gauche. ça m'apporte énormément de connaissances et de compréhension, merci à tous !
Bon été !  Plaisir de la moto
Une photo de la bête :
MessageSujet: Re: [VT600C Shadow] Problème de raté    [VT600C Shadow] Problème de raté  - Page 3 EmptyMer 8 Aoû 2018 - 15:35
Tu te débrouilles pas si mal si ça va mieux ! Satisfait
par contre le kit Dynojet était un peu inutile, suffisait de piocher dans les autres V2 de la marque...
et aussi sur le forum ! Grand sourire
Mais si ça t'a fait gagner du temps ! tant mieux ! Excellent !
Pour les soupapes, non. Rien à voir suite à la carburation.
Juste revoir leurs jeux !
ça pourrait aussi calmer les pétarades ! Clin d'oeil
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» VT600C : Problème refroidissement
» VT600C Problème démarreur
» VT600C : Problème de carburateur > Régime ne redescend pas rapidement
» VT600C : probleme feux position arrière
» VT600C : Problème feu stop (adaptation d'un autre feu)
