vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Icons810
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) Empty
MessageSujet: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyMer 4 Jan 2017 - 8:48
coucou,afin de finaliser des détails dans la modif de mon vtc ,avec des pièces de vte;
je recherche donc dans l'yonne ou proche,une vte juste pour la voir et relever des côtes
,même une machine hs,car dans la carte des relevés de possesseur,il n'y en aurait pas,mais avec précision que ce n'est pas à jour,merci d'avance,à+
Dernière édition par DiBingo le Mar 17 Jan 2017 - 11:40, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite)
Masculin Nombre de messages : 41196
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyVen 6 Jan 2017 - 21:28
Mince, même sur leboncoin, pas vu d'annonce. Tanpis !
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptySam 7 Jan 2017 - 14:50
Il te faudrait quoi comme relevés de cotes ?
Je peux te faire çà te te l’envoyer par mail.
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptySam 7 Jan 2017 - 15:19
Et pourquoi par mail ? on sert d'archive nous ou pas ? Je suis vert !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyDim 8 Jan 2017 - 16:21
alors,la question de base est de savoir ,d'abord,avant les côtes,si certaines fixations de commandes sont identiques entre la vte et vtc
la fixation de la pédale de frein ,sur un axe soudé sur le cadre,apparemment ,ne serait pas au même endroit,(idem sélecteur)
la vte donc aurait -elle cette même fixation sur le cadre au même endroit que la vtc?
cela afin de faire l'inverse de ce que j'ai fait(base vtc modifié en vte pour le haut)
l'idée étant d'avoir une vte (plus longue)équipée avec les commandes avancées de la vtc
tout ça doit vous paraitre manichéen!
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 9 Jan 2017 - 9:17
Je ne pige pas trop ta demande, même à te relire Doute
Tu veux mettre les commandes aux pieds de la VTE (plus en arrière) sur ton VTc ? Je n'ai pas compris
Sinon à quoi te servirait de savoir si sur le VTE les emplacements prévus pour le Vtc existent ? Grande interrogation
Je te ferais des photos de mon VTE au besoin, mais retiens bien qu'on a dit que les cadres étaient différents !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 9 Jan 2017 - 9:33
oui,je sais les cadres différents,bon,je fais 1.88m;
en ayant une VTE,je voudrais y mettre les commandes AVANCEES de la vtc,mais pour cela,il faut qu'elles soient soudées,sur le cadre de la vte,les supports de pédales avancés de la vtc ,au même endroit,soit plus en avant !
cela pour pour allonger la distance des jambes en avant,au lieu d'être assis "en crapaud sur la vte!
et si cela n'est pas,il n'est pas besoin de prises de côtes,le projet tombe à l'eau,à+
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 9 Jan 2017 - 9:50
Attends, mais je ne comprends plus rien moi ! Erreur involontaire
Dans ton profil il est écrit que tu as un VTC ? Je n'ai pas compris
Donc alors, ce sont des photos de comment s'est fichu sur le VTC qu'il te faut ?
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 9 Jan 2017 - 10:04
les fixations de commande de pédale(axes soudés sur le cadre) ne sont pas aux même endroit sur les 2 machines
donc ,sur la VTE,retrouve t-on la même fixation (soudée),de l'emplacement de l'axe pédale de frein vtc,(plus vers l'avant) ,(non utilisée,bien sur)?
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 9 Jan 2017 - 10:18
J'ai plus de VT5C sous la main depuis 7 ans.
Tu aurais des photos qu'on avance le shmiblik ?
J'ai une VTE, ce sera plus facile pour moi de comparer. Clin d'oeil
De mémoire, je sais que les repose-pieds par contre, se monteront sans problème sur le cadre du VTE.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 16 Jan 2017 - 8:58
coucou,donc expliqué d'une autre forme;en ayant une vte,il s'agirait d'y mettre les commandes au pied(frein,sélecteur)de la vtc,soit plus en avant
ayant vu plusieurs photos de vte,il s'avère que c'est impossible;les supports de fixation ,ne sont pas au même endroit,et ne peuvent pas s'y mettre
donc idée enterrée!
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 16 Jan 2017 - 11:06
Pourtant l'idée est sympa !
Tu aurais quelques photos des commandes de ton VTc qu'on se fasse une idée s'il te plait ? Respect !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyLun 16 Jan 2017 - 13:30
donc,on voit la pédale de frein plus longue,et fixée sur un axe soudé( plus en avant que la vte)
soit devant l'axe de bras oscillant
et le sélecteur,fixé sur la platine de cale-pied;et actionne par une biellette de renvoi(env 10cm)
l'arbre de boite
ces embases d'attache ne serait pas au même endroit sur la vtevte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) P1060316
vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) P1060317
vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) P1060315
vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) P1060318
MessageSujet: Re: vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes)   vte/vtc 500 : à voir dans l'yonne (relevé dimensions commandes) EmptyMar 17 Jan 2017 - 11:35
Oui effectivement, je comprends mieux. Tanpis !
Merci pour les photos. Respect !
» VTE 500 : Help, besoin des dimensions tés de fourche de VTE
» NTV 650 : nouvelles commandes au guidon
» Pc 800 : ses dimensions pour garage
» VT 500 C : Commandes au pied avancées ?
» Transalp PD06 - Dimensions des fixations de l'amortisseur arriere ?
