| VT500C : création bitza VTH 500 | |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 17 Nov 2016 - 8:40 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]coucou,en avant première,je vous présente la nouvelle VTH 500(H pour hybride ou hermaphrodite,comme vous voulez!) croisement improbable entre une vtc et vte;les puristes vont crier;je m'en fiche,elle me plait bien,il me reste à poser les caches,ce qi est le plus épineux!merci à dibingo et viti 31 pour les conseils et le réservoir,qui sera repeind,pour l'instant ,c'est un assemblage d'essai ,selle et bidon;photo jointe si je ne me plante pas!à+
Dernière édition par DiBingo le Jeu 17 Nov 2016 - 11:45, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + déplacement de rubrique) |
Nombre de messages : 1453 Age : 56 Localisation : Portet sur Garonne Prénom : Kikine et Serge Moto(s) : VT500E
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 17 Nov 2016 - 10:05 | |
| Heureux de voir que ton VTH prends forme ... Si t'as besoin d'une selle de VTE, j'ais du stock aussi ! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 17 Nov 2016 - 11:59 | |
| Le beau bidon ! (t'en es ou de ta rouge candy Serge ? ) Daniel, va falloir nous expliquer un peu ! A commencer par la compatibilité de montage du réservoir. Attaches et fixations identiques au VTE ? tu as installé le réservoir directement ? Pour les caches latéraux ça ne va pas être simple. Tu comptes faire une découpe dans ceux du VTC ? Pour ce qui est de la selle maintenant, vrai qu'elle fait bizarre celle-ci, avec son gros pouf. Ps : sujet qui fait suite à celui-ci donc : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Ven 18 Nov 2016 - 8:32 | |
| alors,le bidon de cxe aurait collé ,mais trop long,de 18cm! le vte a le même profil interne,et attache,mais 8cm plus long,donc création d'une plaque de rallonge pour la fixation du bidon pour la selle ,découpe du bati à l'avant et mousse sur 8cm,et fabrication d'une nouvelle patte avant de calage /fixation boulonnée dans le chassis;la selle vte n'aurait pas été,because les tubes supports arrières du cadre sont incurvés,et la selle suit cette arcure,les cadres ont de petites différences (merci quand même à viti pour la proposition) mais il va falloir remonté le bidon sur sa fixation de 1 à 2 cm,pour que les caches ne subissent qu'une petite découpe sur le plan sup horizontal,sinon c'était aussi sur le plan vertical!et donc cela aurait été vraiment vilain,j'enverrai des photos dans la journée,à+ |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Ven 18 Nov 2016 - 11:35 | |
| Ah ! voilà des détails bien intéressants ! merci |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 19 Nov 2016 - 8:54 | |
| la suite en photos ;on voit le cache gauche qui butte sur le renflement du réservoir, puis aprés l'avoir remonté de 1.5cm,il n'y a que la bordure soudée qui touche ,et on voit la petite découpe effectuée ensuite on voit la plaque de rallonge (8cm) de fixation réservoir,avec marquée au feutre l'ancien trou fileté de fixation;puis les durites avec boulons insérés dessous pour la rehausser ,tout en la préservant des vibrations et la selle découpée avec la nouvelle plaque d'attache,à+ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 19 Nov 2016 - 8:58 | |
| PS:je finirai l'étanchéité de la découpe du cache avec un morceau de gaine électrique fendue |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 19 Nov 2016 - 10:18 | |
| Sympa, merci pour les photos Finalement, tu t'en sors plutôt bien ! D'ailleurs, tu es bien le premier à avoir entrepris cette modification de bidon ! bravo ! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Mer 18 Déc 2019 - 20:18 | |
| Finition de la vth. ce soir Peinture et déco. Bidon Retaille de la selle mais pas assez creusée Pour respecter un décalage d'assise Et l'harmonie de liaison avec le bidon
Pose becquet anti boue de bas radiateur Silencieux mégaton. Un peu comme les dunstall. de là Norton commando Photos demain A+
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 19 Déc 2019 - 8:42 | |
| les megatons vont trés bien en bruit ,profond et graves,sans être agressifs, complets avec chicanes et db killers en rouleaux tressés,aprés essais de 2 autres modèles tout cela est amovible,légérement plus libres,malgré tout,et à nécessiter des gicleurs de 125 a la place de 118 et 122,et filtre mousse ,l'ensemble est proche d'un stage 1 ,mais sans l'avoir cherché, c'est juste les mégatons qui ont obligés ces réglages gicleurs de ralenti non touché,mais réglages vis à 2.75 en 6éme ,elle continue d'accélerer aprés 7000tours jusqu'à 8000selon vent et ma position à noter le petit pare -chaleur monté sur la courbe du tuyau arriére que m'avait cité manu ,mais coupé en 2 ,impec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 19 Déc 2019 - 10:40 | |
| - Daniel a écrit:
- légérement plus libres,malgré tout,et à nécessiter des gicleurs de 125 a la place de 118 et 122,et filtre mousse ,l'ensemble est proche d'un stage 1 ,mais sans l'avoir cherché,
Oui, c'est d'ailleurs généralement la monte de gicleurs que je propose dans ces cas-là. Ne parle pas de "Stage 1" ça fait référence à ces kits foireux et chers ! (ou tu as plus ou moins tout et rien dedans à la fois) - Citation :
- gicleurs de ralenti non touché,mais réglages vis à 2.75
Donc non, tes Megaton sont plus+ qu'un peu plus libres ! Le réglage des vis de richesse doit rester compris entre 2 tours et 2 T 1/2. (car les gicleurs d'airs sont fixes sur ces carbus et c'est ce pour lesquels ils sont conçus !) Tes gicleurs de ralenti devraient donc être montés d'une taille. Pas mal le petit cache chaleur de tube de pot ! Dans l'ensemble le bidon de VTE ne me choque pas plus que ça. Par contre le garde-boue en rouge, c'est moyen ! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Jeu 19 Déc 2019 - 11:01 | |
| le rouge ,pas d'origine,était la couleur,y compris le bidon , quand je l'ai acheté je voulais voir si ça se remarqué,et c'est le cas donc il sera repeint et quelques retouches de tailles de la selle manu ,une bonne de partie de ma famille est du coin ,dans les anciennes mines,et ils ont une chapelle caveau au cimetière de camplong,que je vais entretenir,chaque année et j'ai découvert que tu était à coté l'an prochain,je vais faire du vtc au lac du salagou photos en 8mp,les 1ères étaient en 2mp [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Ven 20 Déc 2019 - 12:06 | |
| - Daniel a écrit:
- le rouge ,pas d'origine,était la couleur,y compris le bidon , quand je l'ai acheté
je voulais voir si ça se remarqué,et c'est le cas donc il sera repeint bein oui tu m'étonnes que ça se voit ! - Citation :
- quelques retouches de tailles de la selle
Oui effectivement. Tu as augmenté l'assise pilote ? - Citation :
- l'an prochain,je vais faire du vtc au lac du salagou
Et bien soit ! tu m'enverras un petit MP en temps en en heure qu'on s'échange nos téléphones. - Citation :
- photos en 8mp,les 1ères étaient en 2mp
On voit qu'elles sont plus nettes que les premières, m'enfin le forum redimensionne automatiquement les photos à la baisse. Autre question : pour les Megaton ? ou les as-tu trouvé ? Un lien à nous donner s'il te plait ? |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 21 Déc 2019 - 7:52 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour les mégatons,150€ les 2 tout compris avec db killer ,chicanes et cones amovibles à vis ,que j'ai gardé ,avec frein filet bleu ;fixations définitives en rivets pop ils y a 3 longueurs possibles car on peut réglé les chicanes pour ajuster la circulation ce que j'ai fait ,car elle pétaradait en déccelération ,avant et aprés juste des petits pets normaux ,dans les descentes de rapport à hauts régimes normal d'aprés les tuttos,car pas de cellules d'enrichissement ralenti impec mais effectivement ce serait mieux de passer le gicleur de 38 à 40 pour revenir à 2.5 tours de richesse de ralenti pas d'urgence elle tourne bien à tout régime au vu du taf de dèmontage pour cela ;ce sera combinè avec le démontage du réservoir pour vérifier ma nouvelle platine de fixation,la 1ère était un peu fragile et oui ,à supporté 16 l au lieu de 12 ,et en porte-à-faux pour les petits raccords de peinture ,j'ai tenté les bombes de peinture des nouveaux magasins low cost "ACTION" à 2,5e ça va bien ,mais il faut mini 15 °/° ,sinon il y a de la pelure |
Nombre de messages : 602 Age : 68 Localisation : Finistère Prénom : Gilles Moto(s) : Goldwing 1500 - Virago 1100 XV Date d'inscription : 23/09/2017
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 21 Déc 2019 - 13:11 | |
| Autant je préfère les customs dans leur jus, autant j'aime ce réservoir qui lui donne une allure plus "remplie" tout en augmentant l'autonomie je pense Il vient de quelle machine ce bidon ? J'aime beaucoup moins la selle qui donne un air de petit bricolage. Mais finalement un très beau travail ! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 21 Déc 2019 - 15:23 | |
| Merci Daniel ! Avec le lien et tout et tout ! Je suis surpris du prix de ces silencieux. Très abordable ! Pour le reste tu es au top, tu as tout compris ! - Gilles a écrit:
- Il vient de quelle machine ce bidon ?
Faut tout lire ! c'est dans le sujet ! Bidon de VT500E... qui comme il est plus long oblige aussi à revoir la selle ! (ce qui répond aussi à ta seconde question ! ) |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 21 Déc 2019 - 16:53 | |
| Ben tu sais à mon âge, il faut expliquer longtemps !!! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 21 Déc 2019 - 19:40 | |
| Y'a pas de mal, moi-même je deviens déjà sourd et bigleux à 50 ! Le bidon du VTE donne l'avantage de la contenance : indiqué pour 15L (quoi que je n'ais jamais réussi à en rentrer plus de 13 ) Edit : sans doute que je n'attends pas le fond de la réserve pour en remettre
Dernière édition par DiBingo le Mar 24 Déc 2019 - 2:39, édité 1 fois (Raison : Suite à question vraie contenance) |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Lun 23 Déc 2019 - 20:24 | |
| merci pour les infos sur tes news silencieux . |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 15 Fév 2020 - 9:10 | |
| suite et fin selle creusée ,plus harmonieuse petits cligno obus de ....euh vieille harley ,pas taper!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 15 Fév 2020 - 12:32 | |
| Tu n'as pas voulu creuser la selle davantage ? |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 15 Fév 2020 - 12:42 | |
| Non je fais 1.88m et voulait avoir les jambes detendues |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 Sam 15 Fév 2020 - 14:13 | |
| Ah! je comprends mieux ! un grand garçon ! |
| Sujet: Re: VT500C : création bitza VTH 500 | |
