Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
Moto(s) : HONDA SHADOW 750 DE 1999
Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? Empty
MessageSujet: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyVen 22 Mai 2015 - 18:07
Quelqu'un pourrai t il me renseigner sur  la quantité a mettre dans les tubes de fourche d'une shadow 750 de 1999 , j'ai trouvé quoi mais pas combien
merci dav
Dernière édition par DiBingo le Lun 22 Aoû 2016 - 12:46, édité 3 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + modèle de moto concerné)
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyVen 22 Mai 2015 - 19:15
trouvé 514 c
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptySam 23 Mai 2015 - 11:59
Houla ! mais tu te réponds plus vite que le forum ne réagit ! Riant à voix haute
Amuses-toi bien pour la vidange ! Grand sourire
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptySam 23 Mai 2015 - 17:38
La perseverance est toujours récompensée La Banane ! La Banane ! La Banane !
pat24
pat24
Prénom : PATRICK
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptySam 23 Mai 2015 - 17:47
Tout remonté impec pour une premiére , il etait temps huile noire , j'ai rajouté des cales de 1 cm
Après essai nettement mieux conduite plus ferme , meilleure impression dans les virages.
Du coup je n'ai pas remonté les caches tubes ni le garde boue ca affine la béte , je vais laisser un moment pour voir . voili voila
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptySam 23 Mai 2015 - 20:37
Super ! Bravo !
Et si tu as quelques photos pour illustrer, ce serait avec plaisir ! Des fleurs !
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
Moto(s) : BMW R1150R, (ex 750 shadow - ex
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 14 Déc 2015 - 20:27
Salut les gars,
ce week-end, lors de l'essai de la machine, j'ai eu une petite frayeur quand elle s'est mise à guidoner grave donc changement du pneu avant et entretien de la fourche.
j'ai donc quelques questions sur l'entretien de la fourche:
- comment mesurer les 514cc d'huile d'autant que les bidons doivent, j'imagine, faire 1 litre
- quel type de cale as tu pris: diamètre...
merci
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyMar 15 Déc 2015 - 21:47
après une recherche:
pour la quantité d'huile, il suffit de mesurer la distance entre le sommet de la fourche (rentrée à fond) et le niveau d'huile valeur pour le shadow: 108 mm
sur un article, j'ai vu que de l'huile moteur 10W conviendrait, qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyMar 15 Déc 2015 - 22:08
Je ne suis malheureusement pas un spécialiste de la partie cycle. Tanpis !
Sur la qualité de l'huile, on en parle par exemple ici :
Pas évident à mesurer 514cc, la moitié d'un litre + un chouilla ! Je suis vert !
Ps : un spécialiste de la partie cycle est demandé s'il vous plait ! Viens dans mes bras
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyMer 16 Déc 2015 - 13:57
allez, c'est parti pour de l'ATF 220 ou Dextron II
affaire à suivre...
pour mesurer la quantité, ce sera la pige pour vérifier le niveau et la seringue si trop versé
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyVen 18 Déc 2015 - 12:26
Oui, tout simplement. Clin d'oeil
Et avec de la vraie huile de fourche ! Satisfait
Tu as pris un indice d'huile supérieur à l'origine ?
Certains pensent qu'en passant par exemple de la 15w à la 20w, ils retrouveront plus de fermeté.
C'est sans compter que reprendre l'indice d'origine quand on connait sa fourche rincée, donne pourtant toute satisfaction.
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyVen 18 Déc 2015 - 14:02
Salut Dibingo,
je suis parti pour de l'huile de direction assistée qui correspond exactement à celle d'origine (10W)
n'ayant pas connu le comportement d'origine, je fais confiance aux ingénieurs de chez Honda, pas comme pour la carburation où ils ont fait exprès de brider la machine ;-))
c'est mon premier custom, je pense que l'on ne cherche pas à faire un gun de ce type d'engin, le compromis confort-tenue de route doit pencher plus sur confort que sur précision à l'attaque.
ce week-end, je remonte et vous tiens au jus
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptySam 19 Déc 2015 - 19:42
tests cet aprem.... une Honda, tenue de route impec (à part les amortos arrière un peu pompe à vélo tout de même):
pneu avant metzeler neuf et de la bonne taille
roue équilibrée
huile de fourche changée
tout rentre dans l'ordre
encore merci à tous et bonne route
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyDim 20 Déc 2015 - 13:16
Dommage, à cette occasion, de ne pas nous avoir fait de photos. Photo
Cela aurait pu être utile à notre communauté. Tanpis !
L'essentiel, c'est que tu t'en sois sorti ! Satisfait
Sur que ça doit changer un brin le confort de roulage aussi....
cantepat
cantepat
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyDim 20 Déc 2015 - 13:50
en fait ça a été assez simple:
mise de la moto sur cale: en entassant des chutes de contre plaqué alternativement d'un côté puis de l'autre en inclinant la moto. ce n'est pas très pro comme technique mais ça marche bien Excellent !
- démonter le garde boue avant
- démontage de la roue (pour changer le pneu)
- déblocage du bouchon de fourche
- dévisser les deux BTR qui tiennent la fourche
- démontage des fourches
- vidange complète de ce qui a du être de l'huile il y a 16 ans A vomir !
- ajout de 0,5 litres d'huile de direction assistée (ATF 220 ou Dextron II) plus un shouilla dans un tube, mesure de la distance entre le sommet du tube rentré à fond et de l'huile (3,5cm avec ressort dans le tube, normalement 10,3cm sans le ressort), puis remplissage à l'identique du second tube
- remise en place de l'entretoise (30cm environ) et du bouchon de fourche (sera bloqué une fois sur la moto)
- remontage des tubes après nettoyage à la laine de fer et huilage avec l'huile de fourche
- blocage des bouchons de fourche (un seul, le second sera fait au départ pour l'essai, c'est ça les apprentis Satisfait
- remontage de la roue
petit test sur la route: ce n'est plus ma même machine Viens dans mes bras
Dernière édition par DiBingo le Mar 22 Déc 2015 - 11:37, édité 1 fois (Raison : affichage des smileys)
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyMar 22 Déc 2015 - 11:39
Merci du détail, c'est quand même une sacré affaire ! Bravo !
Ps : nos smileys sont cliquables directement dans leur liste pour affichage direct dans ton texte,
pourquoi avoir copié leur liens ? (j'ai rectifié)
bose56
bose56
Prénom : didier
Moto(s) : honda vt shadow 750 c2 annee 200
MessageSujet: [DOUBLON] VTC 750 - vidange huile de fourche    Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyDim 21 Aoû 2016 - 11:38
Salut , je viens de changer l'huile de ma fourche ,elle avait l'age de la machine 16 ans et 12000kms environ, elle était grise moche , j'ai suivi vos conseils et remis de la 10w (c'est hyper liquide a voir comme ça), le résultat est super ça ne rebondi plus.
Par contre je n'est pas remis les caches chromés sur les tubes .
Bon une bonne chose de faite et trés facile en plus.
didier
Dernière édition par johanvdb le Lun 22 Aoû 2016 - 10:06, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum)
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyDim 21 Aoû 2016 - 22:04
pourtant c'est préconisé tous les 2 ans non ? ^^
Récemment, j'ai aussi changé l'huile de fourche sur des tubes que j'ai récupéré sur un transalp de 89 et c'était noir comme de l'huile de vidange xD
bose56
bose56
Prénom : didier
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 8:57
Salut , je ne sais pas a quelle frequence il faut changer l'huile de fourche , mais ça change pas mal le comportement de la machine .
ça fait 1 an 1/2 que j'ai acheté cette machine qui a passé plusieurs années dans une grange ,j'ai tout remis a jour petit a petit ,reste les pneus pas usés mais sur la pluie c'est rock'n roll .
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:08
C'est toujours quelque chose négligé par les motard la vidange de la fourche alors que ça change vraiment la vie au guidon Excellent !
Il va falloir regrouper les sujet de vidange de fourche car il commence a en avoir quelques un Sans commentaire !
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 12:53
J'ais fait le ménage des sujets, j'ai fusionné celui de Didier aussi.
(mais je me suis tâté de le faire sauter parce qu'il fait du gros doublon....
merci de chercher les sujets existants avant de poster ! Je suis vert !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 15:52
HONDA préconise le changement tous les 120.000 Km mais je n'ai pas trouvé la durée max, 2ans ?
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 16:02
120ooo ? Je ne le crois pas !
Tu as vu ça ou Sylvain ? Je suis vert !
Normalement oui, tous les deux ans d'office.
Car comme le liquide de refroidissement ou de freins, le produit a ses limites de durée de vie.
Mais on peut le changer avant selon utilisation, car évidemment la conduite et la route fait varier l'usure, d'un pilote à l'autre.
Certains vont lessiver leur jus sur des routes chaotiques, d'autres vont rouler peinard en ville lisse.
Il ne peut donc être question d'un kilométrage maxi dans ce cas.
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 16:33
En général c'est un kilométrage max ou une durée max, le premier arrivé compte :p
MessageSujet: Re: Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ?   Shadow 750 : Vidange de fourche et quelle quantité d'huile ? EmptyLun 22 Aoû 2016 - 16:45
Comme déjà dit ailleurs, le mieux c'est de profiter d'une autre opération pour faire la vidange, ça évite de tout démonter uniquement pour cela. Japonais malin
surtout si on fait faire cela en garage, le faire lors du changement du pneu avant par exemple, c'est toujours quelques € de gratter sur la main d’œuvre Fauché !
si tu regarde le tableau il ne te donne pas non plus d'intervalle de temps pour la vidange moteur Suspect
Mais si tu amène ta moto au concess il te diront tous 2ans maxi Sans commentaire !
» 650 xrv Africa Twin : quelle quantité huile dans la fourche ?
» Shadow 1100 de 1996 - Vidange, quantité d'huile ?
» shadow 750 de 1999 : vidange fourche
» Shadow 600 de 1996 : Vidange fourche ?
» VTE 500 - Huile de fourche pour ( Quantité et pression d'air ?).
