VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
izno
izno
Prénom : stephane
Moto(s) : 750 black widow
VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 Empty
MessageSujet: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyMer 3 Juin 2015 - 10:41
salut a tous je viens de faire l'acquisition d'une 750 black widow est je voudrait lui changer sont échappement afin qu'elle respire un peut mieux !! mais j'ai entendu dire que suite a un changement de la ligne complète , il faudrait revoir la carburation de la machine !!
donc mes questions est : puis je faire cela moi meme a moindre cout ?? est si oui comment??  avait vous déjà fait cela avec succé ?? est ce compliquée ??!!
ou bien faut il je je passe par un concessionnaire qui deja annonce environs entre 100 et 200€ !!Suicide
merci a vous si vous avait des solutions Clin d'oeil
Dernière édition par DiBingo le Jeu 4 Juin 2015 - 0:21, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé de rubrique)
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyJeu 4 Juin 2015 - 0:19
Sur le forum, on aura revu toutes les carburations de pratiquement tous les V2 Honda.
Reste quelques millésimes manquant, dont la tienne.
D'ailleurs de quelle année est-elle ?
A priori, les même principes !
Tout va partir de l'échappement choisit.
S'il se rapproche de l'origine ou non question section et longueur. S'il est plus ouvert ou non.
C'est de ces questions que dépendent les nouveaux réglages de carburation.
Tu as déjà des pots en vue ou bien ?
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyJeu 4 Juin 2015 - 10:09
c'est un model de decembre 2000 surement dans les premiere !! voici une tite tof
j'ai deja des vue sur une ligne Vance & Hines echappement
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyJeu 4 Juin 2015 - 10:19
ou  Vance & Hines echappement  Straight Shots
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyJeu 4 Juin 2015 - 13:22
Ok, donc relativement proches de l'origine question taille et longueur.
Par contre, ils seront plus libérés que ceux d'origine.
-Il te faudra monter la taille des gicleurs principaux de 10 ou 15 points (faudra vérifier ceux que tu as de montés d'origine)
-revoir le réglage des vis de richesse
-ensuite, lors des premiers essais, revenir sur les réglages carbus au besoin.
(hauteur d'aiguille, gicleur de ralenti, entré boite à air)
Seulement il te faut les pots d'abord, ensuite on adaptera la carburation dessus. Clin d'oeil
Difficile de prévoir à l'avance.
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyLun 24 Aoû 2015 - 11:30
salut donc desoler de mon inactivitée !! mais sa y est je viens en fin au news apres avoir mis de cotée la somme est chercher au meilheur prix pour mes ligne d'echappement j'ai enfin commander des ligne  VANCE & HINES CRUZERS
que j'ai prit chez KUSTOM STORE MOTORCYCLES!! a tres bon prix !! est qui d'apres leur dire ( apres un ptit coup de fils !!) il n'y aurait pas besoin de modif sur l'a carburation !! donc je l'ai attend avec impatience , arriver prevus dans la semaine , est je vous dit ce qu'il en est !!
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyLun 24 Aoû 2015 - 22:52
pots plus libres = carburation plus pauvre !
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyMar 25 Aoû 2015 - 9:42
ok donc vous penser qu'il va falloir faire quelques chose ??
j'ai trouver sa sur le site est ce la solution ou y aurait il autre chose a faire !!
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 1:20
Je ne le crois pas ! 109 roros et on te refile 5 gicleurs,2 aiguilles,et quelques autres babioles (pour le reglage,la notice te dira,en utilisant deux pages,de te debrouiller tout seul).
Manu t'a deja expliquer quoi faire:mettre des gicleurs principaux plus gros (de 10 points par rapport a l'origine et,bien sur,de meme marque Clin d'oeil )
et quand tu as constaté le bon fonctionnement de ton moulin,tu peux toujours te delester de tes 109 roros en trop en les virant au compte du "fofo" Respect ! (je deconne,là Mort de rire ! )
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 8:18
ok cool pour ta reponse mais juste une tite question qu'appeler vous 10 point ??
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyMer 26 Aoû 2015 - 10:28
Si tu as un gicleurs de 125, il te faudra un 135 en gros.
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 8:43
ok merci !! mais comment puis je savoir la taille du gicleur d'origine !! monter dessus ! j'ai un manuel d'atelier complet mais il n'est pas mentionner la taille du gicleur !! est autre question c'est bien du gicleur principal dont ont parle
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 22:07
oui,on parle du gicleur principal.
option 1:tu passe dans une concess honda pour demander
option 2:tu demontes le carbu et tu verifies toi meme.
Clin d'oeil Trinquons !
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptySam 29 Aoû 2015 - 11:36
me suit r'enseigner est c'est bien du 125!! me reste plus qu'a trouver un gicleur en 135 !! mais avant me reste a tester la brelle avec sont nouveau pot que je viens de terminer de monter se matin !! loin sans mal car le pots etait prevus pour honda shadow spirit et black widow mais a partir de 2001 est mon model est un 2000 donc sa ce monter pas j'ai du repercer la plaque fournis par l'equipementier afin d'arriver a le monter !! mais c'est good sa tape fort cet aprem ptit test sur route pour voir comment sa va mais pour le moment sa demarre normal est les coup de gaz sont bon
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyDim 30 Aoû 2015 - 15:22
135 oui, ça me semble correct, mais ne tarde pas à le faire.
Note aussi qu'il te faudra reprendre dans les règles le réglage des vis de richesse !
Ce sujet peut y aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyDim 30 Aoû 2015 - 17:26
donc apres essai routier la moto tourne rond sur acceleration et sur ralenti , juste quelques petaradage lors des decelerations est ce a corriger ou pas !! est quelle peuvent etre les risque pour le moteur si il y en a !! sinon a par les petaradage je trouve rien de changer mise a part le son Satisfait
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyDim 30 Aoû 2015 - 20:59
Les pétarades endommagent les soupapes à la longue. Clin d'oeil
Revois tes vis de richesse comme indiqué.
artkoz
artkoz
Masculin Nombre de messages : 93
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Shadow VT750 c2 2008
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyJeu 17 Déc 2015 - 23:45
Hello, je déterre le sujet car j'ai également des vues sur cet Échappement. Il a l'air de faire un sacrébeau bruit ppar rapport à l'original, juste que moi à priori je n'ai rien à modifier car c'est une spirit injection de 2008. C'est vraiment le jour et la nuit niveau sonore ? Qu'en est il de la non homologation de ce genre d'échappement ?
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 13:10
On en avait déjà parlé ensemble, ce n'est pas parce que l'injection est censé trouver elle même l'équilibre,
qu'il ne faut pas revoir le filtre à air aussi !
Car pour imager, ce qui sort, doit pouvoir aussi rentrer ! Discret / Faché
C'est à tes risques et périls.
Si c'est vraiment bruyant, tu te feras serré par la flicaille.
Si c'est discret, ça passera plus inaperçu. Tanpis !
artkoz
artkoz
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 13:15
Oui j'avais prévu un filtre kn voir placer mon hypercharger :-P pour le bruit apparemment tout le monde est d'accord pour dire que ça ressemble fort à un son harley stagé... Je viens d'inventer un mot là ^_^
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 18:25
oui grosse difference sonore apres moi je suit a la campagne jamis eu de soucie !! si sa peut t'interessait j'ai un manuel d'atelier honda !!
artkoz
artkoz
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 18:33
J'ai vu quelques vidéos sur YouTube tout à l'heure, c'est incroyable la différence ! Ce sont est magnifique. C'est quoi ce manuel ? La revue technique ? En tous cas, tout renseignement est bon à prendre, n'hésite pas à m'envoyer c'est super gentil de ta part l'ami.
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 18:37
lemanuel d'attelier c'est comme une revue technique ETAI mais plus complete c'est le book des mecno de chez honda tres detailer est bien expliquer poue entretiens ou pour gros traveaux sur la meule!!
artkoz
artkoz
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 18:40
Punaise, c'est génial ça, t'as chopé ça où?! Tu l'as en pdf ? 1000 mmerci !
izno
izno
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750   VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750 EmptyVen 18 Déc 2015 - 18:42
sa s' achete sur ebay ou dans des magasin specialisée de vente de doc !! !! malheureusement non je ne l'ai pas en pdf mais en version papier !!
» VT750 Black Widow 2003 : diffculté pour faire le plein
» VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?
» 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?
» 750 black widow : compatibilité échappement ?
» 750 Black widow, petites transformations
