VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
grapine
grapine
Prénom : olivier
Moto(s) : honda 750 phantom
VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? Empty
MessageSujet: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 20:28
bonjour a tous .
possesseur d'une black spirit de 2011 donc à injection j envisage de poser un pot cobra ou vance . faut il prévoir une modif au niveau de l'injection (boitier a rajouter ) que faire de la sonde lambda ,? Si quelqu un a déja fait cette modif merci de me tuyauter...
Dernière édition par DiBingo le Jeu 9 Fév 2017 - 21:24, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + titre plus explicite)
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 21:23
Cobra commercialise son boitier qui va bien , en principe la sonde tu touches pas , moi sur le VTX j ai le pot Honda US + l admission kuryakine + le boîtier et cela marche très bien, ça gère tous les paramètres, j ai acheté la moto comme ça , je crois que dès que je peux je vais finaliser le tout avec un passage au banc en espérant gagner un peu en consommation. Attention au bruit ce sont des pots qui sonnent très fort.
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 21:27
Super Bernard est de retour. Rien à rajouter. Bravo !
Juste un rappel : toute modification sur l’échappement ou l'admission d'air, nécessite une correction des paramètres d'alimentation. (d'injection ou de carburation)
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 21:34
COBRA a ses propres réglages selon les configues de pots et d admission il faut penser aux DB killer autrement c'est insupportable.
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 21:43
A question précise sans ambiguïté réponse précise, maintenant s il avait voulu mettre le pot du centre de droite quand il est assis avec le guidon dans le dos à l envers et bien la réponse aurait été du même acabit Riant à voix haute Mort de rire !
Maintenant je vais pas retirer mes réponses mais j ai pour habitude de ne pas renseigner sans un minimum de présentation, ce sais je suis con mais je ne changerais pas ma façon d être et de faire donc ne pas en prendre l habitude .
Dernière édition par DiBingo le Jeu 9 Fév 2017 - 22:48, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps > utiliser le bouton "modifier" quand vos messages se suivent déjà. Merci. (cf : règles du forum))
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyJeu 9 Fév 2017 - 22:53
Quand on se trimbale des "a priori", on vieillit mal.
L'esprit de ce forum c'est le partage, l'entraide motarde et peu importe si
le nouveau venu ne se présente pas d'abord dans un joli sujet dédié...
tant pis aussi s'il n'y connait rien en mécanique et emploie les mauvais termes.
On a toujours dépanné tout le monde avec succès, et il en restera ainsi.
On en est à un tel point de tolérance, que l'on garde même parfois des ours.
Ce n'est pas seulement le partage, mais aussi la tolérance.
Certains appellent ça de la démocratie.   Surprise de fête
sacré Bernard, on t'aime bien quand même^^ Satisfait
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyVen 10 Fév 2017 - 21:56
+ 1, parce qu'il est lui, sans fard.
Bon, Manu, on est HS là Grand sourire
MessageSujet: Re: VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?   VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement  ? EmptyVen 10 Fév 2017 - 22:31
Oui mais bon, faut dès fois mettre les choses à plat.
Qui relance le sujet alors ? Grand sourire
» VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750
» VT750 C2 changement échappement
» VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement
» VT750C2 Black spirit : Remplacement amortisseur ?
» VT750 Black Widow 2003 : diffculté pour faire le plein
