Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) Icons810
-23%
199 € 259 €
del
del
Masculin Nombre de messages : 29
Prénom : jc
Moto(s) : xlv 600 de 1998 type pd 10
Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) Empty
MessageSujet: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptyMer 23 Oct 2013 - 10:14
bonjour a tous
cet ete j ai parcouru 3500 km avec  passager et bagage,soit plus ou moins 200 kg,donc jai pense qu avec une dent en moins en sortie de boite , je peux  obtenir  de meilleurs reprises qu en est il ? a votre avis.
http://jcdel66@gmail.com
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptyMer 23 Oct 2013 - 13:14
Euh.... est-ce la bonne rubrique dis ? Je suis vert !
Fais attention s'il te plait ! Respect !
Pour répondre à ta question :
Si le pignon de sortie de boite est plus petit que l'origine ou que la couronne de la
roue arrière est plus grosse, tu auras davantage d'accélération, mais moins de vitesse de pointe.
Si le pignon de sortie de boite est plus gros, ou que la couronne est plus petite, c'est l'inverse.
Le problème d'un pignon de boite beaucoup plus petit, c'est qu'il s'usera plus vite et
que la chaîne attaquera le bras oscillant.
C'est d'autant plus critique que l'arbre de sortie de boite est fragile sur nos Transalp.
Pour gagner en accélération, mieux vaut une couronne de roue arrière plus grosse,
mais c'est plus couteux que de remplacer le pignon de boite, d'autant que la chaîne sera plus courte !
Voilà grosso modo.
(ce sujet sera déplacé en rubrique "trail > partie cycle" dès ta réponse.
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptyMer 23 Oct 2013 - 19:58
Même avis / vote +1 avec Manu une couronne de 3 dents en plus ne pliera pas ta chaine comme un petit pignon
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptySam 24 Sep 2016 - 1:32
Démultiplication en 1989 = 15x49
En 1992 : 15x47
Donc bonne idée oui de mettre 2 ou 3 dents de plus sur la couronne si on est en 15x47.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptySam 24 Sep 2016 - 1:58
pour info 1 dent au pignon de boite c'est 4 dents à la couronne.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptySam 24 Sep 2016 - 15:28
Je suis une bille en maths m'enfin dans notre cas je crois qu'il y a juste une division à faire , et ça donne ceci :
49/15 = 3.27
47/15 = 3.13
Donc plutôt 3 dents (et un petit bout de chicot).
hvavin
hvavin
Prénom : vincent
Moto(s) : transalp 600 de 1997
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptyDim 25 Sep 2016 - 10:43
D'accord avec Renaud42
avec 3 dent de plus à la couronne, tu as un rapport de démultiplication de 50/15=3.33
ce qui te donnera un bon rapport.
tu vas perdre en vitesse de pointe ( ce qui n'est pas gênant sur un transalp ! ) mais tu vas avoir plus de gniak en reprise ! le but recherché ! ! !
ne pas oublier que ta chaine sera trop courte et donc à changer (frais en plus)
le but étant de rouler "chargé" cela devrait bien améliorer la conduite avec cette solution.
MessageSujet: Re: Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne)   Transalp 600 - PD10 : modifier la démultiplication (taille pignons et couronne) EmptyLun 26 Sep 2016 - 23:00
Si tu ne touche pas tu gagne des sous, un transalp c'est un tracteur c'est pas 200kg de charge qui vont le faire transpirer avec ce poids tu ne chercheras pas les angles, juste à arrivé à bon port
» Transalp 600 pd06 : Ne modifier la carburation que sur une base saine !
» Transalp pd10: ressorts de fourche de dominator ?
» 600/650/700 transalp et 650 africa - commande groupée de pignons renforcés
» transalp PD06 en supermotard?
» transalp 600 : Pièces à modifier : Gicleurs, puits, etc... ou se fournir ?
