vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement  Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
ToNtOnDu57
ToNtOnDu57
Prénom : Romu
Moto(s) : Shadow 600 de 1989
vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement  Empty
MessageSujet: vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement    vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement  EmptyVen 1 Juil 2016 - 16:23
Salut à tous,
Je viens de remonter ma shadow 600 de 1989, et je me posais la question  Doute  à propos de la purge car on m'a dit plusieurs manière de procéder.
Moi j'ai mis le liquide dans le radiateur, allumé la moto, laissé tourner un peu, éteint, puis ouvert le bouchon et rempli à nouveau jusqu'au goulot. Le problème est que dans le vase d'expansion je ne vois rien alors je ne sais pas si mon vase est trop opaque pour voir quelconque liquide ou si le liquide n'arrive pas.
Donc j'aimerais savoir comment effectuer cette purge dans les règles de l'art. Et si ma façon d'avoir procéder est correct ou pas  Grande interrogation  Doute
Merci  Grand sourire
MessageSujet: Re: vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement    vtc 600 1989 : Purge liquide refroidissement  EmptyVen 1 Juil 2016 - 17:05
Salut,
C'est comme cela que c'est écrit dans la revue, pour ce qui est de ton vase, il te faut le démonter et le nettoyer avec des gravillons si il y a du dépôt de rouille ou de liquide (bleu ou vert)
Autrement si c'est galère tu le remplis avec un jet d'eau et si tu as un soufflette avec un long bec tu envois de l'air dedans pour faire des turbulences et tu renouvelle l'opération tant que c'est pas transparent.
Mettre un chiffon devant le trou de remplissage car les bulles ça mouille bien Riant à voix haute
Une fois propre tu remplis ton vase juste au dessous du maxi.
idéalement tu remplis avec une seringue la durite qui vas du radiateur au vase, comme ça le vide est fait .
Tant que tu est la remplis à bloc le radiateur et tu referme avant que ça descend dans le vase.
Ensuite comme au départ tu met en marche et attend que le ventilo se déclenche et regarde si ton niveau à bougé
J'espère avoir été clair
A te lire
» VTR 1000 F - Purge liquide refroidissement
» VTC 750 : Recherche de la vis de purge du liquide de refroidissement
» Projet Amélioration de la purge de refroidissement
» VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?
» Africa Twin 750 : Vidange et purge liquide de frein (tuto) [photos HS !]
