Deauville 650: identification couvercles valises larges Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
Deauville 650: identification couvercles valises larges Empty
MessageSujet: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyJeu 19 Mai 2016 - 19:33
bonjour à tous
quelqu'un peut il m'éclairer ?
il y a eu des valises 1ere génération et seconde génération sur la 650 Deauville. les couvercles ne sont pas compatibles.
donc les couvercles larges non plus of course !
on m'a donné des couvercles larges mais je ne vois pas de réf à l'intérieur qui pourrais m'indiquer quel génération c'est.
bien sure au pire je vais démonter et tester mais s'il y avait un autre moyen...
merci d'avance !
un indice pourrais être la couleur... les valises larges sont couleur "or", je ne pense pas qu'il y ai eu des secondes génération dans cette couleur la qui est assez typique des 1eres générations...
ma deauville est de 2001, grise, avec CBS.
ZUT, Manu, j'ai mis en "roaster"  Très triste
Dernière édition par chevy76 le Dim 22 Mai 2016 - 10:02, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé)
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptySam 21 Mai 2016 - 10:47
Salut Thierry, c'est une très bonne question, en effet.
Pour moi, les couvercles seraient identiques et je pensais que c'étais juste le cuvelage interne
des valises qui était différent.
Mais à la réflexion, en revoyant cette photo, les couvercles seraient bel et bien de taille différente.
Deauville 650: identification couvercles valises larges Valise10
Maintenant, officiellement, c'est sur la version à partir de 2002 que les valises changent de taille.
Pas sur la version 2001 qui est tienne.
M'enfin c'est difficile de s'y fier, car même pour le CBS, il est spécifié que cela apparaît aussi
en même temps que le changement de taille des valises soit à partir de 2002 donc.
Seulement voilà, on avait déjà remarqué sur le forum, que certaines versions 2001 avaient le CBS.
Alors quizz des valises ? Je n'ai pas compris
Et des coloris ? Je suis vert !
DONC : ta Deauville a le cul entre deux chaises ! Grosse frayeur
Quand aux couvercles eux-mêmes, je n'ais jamais entendu parlé de repère de millésime les concernant.
Te reste plus qu'à voir par toi même. Tanpis !
Déjà, est-ce qu'en rapprochant les couvercles larges de ceux que tu as en place, sa semble coller ?
(sans de suite démonter)
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptySam 21 Mai 2016 - 14:17
non ma Deauville a le cul entre deux...valises :)
les valises séries II descendent plus vers le bas pour gagner en volume (ou litres, hips !) donc couvercles et supports de couvercles sont différents.
j'ai quelques dimensions de hauteur interne donc cela va m'aider.
sachant aussi cette différence de hauteur, je vais pouvoir comparer les deux hauteurs,
enfin peut être côté gauche je vais pouvoir défaire la sangle pour que le couvercle en place s'ouvre assez pour que je présente l'autre couvercle ?
oh oh ! à suivre !
c'est sure que la transition "officielle" est de 2002 mais comme on le sait, suivant la rupture de certaines couleurs de la série I, la série II a pu être devancée, et on sait aussi que les modifs se font parfois "en douceur"...j'ai un garde boue arrière vert :), donc anciens plastiques.
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptySam 21 Mai 2016 - 19:29
Salut,
Il me semble bien que l'évolution est en 2003 changement de forme
Et j'aimerais vous informez que ma Deauville est de 1999 (avec les brembo à l'avant) et j'y ais posé des couvercles larges sans problème...
Si cela fais avancer le schmilblick ?????
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptySam 21 Mai 2016 - 21:18
oui Doumé, tu as une 99 avec des étriers brembo couleur or.
c'est une première génération. pas de problème pour poser des couvercles larges si ça correspond.
comme tu peux voir sur les photos, on m'a donné des couvercles qui correspondent à une première génération mais qui ne vont pas sur la deuxième génération.
j'ai enlevé côté gauche la sangle pour que le couvercle s'ouvre bien
j'ai mis le couvercle large à peu près comme il se doit au fond,
et on peut voir la différence de grandeur entre la première génération (couvercle) et la seconde génération (partie latérale de ma deauville seconde génération)
on peut voir aussi sur la photo fournit par Manu ou il y a 3 deauville, celle le plus à gauche a des sacoches qui descendent moins que sur celle de droite, voilà une différence observable aussi entre 1ere et 2eme génération.
Deauville 650: identification couvercles valises larges 20160513
Deauville 650: identification couvercles valises larges 20160514
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 1:29
C'est pas faux ! Riant à voix haute
Thierry a écrit:
les valises séries II descendent plus vers le bas... couvercles et supports de couvercles sont différents
C'est bien ça Japonais malin
C'est bien ça aussi.
Le modèle 2001 sur certaines séries, a profité de certains aspects du millésime suivant.
Thierry a écrit:
on peut voir la différence de grandeur entre la première génération et la seconde génération
Oui, c'est net sur ta photo.
De quel ordre la différence de grandeur sur la valise gauche ? entre 5 et 7 cm ?
Et pour la droite ? il y a une différence aussi mais c'est moins marqué ?
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 7:08
Et bien Manu je n ai pas mesuré mais comme tu peux voir sur la photo le couvercle est a peu pres en position donc on parle quand meme de quelques bons cms !
J ai pas teste a droite comme ya le pot on ne peut pas basculer beaucoup le couvercle mais ils ont du faire cela symetrique donc meme difference
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 9:03
@ titeuf
A mon avis si tu tiens vraiment à monter ces couvercles regarde su LBC pour un échange...
Au pire regarde si tu y trouve des flanc arrières pour monter ces couvercles.
Je sais que c'est un chantier mais bon !!
Perso j’apprécie le volume de chargement 35 L X 2 avec un Shad 46L = 116L
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 13:35
Oui je sais que l on peut aussi changer les flancs et ca se monte (ils se sont permis de ne pas modifier le cadre :))
Mais je prefere rechercher tranquillement les bons et revendre ceux la.
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 15:54
Bin justement sur la valise de droite, le pot est toujours là !
Pas de raison que le capot est changé et la valoche aussi non ? Je n'ai pas compris
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyDim 22 Mai 2016 - 15:58
Si d apres ce que j ai vu comme photos comparatives. Il y avait de la marge pour descendre le fond des valises sur series 1 pour augmenter le volume sans toucher le pot et permettre quand meme l ouverture. Donc agrandissement de la distance entre le haut et le bas. Entre autre. Sur celle de gauche on voit qu ils ont grattés un peu de volume devant aussi
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyVen 27 Mai 2016 - 10:36
Joli coup d'oeil. Excellent !
Alors bon, incompatibilité complète donc Tanpis !
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650: identification couvercles valises larges   Deauville 650: identification couvercles valises larges EmptyVen 27 Mai 2016 - 17:51
Oui
COMPLETE :)
» couvercles valises grises larges deauville 700 dans le 77
» Pièces pour 650 Deauville : couvercles larges, protège-mains, etc...
» Deauville 650: valises larges et tête de fourche
» Deauville 650 : impossible séparer les couvercles de valises de la Deauville
» Deauville 700 - Couvercles valises d'origine
V2 HONDA :: LES ROUTIERES :: Vos avis (Sur pièces ou sur modèles)-
