VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? Icons810
Rodfenster
Féminin Nombre de messages : 49
Prénom : RODELINE
Moto(s) : HONDA 1100 VTC2 ACE NEUVE
VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? Empty
MessageSujet: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptySam 1 Déc 2012 - 21:29
Bonsoir,
J'envisage de faire changer mon pneu arrière, et je voudrais savoir comment s'enlève la roue arrière.
Quelqu'un s'est-il déjà essayé à cette activité ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptySam 1 Déc 2012 - 23:14
si c'est un modele a cardan comme la VT5,c'est facile:tu desolidarises la biellette de frein A.R de sa tringlerie (ecrou),tu devisses l'ecrou de roue,tu extrayes l'axe de roue (sans taper comme un bucheron sur le coté filetté sinon tu le foires Clin d'oeil ) une fois l'axe enlevé,ça s'enleve tout seul (au passage,ça ne mange pas de pain de graisser les dents de la pignonerie du cardan avec de la graisse "qui va bien" (cuivrée par exemple)
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptySam 1 Déc 2012 - 23:54
Salut ! merci pour ta réponse... oui c'est bien un cardan.
ok je ne voyais pas comment la roue allait se dégager au niveau du cardan.
Sur un schéma j'ai vu des flectors ( ou silent blocs ) qui été reliés au centre de la jante.
Bien je vais voir ça de plus près, il faut que je trouve aussi un bon moyen pour la caler histoire qu 'elle ne se casse pas la gueule.
J'ai démonté le Garde boue aussi je pense que c'est une bonne idée et ca évite de la faire grimper au rideau ! Bla bla
C'est cool l'autosatisfaction hein ? La Banane !
la graisse cuivrée je connaissais pas au fait on trouve ca où c'est spéciale ? ca porte un nom particulier ?
je connais la graisse au savon de lithium, graphitée, minérale, bleue, la castrol classique..
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 0:03
Riant à voix haute si on ne se felicite pas sois meme de temps en temps...hein?
faut que la moto soit bien stable avec la roue A.R accessible (l'ideale c'est quant on a une bequille centrale...si pas,quelques blocs en beton pour surelever le cadre devraient faire l'affaire,ou un cric auto.)l'axe enlevé,la roue se degage d'elle meme avec l'inertie de son propre poids.
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 1:15
Prudence à moto ! ca devrait marcher ....Faut qu j 'me trouve une corde Suicide
bah non pas pour me pendre ! pour attacher le guidon aux chevrons de la toiture, comme ça elle devrait pas basculer
orsonXII
orsonXII
Masculin Nombre de messages : 58
Prénom : Steeve
Moto(s) : Shadow 1100 de 88
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 10:48
oui ,c'est vraiment enfantin,j ai halluciné pour changé mes pneus dailleurs!
et t as prevu quoi comme gommard? sur les conseil de ma frangine qui bosse chez cardy ,j ai eu du tres tres bon..
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 11:53
Alors je viens d'aller voir C'est du Dunlop d'origine.
Je pensais remettre la même chose c'est pas une bonne idée ?
Faut compter combien pour la chaussette ?
Ça a de la gueule comme ça pour rouler Excellent !
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 12:07
pour l'ami Rodfenster j'ai relancé ça :
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 12:14
Merci ! c'est vraiment pas mal !
je vais faire une photo de mon system une fois réalisé
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 12:17
et si les potos nous donnent leurs astuces ( levage descente en douceur ) ce post sera au top !!! merci encore
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 13:26
Tu n'as pas une poutre dans ton garage et deux sangles à cliquets ?
Ben ça dépend ? tu as quoi à l'avant ?
Autant appairer ! Clin d'oeil
Ce genre de boudin, ça doit coûter pas loin des 200E non ? Je n'ai pas compris
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 18:50
200€ ah oui quand meme !! oup's hébé...
Bien voici pour le levage tout en douceur et en toute sécurité lol !
Et à propos de sangle à cliquet tu ne crois pas si bien dire DiBingo héhé
1 ) amarrage: tendre les sangles mais pas trop quand même
2) Levage: un cric sous le bras oscillant avec une cale en bois est parfait
3) extraction de la roue
a) il faut sortir l'étrier de frein AR en désolidarisant la durite du bras oscillant et pour le boulon à côté du pot c'est juste mais c'est bon
b) il faut laisser le flasque à ergot dans le centre de la jante sinon car ça ne sortira pas !
4) on dégage la roue et attention à pas paumer la rondelle !
Ben là je pense que c'est complet
Sinon à l'avant c'est d'origine aussi en Dunlop
Dernière édition par DiBingo le Lun 3 Déc 2012 - 0:00, édité 2 fois (Raison : correction de la taille des photos)
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 19:26
pour le (les gommards) fait le tour ( yam/honda,maxess,dafy....) a bacalan
sinon demande aussi sur le forum des "poireaux" , zont un contact qui fait des tarifs mais je sais pas pour les pneus
( désolé pour le HS, j'essaie d'informer notre ami)
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyDim 2 Déc 2012 - 19:55
Merci tiniel, je suis nouveau ici et j'ai pas compris dans ton message " les poireaux" et "désolé pour le HS"
@ plus Satisfait
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyLun 3 Déc 2012 - 0:08
Je ne le crois pas ! Whouah ! on voit que c'est du beau matos cette bécane ! Excellent !
Quand je parlais de poutre et de cliquets, c'est justement parce que c'est comme ça que je le fais ! Je taquine !
En tous cas, elle m’épate cette plaque avec des centreurs !
VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? 1_610
Je n'ai pas ça, sur ma Deauville moi ! Mort de rire !
Merci pour les photos. Excellent !
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyLun 3 Déc 2012 - 20:24
Satisfait Oué c'est vrai du beau matos on dirait pas qu'elle a 17 ans la vieille !
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyLun 3 Déc 2012 - 21:27
Et ça va probablement durer encore longtemps ! J'aime !
orsonXII
orsonXII
Prénom : Steeve
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyMer 5 Déc 2012 - 8:34
pour le pneu, j'ai du michelin commander ,oulala ,ca tiens bien par terre!! en plus il est donné pour tenir plus longtemps que les autres mais ca, j'demande a voir Grand sourire
Rodfenster
Prénom : RODELINE
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyVen 7 Déc 2012 - 15:55
une photo ? s'il te plait ? Excellent !
Moto(s) : 1300 Pan Euro
MessageSujet: [DOUBLON] démotage roue AR 1100 Shadow   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyMer 20 Avr 2016 - 19:14
Salut
Pour changé mon pneu arrière j'ai besoin de démonté ma roue.... j'ai trouvé un topic qui cause du sujet, mai il n'y a pas de photos !
Et moi sans photos chui nul Riant à voix haute
J'ai bien cherché sur le web mai j'ai rien trouvé..... Malheureusement !
Donc je vient vous voir Grand sourire
Dernière édition par DiBingo le Dim 8 Mai 2016 - 15:46, édité 1 fois (Raison : sujet doublon fusionné)
MessageSujet: Re: VT1100C2 : démontage de la roue arrière ?   VT1100C2 :  démontage de la roue arrière ? EmptyMer 20 Avr 2016 - 23:14
Salut Bruno,
Voila une vidéo et pas besoin de comprendre l'anglais
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
» démontage garde de boue arriere Shadow 600
» Revere 650 : Démontage de la roue avant
» VT 500c: roue arrière qui frotte.
» VTR1000 : Démontage Pignon démarreur / roue libre
