VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds Icons810
-23%
199 € 259 €
potlet
potlet
Prénom : Axel
Moto(s) : VT 750 Shadow ACE (1997)
VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds Empty
MessageSujet: VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds   VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds EmptyLun 11 Avr 2016 - 16:46
Salut à tous!
Voila je viens d'acheter une Shadow 750 et après 300km les ennuis commencent.
Au départ nickel par contre après une balade j'ai commencé à ressentir des claquements dans le guidon et dans les cales pieds.
Les claquements arrivent en même temps dans le guidon et les cales pieds.
Je pense à la colonne de direction peut être desserrée? Mais est ce que je sentirai des vibrations dans les cales pieds??
Ou peut être les roulements de la roue AV mais le hic c'est que les claquements ne sont pas cycliques donc ça me parait moins crédible...
Si quelqu'un à deja eu ce genre de problème merci de me donner vos avis, à peine achetée je suis degouté.
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds   VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds EmptyLun 11 Avr 2016 - 20:50
Héh béh fait un contrôle comme sur le plateau
tu bloque ta roue et tu freine fort de l'avant pour faire plonger la fourche et tu regarde si cela fait ton clac
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds   VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds EmptyLun 11 Avr 2016 - 22:08
Oui possible, les cale-pieds retransmettent tout ! Tanpis !
Un indice, des traces de fuites ou des marques sur les tubes de fourche ?
La fourche qui claque, c'est possible, sinon la colonne de direction.
Mais pour contrôler cette dernière, faut pouvoir délester l'avant pour la faire jouer.
Sinon possible aussi (j'ai eu le coup) l'étrier de frein avant qui brandouille (plaquettes usées)
potlet
potlet
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds   VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds EmptyLun 11 Avr 2016 - 22:28
J'ai testé en pompant sur la fourche en effet ca clac ça doit bien être la colonne desserée je vais l'emmener faire resserrer au garage j'ai pas de douille à la bonne taille.
MessageSujet: Re: VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds   VT 750 Shadow ACE 1998 - Claquement dans le guidon et les cales pieds EmptyLun 11 Avr 2016 - 22:37
Sinon à la pince multiprise ou clé Anglaise. Tanpis !
M'enfin déjà si tu regardes l'écrou en question, tu devrais pouvoir juger de son jeu ou non.
» shadow 750 1998 : faire fonctionner le Bloque guidon ?
» Faire toucher les cales pieds, une fin en soi?
» Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?
» Dôvil cherche carénage protection pieds et réhausseur guidon
» Shadow vt750c2 1998 pb batterie
