Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Vilain
Vilain
Prénom : Ghislain
Moto(s) : 600 shadow 98
Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? Empty
MessageSujet: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 13:23
Je dois changer mon pneu avant qui est rincé.
En lisant la rtm j'ai appris que les pneux du shadow n'était pas tubeless mais avec chambre à air Satisfait
Donc j'ai une question peut-être stupide, mais désolé je débute en custom.. Je suis vert !
Vu que les roues sont à peu près de grosses roues de vélos est-il possible de démonter soit même avec la même méthode que sur les vélos ou alors il faut comme avec les tubeless une presse pour le démontage? Grande interrogation
Autrement posée, peut-on démonter soi-même facilement ou faut-il obligatoirement lacher 20€ pour un montage chez un pro? Au téléphone
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 5 Mar 2015 - 9:31, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 15:09
Avec un bon démonte pneu, ça doit être faisable !
Sinon, au système "D" ! Satisfait
Tiens, cette vidéo tombe à pic :
Vilain
Vilain
Prénom : Ghislain
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 18:03
Impec !! Merci Tu assures mec !
Pas con le coup du poid de la voiture pour décoller le pneu je n'y ai jamais pensé! suis pourtant pas trop con normalement... Bla bla
Par contre j'avais oublié, quand on monte un pneu neuf, il y a forcément un équilibrage à faire non?
Du coup quand passer chez le pro, à moins d'investir dans une équilibreuse statique...
Enfin ok, merci pour la vidéo Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 18:14
Pour équilibrer, tu peux toujours acheter des petits plombs prévus à cet effet !
Tu te bricoles deux petites fourches pour tenir un axe, genre pieds de tourne-broche,
ensuite tu mets ta roue dessus avec l'axe et ça le fait non ? Grand sourire
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 23:32
au lieu de la voiture, un bon étau fait l'affaire aussi...
Vilain
Vilain
Prénom : Ghislain
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 11:47
Oui c'est vrai que l'étau peut servir pour un pneu avant qui n'est pas super large.
J'ai trouvé une autre vidéo explicative bien faite et j'aime l'humour employée Joker / Bouffon
En attendant de me concevoir un démonte pneu et une équilibreuse, je vais m'inspirer de cà
et appliquer le système D... on essaiera de prendre des photos pour le petit CR Roi sympa
henri serin
henri serin
Prénom : pat
Moto(s) : 700 deauv, 500cx, nt 1100 2024
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 19:30
pour ma part, je m'suis fait un décolle pneu avec un cric de 2 tonnes autant pour moto que voiture, et cela fait des années que je m'en sert, si cela peut aider
Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? 115
Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? 212
Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? 311
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 19:35
Sympa la vidéo, mais dommage qu'il zappe certaines manips, comme d'enlever le pneu usagé
et remonter sur la jante le neuf. Parce que rien que là, on s'amuse déjà ! Riant à voix haute
Edit Merci pour le complément d'idée Pat'. Clin d'oeil
Vilain
Vilain
Prénom : Ghislain
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:57
Pas mal l'idée de la grosse grosse pince ! Excellent !
Moto(s) : 1300 Pan Euro
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyJeu 5 Mar 2015 - 18:22
Pour l’équilibrage te casse pas la tête sur une roue avant Je suis vert !
Perso moi j'équilibre rien et y'a pas de souci, nie sensation bizarre et aucune différence Viens dans mes bras
Monte ton pneu et fait un essai routier histoire de vérifié le comportement de ta moto Plaisir de la moto
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyVen 6 Mar 2015 - 11:22
Grand sourire
Je suis d'accord avec toi Bruno, si le pneu est de fabrication homogène et que a jante ne présente pas de "Balourd", mais ce cas ne se présente que très rarement hélas !!! Tu as de la chance !!!
Sinon il y a la solution de l'équilibrage dynamique
Voir le sujet:
Ou l'équilibrage traditionnel.
Excellent ! L'idée de "Pat" est à retenir, merci à toi !!!
Vilain
Vilain
Prénom : Ghislain
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyVen 6 Mar 2015 - 12:52
Oui la roue avant ça s'équilibre en général.
C'est la roue arrière qu'on ne fait plus il me semble Excellent !
MessageSujet: Re: Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ?   Shadow 600 de 1998 - Démontage des pneus ? EmptyVen 6 Mar 2015 - 13:03
Même avis / vote +1 Oui la roue arrière est moins sensible à ce genre de réglage, car le cadre et le bras de suspension limite beaucoup les dégâts.
Ceci dit l'équilibrage n'en est pas inutile pour autant, cela limite les contraintes inutiles sur l'articulation et les roulements de roue leurs durée de vie n'en sera que plus longue.
» vt750c2 ace 1998 : quels choix de pneus ?
» VT 600 Shadow : Pression pneus ?
» Shadow vt750c2 1998 pb batterie
» VT1100C Shadow : Choix de pneus ?
» Shadow 600 de 1998 : Entretien courant ?
