Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation Icons810
-29%
269.99 € 379.99 €
pipo736
pipo736
Moto(s) : VFR/Deauville 650
Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation Empty
MessageSujet: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 10:04
Une fuite d'huile au niveau des joints des banjos après remplacement par durites aviation.
La machine est restée quelques temps démontée à cause d'un prob de carburation et remplacement joint de fourche .... un étrier est resté pendu pendant ce temps et me suis retrouvé avec une légère perte d'huile au niveau joint de durite à l'étrier.
J'ai changé les 2 joints 2 X car tjs une petite perte et encore ce matin, un joint laisse passer ....
Ce sont des joints de cuivre, faut-il les poser à sec ou les huiler avant pose ?
Merci pour le suivi .
Phil
Dernière édition par Cyril74 le Lun 4 Mar 2019 - 13:36, édité 3 fois (Raison : Déplacement depuis la section Trails)
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 11:44
Salut,
Normalement il n'y a qu'un seul joint (coté tête vis du banjo)
le banjo étant en acier et l'étrier en alu il ne faut pas y mettre de joint.
Tu essais comme je te dit cela doit ètre étanche, si je te dit ça c'est que sur la miennes c'est monté comme ça et j'ai pas de fuite
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:13
Deauville 650 avec étrier nissin?
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:21
d'origine, 1 joint de chaque côté:
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:40
Oups ! Doumé ! Je suis vert !
Si c'est une Deauville avec étrier Nissin, c'est un merdier devant avec le CBS. Doute
Normalement oui, pose à sec !
Les rondelles sont-elles de la bonne épaisseur et le nouveau banjo aussi ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:47
Sur la dov, j'ai jamais eu à démonté les banjos. "étrier brenbo"
Par contre sur le transalp c'est du nissin et qu'une rondelle, bien sur je ne remet pas en cause les croquis des revues mais chez moi cela fonctionne tel quel.
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:50
Doumé a écrit:
"étrier brenbo"
"Brembo" ma Brenda ! "Brembo" ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 12:53
Grande interrogation
Je cherche la Grande interrogation
fais moi un dessin que je me rigole un coup Riant à voix haute
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 16:36
la 2004 c'est avec le CBS et pas plus compliqué.
Juste que les étriers avant sont à 3 pistons.
Le droit frein avant >> total sur les 3 pistons...le gauche ...frein avant sur les 2 pistons extérieur et le central est commandé par la pédale qui freine simultanément sur les 2 pistons arrières.
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMer 29 Juin 2016 - 20:41
Oui, ça je le sais bien pardi, j'ai la même^^.
Non, je faisais allusion au fait que sur le CBs, au niveau de la roue avant, tu as bien deux étriers,
mais trois banjos !
Tu as donc changé les trois ? Je n'ai pas compris
Tu as passé aussi toutes les durites correspondantes en tresse avia ?
Une photo serait sympa. Respect !
Petit HS : si tu trouves de la tresse avia pour l'étrier arrière je suis preneur....
Car y'a une partie de son raccord qui est en "T"....
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 6:11
Je n'ai que l'avant en a via vu que j'utilise principalement l'avant pour freiner.L'arrière me sert plutôt pour redresser en courbe ou simplement ralentir gentiment.
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 8:11
C'est dommage, tu ne réponds qu'à la moitié des questions à chaque fois ! Mort de rire !
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 9:08
Sorry Manu,
Je me suis fourni d'autres rondelles d'origine en alu qui sont 1/2 mm de diamètre plus petite que celles en cuivre que j' avais en stock (pour voiture)
Je les monte ce soir pour tester.
Au niveau des purgeurs .... c'est un Oring qui fait l'étanchéité.
Ai-je répondu à toutes tes questions ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 9:12
salut,
attention au diamètre et qualité des joints bien prendre le joint correspondant au banjo utilisé, je me suis fais avoir j'avais une fuite et j'ai remis une "origine" plus de fuite.
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 10:06
Les joints livrés avec les durites aviation d'origine étaient en cuivre.
Les joints origine Honda en alu.
Ferais un photo du montage des durites avant.
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 10:41
J'ai retrouvé mon bon de commande des durites ...... 75.78€ frais de port 10€ inclus.
Les rondelles étaient livrées aussi..... en cuivre
Le lien du site :
Produits
1 x KIT AVANT DEUX DURITES DE FREIN AVIATION HEL PASSAGE EN RACING (Machine avec 2 disques avant)
- Pas de vis Maitre Cylindre: 10x125 (Majorité des japonaises)
- Durite 2 Angle Banjo Maitre Cyl: 20 Degrés
- : Gauche 950mm / droite 900mm
- Pas de vis Etrier: 10x125 (Majorité des japonaises)
- Durite 2 Angle Banjo Etrier: 45 Degrés
- Durite 1 Angle Banjo Maitre Cyl: 20 Degrés
- Durite 1 Angle Banjo Etrier: 45 Degrés
- Couleur de durite: Carbo Look
- Couleur des banjos: Inox
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:05
Merci pour le lien et le récapitulatif de commande. Excellent !
Maintenant oui, donc si je prends ta liste, il y a bien trois durites et donc au moins quatre banjos ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:06
salut,
c'est une catastrophe tu tes fais avoir sur le prix beaucoup trop cher, non je Grand sourire bien sur.
moi la seule chose que je peux te conseiller c'est de remettre des joints d'origine honda, en principe il y a un couple de serrage à respecter aussi.
tu as commandé deux durites donc deux étriers, je pense, mais tu ne précises à aucun moment si la fuite c'est sur 1 ou sur les 2 étriers ???????
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:23
Non Manu, 2 durites pour l'avant.
2 départs maîtres cylindres guidon vers étriers gauche et droit .
Les détails commandes c'est pcque j'ai commandé des angles différents ....c précisé sur la facture .
Trop cher Bernard, c'est possible mais ce sont des pièces commandées sur mesure avec banjos et sertissages inox , tresse acier et finition carbone recouvert d'une gaine transparente.
Sans les frais de port elles coûtent actuellement 64.90 et elles sont de la marque HEL ...... à voir les détails qu'il demande sur le lien ci dessous.
La fuite est d'un seul côté et depuis que j'ai ouvert la moto pour un prob carbu qui a duré ... et pose de nouveaux joints de fourche ... mon étrier qui perd était resté pendu ..... c'est à partir de ce moment là que le banjo suintait par la suite.
Même sans rouler .... je le séchais le soir et après une seule nuit il perdais légèrement.
Je poste les photos pour vous avoir une idée.
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:28
75E c'est ce que m'avait couté la durite Honda pour l'étrier arrière ! Je ne le crois pas !
(avec un banjo d'un coté et de l'autre un espèce de raccord en "T" à la con, que les accessoiristes ne font pas)
Je n'ai pas compris Sur la mienne, j'en compte trois !
Une courte sur l’étrier de droite et deux autres qui partent de l'étrier de gauche !
Exactement ! ça c'est la bonne question ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:35
j'ai dis que je plaisantais Grand sourire , bien sur que le prix est correct pour l'ensemble.
attention quand même pour les joints de banjo comme pour tous les joints il faut les changer à chaque démontage, donc essaie de mettre des joints neuf.
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:55
Manu,
La fuite est du côté droit comme je disais plus haut .
Je suis reparti en direct de mon maître cylindre avec 1 durite à droite et une pour la gauche.
A l'origine et si je me souviens bien ... il y a un petit répartiteur au dessus du garde boue avant qui reprend l'arrière aussi.
et je suis d'accord avec toi Bernard ... on change à chaque démontage pour éviter les risques ... quand on a du stock Clin d'oeil et qu'on a prévu
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyJeu 30 Juin 2016 - 11:56
Et bien voilà ! merci j'ai tout compris ! Respect !
pipo736
pipo736
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMar 5 Juil 2016 - 15:52
Voilà j'ai remis des joints origine Honda et qui sont en alu.... 15mm et un peu plus fin aussi.
Plus aucunes pertes.
Je mets quelques photos de " mon avion de chasse " ci dessous.
Sans le top case .
MessageSujet: Re: Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation   Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation EmptyMar 5 Juil 2016 - 16:06
salut,
ben voilà tout s'arrange faut juste mettre les bonnes choses à leur place.
allez bonne bourre
» Deauville 650 2004 CBS : durites aviation et banjos ?
» TUTO] Varadero 1000 : fuite essence cuve après remplacement pompe essence
» Deauville 650: remplacement pneu avant / compatibilité jantes millésimes
» Deauville 650 : Différence de comportement entre avant et après 2002 (Millésimes)
» NTV 650 : Demande information achat N/R maitre cylindre avant et arrière et durite aviation.
