Bonjour à tous
Je poursuis ici le très intéressant sujet d'Albert pour vous proposer une "Option" à ce montage, ainsi que quelques considérations qu'il ne faudra pas oublier lors de l'utilisation de ce petit montage.
Alors, sachant que la quasi majorité des utilisateurs (Moi y compris !!!) oubliera à quelle date à été mis en place la pile 9 Volts, sachant que cette pile n'est pas éternelle, sachant que c'est lorsque l'on à besoin des "Warning" que c'est justement la que la pile fera défaut (Usée) et sachant qu'elle peut couler et oxyder les composants, il m'est venu l'idée d'améliorer le petit montage d'Albert en vous proposant l'utilisation d'un petit accumulateur "NiMh" en lieu et place de la pile 9 Volts, ainsi que la possibilité de maintenir en charge cet accumulateur grâce au courant fournir par l'alternateur.
Le schéma ci-dessous reprend en grande partie le schéma d'Albert (Voir PDF en début de sujet), mais en simplifiant légèrement le câblage, et en y adjoignant le circuit de charge et l'accu en remplacement de la pile.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La simplification du câblage portent sur la mise en point commun du pôle négatif de l'accu NiMh, et du Pôle négatif de la moto. Cela simplifie le câblage au niveau de l'interrupteur inverseur, et ne pose aucun problème de fonctionnement.
La mise en place en parallèle de l'interrupteur d'une résistance de 180 Ohms 1 Watt qui limitera l'intensité de recharge de l'accu à 30 Milli Ampères. Il est important de respecter la valeur de la puissance de 1 Watt, car dans le cas ou l'accu est quasiment déchargé, c'est la résistance qui supportera quelques minutes le surcroit de courant nécessaire au début de la recharge de l'accu.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]En série avec cette résistance vous trouverez une Diode de Type "1N4148" qui a pour but d'éviter la décharge de l'accu NiMh dans le circuit de la moto. Elle ne permet donc au courant que de circuler dans le sens Alternateur ou Batterie Moto vers Accus NiMh.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite la mise en place d'un petit accu NiMh en lieu et place de la pile 9 Volts.
ATTENTION Cet Accu à une tension interne de 8.4 Volts mais il en existe sous le même format en 7.2 Volts, donc ne vous trompez pas si vous avez à le remplacer. De même il en existe ayant une capacité inférieur au 200 Milli ampère Heure (mA/h). La résistance de charge à été calculé pour cette capacité, donc ne mettez pas d'accu de capacité inférieur à 170 ou 180 mA/h.
Si pour une raison ou pour une autre vous deviez mettre une pile 9 Volts en lieu et place de l'accu,
N'OUBLIEZ pas de mettre hors circuit la résistance et la diode, car la pile n'est pas prévue pour être rechargé et ne supporterait absolument pas ce mauvais traitement.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dernières choses:
L'alimentation électrique du Warning lors de l'utilisation sur la batterie de la Moto impose de mettre au moins le contact (même si le moteur ne tourne pas) donc pensé dans ce cas que le "Warning" consommera du courant sur la batterie, mais aussi que les autres équipements consommeront aussi (Allumage et indicateurs de tableau de bord dans le meilleur des cas) Donc privilégiez ce fonctionnement lorsque le moteur tourne.
Dans le cas ou auriez pris l'option accu "NiMh", sachez que les accus n'apprécient que moyennement d'être complétement déchargé. Donc n'attendez pas que tout soit éteint pour arrêter le "Warning" lorsque vous êtes en utilisation sur accu NiMh".
La capacité de l'accu NiMh tel que prévue lorsque l'accu est neuf, permet un fonctionnement d'environ 20 heures minimum, ce qui est dans la plupart des cas amplement suffisant pour arriver à se dépanner ou se faire dépanner.
Il est impératif de mettre un fusible pour l'alimentation du montage via le circuit de la moto, mais ne mettez pas n'importe quel fusible !!!
Pour que celui ci soit efficace en cas de problème, il doit avoir une valeur de 1 Ampère
Maximum. Ci dessous des types de porte fusible et de fusible que vous pouvez employer.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila !!! j'arrète là mon "BlaBla"
, j'espère qu'Albert ne m'en voudra pas trop d'avoir mis mon "Grain de sel " dans son sujet.
Bonne journée à tous
