fabrication d'une cabine de peinture Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
fabrication d'une cabine de peinture Empty
MessageSujet: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyJeu 21 Mai 2015 - 22:04
bonjour tous,
du fait que je vais bientôt avoir un velo à peindre, je me fabrique ma tite cabine de peinture histoire de faire les choses bien et puis de toute façon elle servira bien après Satisfait
voici comment je pensais cette dernière, c'est peut etre pas la meilleure solution mais comme toujours je fais au moins cher et en mode démontable car moi n'a pas beaucoup de place chez moi...
j'attends aussi vos idées au passage bien sûr Satisfait
en gros le concept c'est :
- 2m X 3m histoire d'être à l'aise Grand sourire
- structure en bois démontable
- paroies en tissu (ça permet de laisser entrer l'air tout en filtrant)
- aspiration par VMC
on attaque les hostilités :
fabrication des embout d'angles
POUR LES COINS NORMAUX
POUR LES COINS DE LA PORTE D'ENTREE
découpe et mise en place de la structure bois par emmanchement dans les embouts
pour les renforts centraux système d'emboitement rapide par pions
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyVen 22 Mai 2015 - 23:03
on continue,
pour le plafond je prends des rails de placo à plafond, je découpe les extrémités comme ça
j'entaille le bois (2 petite saignées)
et voilà posé
on fait 4 les mêmes
après je découpe le rail cental pour y emboiter dans les autres
posé
après hop pose du lino pour le plafond
après m'être aperçu que mon système de porte allait pas le faire, je modifie le concept, découpe et pose de charnières
là ça devrait le faire :)
vu que j'ai des rails de placo, du coup j'utilise des agrafes de rails pour fixer mon aération,
j'y modèle comme ça pour que une fois en position elle tourne pas et se décroche pas
en position
et voilà mes 4 "bouches", réglables en positionnement
puis j'ai attaqué la pose d’œillets (50 !) sur ma toile pour y mettre les tendeurs par la suite
vainvain
vainvain
Masculin Nombre de messages : 108
Prénom : Sylvain
Moto(s) : VTR F 1000 2004
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 6:20
Super boulot et vraiment ingénieux Excellent ! .
Rassure moi c'est dans ton garage parce qu'au vu des photos j'ai un doute Grand sourire ?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 6:54
bien évidemment Satisfait
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 8:40
Grand sourire Tu ne t’arrête jamais Léo Grande interrogation
En tous cas super boulot, mais ou est le filtre d'entrée d'air de la cabine, je suppose que ce n'est pas l'échancrure des tuyaux d'entrée de la VMC !!!
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 9:26
que mets-tu au sol? tu arroses? Suspect
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 11:47
NOOOOOON !!!  Grand sourire  je l'ai dis, je suis un superactif du bricolage
comme dit au dessus, en fait c le tissu qui sert de filtre vu qu'il laisse passer l'air (enfin j'espère...)
par terre je mettrai une petite bache que je changerai si besoin
sinon j'ai posé tout mes oeillets et fabriqué mes tendeurs
c mieux une fois tendu Excellent !
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 11:52
dis toi que la poussière de peinture passe par des trous de souris de fourmis ! pardon Grand sourire
et à la fin, tu ne vois plus grand chose...
tu chauffes le garage à combien?
t'as prévu quoi pour le support du cadre afin qu'il soit mobile?
en tout cas, toutes me félicitations !
Bravo !
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 11:58
oui je pense que je serais pas étanche à 100% mais à mon avis bien suffisamment pour limiter 90% de la pollution du garage et tout autant la pollution de la cabine.
j'espère surtout bien aspirer la peinture volatile qui pourrie ton boulot quand tu peins...
faut être dans les 20°C pour être bien je pense, un petit chauffage et hop !
aaaaah le support ! bonne question ! non, faudra qu'il repose sur un support inférieur car ma "charpente" supportera pas (ou juste un câble pour le stabiliser), sinon faudrait passer les accroches à travers le lino et s'arrimer à la charpente du garage.
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 12:11
Allez hop, puisque les mecs du Staff participent mais ne voient rien, sujet déplacé de "babla" à "section commune" ! Je taquine !
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 12:54
ton cadre est nu? donc pédalier et fourche sont libres?
tu peux le faire tourner à partir de la fourche? sur un support...
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptySam 23 Mai 2015 - 12:58
je pense que je vais pas m’embêter, je poserai le carde dessus direct et je ferais des retouches au pinceau (c dessous ça se verra pas)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyLun 25 Mai 2015 - 19:25
j'ai quasi fini l'engin Grand sourire
j'ai posé les tendeurs latéraux
là j'ai créé l'ouverture pour l'extraction
et je relie tout ça à la VMC
une photo avec un peu de recul et pour voir que ça prend effectivement presque tout mon garage Satisfait
une vue de l'interieur
et  puis j'ai commencé ma boite à filtrer, une caisse plastique avec un support en bois troué sur lequel je poserai le filtre et je relierai les gaines de la VMC (entrée/sortie)
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyLun 25 Mai 2015 - 19:57
Si on passe dans la Drome, on peut venir avec sa peinture ?
Riant à voix haute je déconne !
D'enfer tes "bricoles" mon poto !
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyLun 25 Mai 2015 - 20:12
t'as un bon pétard?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyLun 25 Mai 2015 - 21:37
le roi du bricolage c bibi Excellent !
bon c un grand mot... mieux que mon dernier surement déjà (je les ai pas testée encore)
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 1:08
ça reste du pas cher, tu nous diras ce que ça donne. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 7:35
il fait combien ton compresseur?
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 13:11
combien de L ? je sais plus, la cuve doit faire 40x70cm
en pression j'ai 8 bars maxi
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 13:39
40*702 ca fait du 50L +/- en compresseur c'est vraiment juste pour faire une peinture Je n'ai pas compris
tazs
tazs
Masculin Nombre de messages : 165
Prénom : tazs
Moto(s) : Shadow 1100 c2 ACE "bobberisé" s
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 14:17
c est vraiment impressionnant !!! chapeau bas l artiste!!
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMar 26 Mai 2015 - 16:52
c peut être un 80L alors (50 ça me parait peu)
pourquoi c juste ? dans tous les cas il se recharge quand il arrive au seuil mini
tu es du métier (si oui ça peut être intéressant !)
merci tazs
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMer 27 Mai 2015 - 9:16
Grand sourire La capacité de la cuve est une chose à ne pas négliger c'est sur !!! ne serait ce que pour ne pas avoir les accoups de pression des pistons du compresseur (effet d’amortissement) mais il est aussi important que le compresseur lui-même fournisse plus que ce que demande l'utilisation (en Litres / Minutes).
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMer 27 Mai 2015 - 9:20
Pas du metier mais je connais un bon carrossier, pour peindre le mieux c'est mini 150L car la pression est pas du tout la même quand il se recharge, tu risques d'avoir pas mal d’éclaboussure. Le soucis est pas tant pour la peinture, mais pour le vernis.
Avec mon père on a déjà tenter de peindre avec un 100L coupler à un 50...ben c'etait pas top mais toujours mieux que le 50L solo ou le 100L solo, j'avais refait faire ma 125 chez moi par le poto carrossier.
Résultat on a été au fin fond de la normandie degoté un...600L Je suis vert ! Faut juste qu'on le repasse en mono Tanpis ! mais avec ca le sablage et la peinture seront maison. Le 100L pour le sablage c'est trop juste...
A savoir pour une peinture de qualité, il faut une pression constante et un geste régulier. Si ton compresseur se coupe tout les 4 coups de petar pour se recharger...Le résultat sera pas au top en qualité (durée de vie de peinture etc). Sachant que c'est 8 bar max et que il se relance en charge à 3 bar c'est moyen.
Certes un pistolet est prévu pour peindre avec une pression de service de 3,5 bar à 5 bar en moyenne, et cela dépend de ta buse.
Tu peux faire un test de la pression max du compresseur pour descendre à sa pression de relance avec une soufflette deja, ça va très vite...et ca sort à 5-6 bar pour la soufflette lambda.
Ayant déjà débattu à plusieurs sur le sujet compresseur / peinture / sablage avec différents carrossier/mécano voilà un petit classement, le + signifie ce qu'on peut faire en plus du précédent modèle:
25L: soufflette/gonflage pneu
50L: + montage pneu (il faut une pression de 8bar continu, pour que le pneu clac quand on le monte soit meme)
100L: +pistolet à choc
150L: + agrapheuse / cloueuse pneumatique
200L: on commence à pouvoir faire tout travaux
300L et +: l'idéal mais faut trouver et stocker
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: fabrication d'une cabine de peinture   fabrication d'une cabine de peinture EmptyMer 27 Mai 2015 - 9:40
arf... bon ben on verra, l’investissement dans un compresseur est pas prévu de suite Grand sourire
pour peindre de la tubulure ça ira largement je suppose, après je verrai quand je me mettrai à faire de la carrosserie mais ça sera de la moto donc de la petite surface. je prévois pas faire de la carrosserie auto encore Clin d'oeil
» Une cabine de lavage automatisée pour motos à Montpellier
» *** fabrication d'un lève custom ***
» fabrication d'horloges pneu
» NTV 650 Revere : Fabrication d'un filtre à air perso
» vtc 500 : fabrication caches latéraux imprimante 3D
