Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
kata651
kata651
Masculin Nombre de messages : 29
Prénom : luc
Moto(s) : honda deauville 650
Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) Empty
MessageSujet: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyLun 25 Aoû 2014 - 16:51
personne n'aurait les dimension ou un plan ou gabarit et des photos du montage des deflecteurs car je souhaiterai m'en fabriquer
Dernière édition par tiniel24 le Lun 15 Déc 2014 - 20:12, édité 2 fois (Raison : Modèle en début du titre / Titre plus explicite)
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyLun 25 Aoû 2014 - 22:06
et pourqu oi pas des deflecteurs de transalp ?
ici sur partbike mais sûrement sur le coin coin a pas cher
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyMer 27 Aoû 2014 - 12:44
Dans cette idée Tiniel, je me suis muni de déflecteurs de main de Transalp, comme ceux que tu montres.
L'ennui c'est que ces protections ont besoin des commodos du Transalp pour se monter.
Ils s'enclenchent dessus !
Mais les commodos du transalp sont bien différents. Tanpis !
Sans compter qu'il m'a semblé que le carénage gênerait lors du braquage. Doute
Pour se faire les rallonges de protection montées sur le carénage, on peut se faire un gabarit en carton.
Ensuite le mieux que j'ai trouvé, c'est d'utiliser le plastique d'un bidon gris de kerdane et de tailler dedans.
C'est un plastique rigide mais qui se travaille bien. Ensuite peinture ! Clin d'oeil
kata651
kata651
Prénom : luc
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyMer 27 Aoû 2014 - 14:05
merci pour l'info je vais tester sa mais pour les fixation sa se fait au niveau des vis d'origine du carenage ou il faut en rajouter
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyMer 27 Aoû 2014 - 14:42
A moins que tu trouves une combine... ceux qui on ajouté ces rajouts, les ont popé ! (rivets pop)
jmivaradero 87
jmivaradero 87
Prénom : Jean-Michel
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyMer 27 Aoû 2014 - 16:07
salut ,
tu as chez Touratech des protege mains qui viennent ce fixer sur le guidon d'un coté et sur la masselotte de l'autre en bout de guidon . Sinon tu as de l'adaptable style Acerbis que tu vas trouver chez Maxxes ou Dafy voir pour toi chez R.A.D
kata651
kata651
Prénom : luc
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 22:17
voila la petite a reçu ses belles petites oreilles
j'ai passer quelques heures dessus mais c'est fait
et pour la matiere je vous le met dans le mille du plastique de bacs pour moules Riant à voix haute on est belge ou on ne l'est pas
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyJeu 28 Aoû 2014 - 23:18
Bac à moules ? ça à l'air de quoi ? Je n'ai pas compris
Parce qu'on dirait de l'origine en mieux ! Je ne le crois pas !
Question moulure, on dirait que ça se travaille super bien !  Excellent !
Et question fixation alors ? comment as-tu fait ?
kata651
kata651
Prénom : luc
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 0:11
je prendrais une photo demain des barquette de moule que j'ai utiliser sa doit faire un peu pres 2mm d'epaisseur mais je mesurerais plus pressicement demain
en fait elles se découpe au ciseaux
j'ai fait un gabarit sur la moto que j'ai ensuite reporter sur le plastique
j'ai percer deux trou a l'aide d'un foret chauffer afin de fixer la pièce au niveau de la vis supérieure de la bulle et le deuxième a la vis se trouvant dans l'arrondie du carenage (fixation comme celle d'origine)
mais vue qu'il  avait un ecart assez important par place entre le carenage et les proteges mains j'ai decider de les thermo former a l'aide decapeur thermique directement sur la moto en y allant tres progressivement en chauffant legerement et en frottant sur les proteges mains afin de les former en repetant ces operation plusieurs fois en laissant a chaque fois refroidire.
une fois fait je les ais demonter de la moto et la elles avaient garder la forme du carenage
puis peinture en bombe noir mat
et voila le resultat
pour le gabarit j'ai du mis reprendre en plusieurs fois et j'ai bien sur fait un essais sur une chute de plastique que j'avais en trop pour voir comment il reagissait a la chaleur
ps j'ai tester les proteges mains a 140 km/h aucune vibration et elles ne plies pas
il faut dire que je n'aime pas le pret a monter et vue que je suis au chomage j'adore le systeme d Riant à voix haute
je mettrai un jour des photos de mes autres realisations moto
kata651
kata651
Prénom : luc
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 11:13
voici les fameux bac a moules
et le gabarit
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 11:27
D'origine ils etaient assortie au carénage mais en matte Je suis vert !
Un très beau "bleu bac à moule" cette deauville Photo
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 13:49
Rôôôh Irwin ! Riant à voix haute
Franchement génial la trouvaille de l'ami Luc ! Excellent !
C'est franchement réussi tes oreilles ! Bravo ! Bravo !
... et merci pour tous les détails ! Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 22:25
merci pour cet excellent post qui va trouver sa place ici
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 29 Aoû 2014 - 23:35
Bien vu Tiniel. Merci. Respect !
jczoom
Prénom : Jean Claude
Moto(s) : Deauville 650 2004
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 5 Déc 2014 - 14:05
Bonjour, je viens juste d'acheter une Deauville de 2004 avec 25000 Km au compteur. Elle est bien équipée : bulle haute, selle confort, protège pieds, Kappa 52. Par contre elle n'a pas les déflecteurs mains: or en la ramenant chez moi lundi soir, 3° de moyenne et oubli des gants d'hiver, j'ai pu me rendre compte tout le long des 170 km du trajet de l'utilité d'un tel accessoire.
Je ne me sens pas trop de les fabriquer moi-même mais j'ai beau chercher sur le net, je n'arrive pas à en trouver. Une âme charitable pourrait-elle me donner une adresse ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptySam 6 Déc 2014 - 7:32
Seul site trouvé où ce n'est pas signalé "obsolète" ou "épuisé" (à vérifier tout de même avant de passer commande):
jczoom
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptySam 6 Déc 2014 - 9:05
Merci pour le lien mais à 56.11 € l'unité, je trouve que ça fait un peu cher le bout de plastique Doute .....
Peut-être bien que je vais essayé d'en bricoler une paire finalement Clin d'oeil
En tout cas encore merci pour la recherche
@kata651 Tu ne saurais pas en commercialiser une paire par hasard ? ..... Discret / Faché
oranger
oranger
Féminin Nombre de messages : 138
Prénom : gérard
Moto(s) : HONDA SHADOW VT750C
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptySam 6 Déc 2014 - 10:46
------ Il suffit d'être patient et chercher sur le net. Pour ma part, j'en ai trouvé d'occase à 45 euros que j'ai repeint en noir (car ils étaient gris métal) à l'aide d'une bombe peinture. Pour une fabrication artisanale, ces pièces sont arrondies et galbées, ce qui devrait être compliqué à reproduire ....Bon courage dans tes recherches...G.G.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptySam 6 Déc 2014 - 13:31
J'en ai vu de très bien réalisées maison.
Faut se faire un gabarit en carton tout d'abord et ensuite se trouver un
bidon de pétrole de chauffage gris.
Comme celui-ci :
Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) Bidon_saxo
On découpe assez facilement dedans pour se faire la forme désirée.
Leur plastique est assez épais et se travaille bien.
Un fois courbé, il garde une rigidité tout à fait convaincante.
Suffit ensuite de le peindre à la couleur désirée.
Par contre pour les fixer, pas d'autres moyens que les rivets pop.
oranger
oranger
Prénom : gérard
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptySam 6 Déc 2014 - 17:02
------ J'avais aussi pensé sur la base d'un tuperware ou genre de gros bol en plastique présentant au départ le galbe arrondi recherché ???? pour la bordure, j'ai ajouté un jonc auto-collant en finition sur les miens trouvé chez Norauto .....Le patron à l'échelle existe sur le forum, ça m'avais tenté un moment, puis j'"ai trouvé tout fait ...G.G. ---
jczoom
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyDim 7 Déc 2014 - 19:18
Finalement je crois que je vais opter pour des poignées chauffantes.
A propos je crois que je ne vous est pas encore présenté ma belle :
Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) Dovfofo1
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyDim 7 Déc 2014 - 23:38
jolie,en rouge.
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyLun 8 Déc 2014 - 11:55
Effectivement, jolie Dove ! Bravo !
C'est une question ou une certitude ? Je n'ai pas compris
De mémoire, nous n'avons pas de patron en stock. Doute
oranger
oranger
Prénom : gérard
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyLun 8 Déc 2014 - 13:55
[size=16]----- Pas forcément une certitude, mais j'ai vu ça et ce patron étais quadrillé par des carrés de 1 cmx1cm de façon à donner la découpe finale.... pour ma part, je possède [ des déflecteurs mais je suis incapable d'en donner la copie à l'échelle par internet (au dessus de mes compétences) ... belle Deauville rouge et un porte bagages sur le top-case du plus bel effet .... G.G. ----/size]
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation)   Deauville 650 - Deflecteur de mains (Fabrication ou adaptation) EmptyVen 12 Déc 2014 - 22:28
j'ai croisé une fois sur le site Deauville anglais un article et ils fabriquaient par petites séries des déflecteurs pour...mais cela fait un temps certain...
j'ai retrouvé le lien
» Deauville 650 : Deflecteur de bulle fabrication maison
» Deauville 650 : Adaptation de l'indicateur température d'eau de NTV ?
» Refabrication déflecteur de mains Deauville 700/650
» NTV - Fabrication Side-Car et adaptation NTV (suivez le lien !!!)
» Deauville 700 : tuto : adaptation de nouveaux rétroviseurs
