[A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
Masculin Nombre de messages : 604
Moto(s) : CX400 ex-CX500 ex-Deauville 650
[A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyMer 13 Mai 2015 - 19:12
D'après la carte grise, mon épave de cx 500 donneuse de pièces est datée de 1978 et son numéro de série est le 2015400. Jusqu'ici tout va bien.
[A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? DSC00708
Seulement voilà, son numéro de moteur est 4012941 ce qui correspond à un GL 500 :o
[A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? DSC00710
Qu'est-ce qui diffère entre un moteur de 500 gl et un moteur de 500 cx ?
Merci.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 11 Déc 2020 - 18:18, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
Bartofer
Chevalier des temps modernes
Bartofer
Prénom : Albert
Moto(s) : Honda CX 650 E
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyMer 13 Mai 2015 - 22:54
Perso, j'ai une 650 CXE, avec un moteur de 650 GL... et tout va bien.... ça pousse fort...
Je pense que pour les 500, les moteurs sont les mêmes,
juste la dénomination qui change pour la CG...
http://bartofer.free.fr/
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyJeu 14 Mai 2015 - 1:26
De ce que je peux dire, les CX500 auraient du s'appeler GL500 dès le départ. Doute
C'était du moins leur dénomination de base.
Entre le CX et le GL 500, ils existe des différences qui touchent essentiellement l'allumage,
mais je pense que grosso-modo, la base mécanique est bien la même.
- Les allumages sont différents et incompatibles
(faisceau, bobines HT, rotor...etc...)
Une adaptation reste possible sur le faisceau, mais l'alternateur reste en place pas son rotor.
(donc intervertir les carters : attention 7 vis dont une planquée)
- Les tendeurs automatique des versions GL sont fragiles, préférer les tendeurs manuels des versions Custom ou routière.
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyJeu 14 Mai 2015 - 14:29
Merci pour ces précisions. J'avais déjà commencé à démonter le carter qui a été réparé au joint bleu de toutes façons Non !!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyJeu 14 Mai 2015 - 14:51
Je sais qu'il y avait une astuce pour différencier les moteur des GL de ceux des CX.
Une histoire de vis plus grosses sur un carter ou couvre-culbu du GL. Doute
chax
Fondateur d'honneur
Fondateur d'honneur
chax
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyVen 15 Mai 2015 - 8:18
Ce qui est sûr, c'est que les couvre-culasses sont différents (j'en avais un de chaque dessus) et j'ai lu aussi que ceux de 650 nécessitent des vis plus longues.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] GL500 et CX500 : Différence(s) entre leurs deux moteurs ?   [A SUPPRIMER] GL500 et CX500  : Différence(s) entre leurs deux moteurs ? EmptyVen 15 Mai 2015 - 12:28
Alors si c'est bien un moteur de GL, c'est que le circuit électrique a été revu pour s'adapter au CX ? Doute
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Ne tient pas le ralenti après deux ans d'arrêt.
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : fuite huile moteur entre les cylindresz
» pris entre deux radars
» CX500 différences entre modèles pour base Bobber ou CR. ?
» Deauville 700 : changement joints durite de refroidissement entre les deux cylindres
