Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
Moto(s) : Transalp 600
Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. Empty
MessageSujet: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 9:17
bonjour!
Quelqu'un aurait-il une piste pour le souci que je rencontre avec mon transalp 600 de 92:
Après changement de rapport, à la remise des gaz, se produit un léger décalage dans la montée en régime, qui m'oblige à 'ouvrir en grand'. C'est très léger, dure une fraction de seconde, mais c'est suffisamment gênant pour poser problème, en virage bien penché, par exemple...
Pour le reste, elle tourne comme une horloge, la seule chose un peu gênant est qu'elle pétarade un peu à la décélération, mais rien de méchant.
j'ajoute que la machine sort de chez le mécano, qui m'a, dit il, nettoyé les carbus aux ultra sons et les a synchronisés, puis changé câble et piston de starter...
Je n'ai pas une grosse expérience sur ce modèle, mais ça ne me semble quand même pas un comportement moteur normal.
qu'en pensez vous?
merci pour votre aide!
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 11:15
Si l'on met de coté les carburateurs qui semblent avoir été révisés,
ce pourrait-être un glissement de l'embrayage ?
Pas de point dur dans le câble de la poignée ?
Après que dire..... j'aurais misé sur la carburation mal réglée ou une synchro dans les choux. Tanpis !
Quel kilométrage ta bécane et quelle année ? Je n'ai pas compris
Edit : Une simple vérification serait de voir à combien de tours ils t'ont mis les vis de richesse !
(a condition que ta moto soit toujours en configuration d'origine, avec son pot d'origine par exemple)
Si ma mémoire est bonne, c'est 2T1/2 tes vis de richesse....
Si tu trouves autre chose..... c'est que le mécano est comment dire...... un analphabète ! Idiot mais poilant !
Enfin, ça pourrait être une piste de son sérieux ou non Discret / Faché
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 11:44
il s'agit d'une machine de 92, avec (au compteur) 37 000 km.
Elle est complètement dans son jus, l'échappement est d'origine, avec pour seule anomalie un petit trou sous le silencieux, un peu en arrière du repose-pied. (ce n'est d'ailleurs peut-être pas une anomalie: ça a été clairement percé par un outil et pas par la rouille)
je ne pense pas que l'embrayage soit en cause, il est clean et ne donne pas de signe de fatigue.
Pour moi, c'est lié à la carburation.
Je précise que ça ne se produit qu'en charge: si j'accélère au point mort, moto sur la béquille, le moteur enroule tout à fait normalement.
Enfin, il n'y a pas de souci du côté de la poignée de gaz, le câble coulisse librement. J'ai réglé le jeu de la poignée au minimum, au cas où... mais pas plus de succès de ce côté là.
Quant au mécano... Je ne suis pas un client assidu, je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance....
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 11:54
Le petit trou dans le bas de l'échappement c'est normal ! Grand sourire
C'est pour évacuer la condensation !
Je te parlais de la poignée d'embrayage, pas de tirage des gaz Clin d'oeil
Jette donc un oeil à tes vis de richesse !
Alors dans ce cas : retour à l'envoyeur !
Ils ont obligation de résultats !
(d'ailleurs, pour quels symptomes l'avais-tu apportée ?)
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 12:17
Je jetterai un oeil sur les vis de richesse, effectivement
Alors dans ce cas : retour à l'envoyeur ! Ils ont obligation de résultats ! a écrit:
ben je crois que c'est ce qui va se passer en fin de compte... Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptyVen 28 Oct 2016 - 14:48
y a pas des cellules d'enrichissement sur un transalp?
Moi c'est la dessus que je jetterais un coup d’œil
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptySam 29 Oct 2016 - 1:11
Elle ne le faisait pas avant le mécano, elle le fait en sortant de chez lui, il a touché aux carbus = ça vient des carbus.
Le nettoyage aux ultra sons a décollé des saletés qui se baladent dans un carbu à mon avis.
olivier 30
olivier 30
Prénom : olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptySam 29 Oct 2016 - 12:24
en fait, c'est exactement pour ce symptôme que je l'ai amenée chez le mécano au départ....
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptySam 29 Oct 2016 - 15:03
Alors oui de quels symtomes on parle donc ? Moi devin !
De ceci :
Johan parle de ;
Oui, des cellules d'enrichissement sur les Transalp Japonais malin
Il y a en effet de fortes chance qu'il y ait un problème de carburation !
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz.   Transalp 600: 'trou' à la remise des gaz. EmptySam 29 Oct 2016 - 16:59
Il a regardé les membranes des boisseaux le mécano?
Et même s'il a regardé ça vaut le coup de regarder à nouveau devant une lampe.
Je crois qu'il n'y a pas besoin de sortir les carbus.
Et les membranes d'enrichissement aussi bien sûr mais le décalage à la reprise fait penser que les (ou un) boisseaux ne montent pas bien.
» [TUTO] Transalp 600 : trou supplémentaire dans les boisseaux ?
» Transalp 650 : remise en route
» Transalp 600 : remise en route après 1 an et demi de stockage.
» Transalp 600 98 - Remise en état après achat
» Transalp 600 : problème de ralenti et remise en état
