probleme electrique 600 shadow Icons810
35 €
Slan
Slan
Prénom : Slan
Moto(s) : 600 shadow vt
1991
probleme electrique 600 shadow Empty
MessageSujet: probleme electrique 600 shadow   probleme electrique 600 shadow EmptyVen 1 Juin 2018 - 12:14
salut a tous je me présente slan je possède depuis quelques mois une 600 sandow vt de 91 .
Jai pris le temp de la refaire complètement de toute pièces ou Jai conserver son sublime moteur qui fonctionne a la perfection ,
donc je vous explique vite fait le soucis,
Jai fini de la préparé il a 1 moi jai rouler tout aller niquel jusqu'au moment ou jai remarquer des perte de puissance au niveau carburation .
...donc jai pris la décision de refaire le carburateur entièrement siège pointeaux gicleur plus gros (changement de filtre ) tout les joints les membranes passage au ultrasons etc....
toute les membranes était poreuses et joints doc utile de le faire le manque de peinture sur la vis de synchro me dit que le carbu a était tripoter avant donc je refait une synchro.
le tout repart au top je redémarre tout fonctionne au top elle roule parfaitement durant 3 jour sans aucun soucis .
je rentre chez moi je pose .
le lendemain matin je la démarre elle part niquel un petit coup de Start pour l aider ,
au bout de deux environ elle cale net et plus moyen de la relancer jai démonter les bougie qui sont neuves la je vois le dessus bien blanc et entre les électrodes un brun foncer je remonte tout je teste et la moto repart 2 mn et elle recale a nouveau et plus moyen de la faire repartir.
la pour le coup je prend une bougie la pose sur l'antiparasite sur le cylindre et aucune étincelles ni sur le cylindre avant ni sur l'arrière, mais le contacte mi tut fonctionne bien même le moteur ce lance juste le manque d'étincelles au bougie .
je prend l'option changer les antiparasites jen ai en stock des transparent ca va m aider a voir plus clair , je laisse poser le temp de manger je reviens retente de la démarrer et la elle démarrage au quart de tour elle tourne mais pas top comme des perte de ju au ralenti je vois bien les étincelles au bougie et la dun coup plus d'étincelles et la moto coupe ,
je retente rien je laisse poser un peut de temp je fait un essaie elle démarre et refait la même perte de courant arrêt des étincelles et elle cale .
je ne comprend pas pourquoi elle cale et repart plusieurs minutes apres et recale. Je vous en supplie !
pour les pots cest des indians avec chicane direct , le filtre un cornet en pointe dou loption de changer les gicleurs je suis passer de 115 a 127.5
MessageSujet: Re: probleme electrique 600 shadow   probleme electrique 600 shadow EmptyVen 1 Juin 2018 - 17:44
ça sent le cdi foireux, qui coupe une fois chaud.
ya plusieur sujet la dessus sur le forum
MessageSujet: Re: probleme electrique 600 shadow   probleme electrique 600 shadow EmptyVen 1 Juin 2018 - 23:10
Je ne doute pas de toi, mais tu as changer tes gicleurs, tu as bien serré ces gicleurs ??
Je te dis ça car, j'ai eu le soucis les gicleurs était au fond de la cuve. Riant à voix haute
Il y a aussi la connectons de ta batterie, qui peu te faire cette farce.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
Pour les CDI il faudrait voir si c'est les mêmes références que les Transalp 600. Référence à lire sur les CDI de la moto et ensuite sur internet on trouve facilement la référence des TA600.
Sur le site de Devmoto qui vend les boitiers Ignitech il n'est pas indiqué la 600 Shadow.
Mais ils n'indiquent pas non plus l'Africa 650 alors que c'est les mêmes CDI que TA600.
J'ai monté un boitier Ignitech pour TA600 sur mon Africa et c'est impeccable.
J'avais monté le même sur mon ancienne TA600.
Les deux motos ont fait dans les 100 km après achat puis un des CDI HS (tournaient sur 1 seul cylindre).
Là ton problème est peut-être différent car ce serait bizarre que les deux CDI lâchent en même temps.
Si c'est bien 2 CDI sur la Shadow 600.
Autrement, voir si les sécurité béquille et autres ne sont pas foireuses? Shunter?
MessageSujet: Re: probleme electrique 600 shadow   probleme electrique 600 shadow EmptySam 2 Juin 2018 - 9:10
est-ce qu'à froid avant de caler elle monte en régime à 3000 tr/mn sans a-coups?
ça peut être une bobine aussi, mais si pas de jus aux bobines... y en a 2? tu peux les inverser? sinon CDI...
va falloir procéder par étapes et valider plusieurs tests.
courage
MessageSujet: Re: probleme electrique 600 shadow   probleme electrique 600 shadow EmptyVen 22 Juin 2018 - 0:54
Pourtant oui, ils font aussi le boitier pour les 600 Shadow.
D'ailleurs, j'ai les courbes ! Satisfait
(le fichier à injecter dans le boitier j'entends.)
En tous cas, La bienvenue ! Slan !
Je vois ta bécane dans l'avatar, elle a l'air chouette ! Excellent !
» 750 Shadow: problème electrique
» 600 Shadow 1989 : Problème électrique - coupures
» 1100 shadow : probleme electrique (valeurs de charge)
» VTE 500 - Problème électrique ...
» NTV 650 : problème électrique . . .
