Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur Icons810
yocema
yocema
Prénom : yohann
Moto(s) : 600 transalp de 1987
Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyMer 15 Oct 2014 - 5:56
bjr je reveint vers vous pour une question mecanique
j ai fait une balade dimanche de 2h avec ma memere et au retour je me suis apercu qu elle sointait de l huile sur la gauche du moteur au niveau du bouchon qui se au debut du selecteur ( desole pour situe exactement mais je sais plus le nom de cet piece ) pour rappel ma moto est de 87 et a 32000 km
Dernière édition par DiBingo le Sam 9 Mai 2015 - 14:40, édité 2 fois (Raison : corrigé le premier mot du titre pour recherche éventuelle)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyMer 15 Oct 2014 - 9:13
Gros bouchon avec tête creuse hexagonale?
Si c'est ça c'est le bouchon de visite d'arbre d'alternateur.
(le bouchon plus petit permet de regarder les repères de calage de distribution).
Rien de grave, il suffit de vérifier le serrage et éventuellement changer le joint.
Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur _1210
yocema
yocema
Prénom : yohann
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyMer 15 Oct 2014 - 17:48
ok merci cyril je vais regarde
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyMer 15 Oct 2014 - 23:28
J'ai eu le cas d'un bouchon central serré TRES fort: vu que c'est de l'alu, une clé Allen de bonne qualité est indispensable pour ne pas niquer le 6 pans très facilement....et à plus de 17€ chez Honda, on y fait attention.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyJeu 16 Oct 2014 - 8:54
Attention ! Même avec une bonne clé, c'est l'empreinte du bouchon (merdinium véritable), qui foire
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyJeu 16 Oct 2014 - 12:22
Oui, j'ai eu le cas plusieurs fois ! foirer le bouchon ! Interdit !!
Sur la Transalp et sur ma DOve !
Le bouchon d'accès à l'arbre moteur est fragile.
Une vraie connerie ce pan étoile, même avec du Facom, je le bousille ! A vomir !
Ma dernière méthode : faire chauffer un peu le moulin avant d'y toucher ! Excellent !
Je préférais nettement le système du VT500 avec son bouchon à fente !
Autant on pouvait le marquer, mais jamais il ne résistait bien longtemps à se dévisser !
Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur 'embrayage-Honda-VT-500-E--20272
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyJeu 16 Oct 2014 - 22:34
quelqu 'un n'aurai-t-il pas le diametre ou essayé d'adapter ( cf ma photomontage) un bouchon a fente ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur   Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur EmptyJeu 16 Oct 2014 - 23:48
Celui du VT500 est bien plus grand. Cela peut en partie expliquer qu'il soit plus simple à tourner. Clin d'oeil
» 600 transalp : Suintement pipes carbu +cdi en retard au démarrage
» VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé !
» Transalp 600 PD10 : suintement des pipes carbus (entretoise sur colliers)
» Transalp 1987 sur le bon coin 500 E
» Adieu ma transalp à vendre de 1987 à 900€
