Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
aerane
Nombre de messages : 1017
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyLun 8 Sep 2014 - 10:14
Bonnes recherches Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Sherlock
Moto(s) : 1300 Pan Euro
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyLun 8 Sep 2014 - 16:41
Bon j'ai parcouru le circuit électrique dans sont ensemble, coté visible et palpable et j'ai rien trouvé de dénudé et rien qui touche le cadre... rien du tout !!
Pas content !
J'ai recollé un 30 ampère pour faire un essai. contact allumage de tous les feux rien ne crame et la j'actionne le démarreur, sans les feu d'allumés, et clac le 30 qui claque...
Court circuit
Bon je v'ai faire du test sur le démarreur.... haaa j'aime les panne électrique !
A se pendre !
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyLun 8 Sep 2014 - 22:47
Alors oui, une nouille sur le circuit du démarreur, ou le démarreur lui-même !
Comme on l'a dit, tu avanceras plus vite ton diagnostique en pontant le démarreur directement sur le 12 volt !
Mais ça présente un risque important d'étincelle et d'électrocution ! Court circuit
Fais plutôt ainsi :
- débranche du circuit de la moto, ton démarreur.
Fais ensuite le test de faire comme si tu démarrais.
Le fusible saute-t'il ? si oui, le circuit d'alimentation du démarreur est foireux (relais avec).
Si le fusible ne saute pas : c'est bien ton démarreur qui pose problème !
Dans ce dernier cas, gare à la flamouse s'il te prend de l'essayer en direct et que son axe est bloqué ! Court circuit
Après de toutes façons, si tu es certain que c'est le démarreur le problème, il faudra le sortir alors....
h5n1
h5n1
Prénom : Quentin
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 9 Sep 2014 - 17:01
Si tu test le démarreur lui-même il faut absolument mettre un fusible 30A en série sur le circuit comme dit plus haut sinon tu risques des dégâts matériel et sur toi. Flash électrique, brûlure ou cuivre en fusion dans la peau par exemple. (casi aucun risque d'électrocution sur le 12V, la résistance du corps est trop grande.)
Tiens nous au courant du résultat, sa m'intéresse.
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 9 Sep 2014 - 18:20
Un grand MERCI a VOUS !! Trinquons ! Excellent ! Grand sourire
Je passe au teste la semaine prochaine, ce week je suis pas la... Indicateur
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptySam 13 Sep 2014 - 16:36
Salut a vous
Bon voila 1er test fait !
J'ai débranché le démarreur, remis un 30 amp et contact, j'appui sur le bouton de démarrage... et le 30 amp est intact !!!
Idiot mais poilant ! Excellent ! Surprise de fête La Banane ! Trinquons ! Allons-y heureux !
Bon j'attend un ami avec des câbles adapté pour testé le démarreur seul... Court circuit
suspense !!! Moi devin !
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptySam 13 Sep 2014 - 18:09
Démarreur foireux donc ! Satisfait
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptySam 13 Sep 2014 - 18:22
Ayé démarreur démonté... avec perte de liquide de refroidissement !?!
Je ne le crois pas !
Bin je me demandait ce que c'était cette grosse durite qui m’empêchait de retiré mon démarreur, alors motivé je démonte moi... j'ai eu le bestiau quand même !!
Mort de rire !
Test du truc machin électrique qui demarre mon 11 shad mercredi !
Etudier
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 16 Sep 2014 - 9:03
Salut.
Bon je vient de testé le démarreur démonté avec et sans un fusible sur le circuit.... a priori rien d'anormal !
Il fonctionne parfaitement et le fusible est intact !
JE DÉTESTE LES PANNE ELECTRIQUE !!!!! A se pendre ! Suicide Nom d'une pipe ! Orage ! Pas content ! Interdit !!
A vendre Honda 1100 Shadow 1996 Je vous en supplie !
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 16 Sep 2014 - 9:09
Je t'en débarrasse pour pas cher si jamais Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 16 Sep 2014 - 18:59
Blague a part, et question du relais démarreur maintenant ? Je n'ai pas compris
vt 11
vt 11
Masculin Nombre de messages : 142
Prénom : bruno
Moto(s) : 1100 shadow de 1988
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 16 Sep 2014 - 19:56
un schema
et la légende
si cela peu t'aider dans ta recherche...
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMar 16 Sep 2014 - 22:57
Merci Bruno. Excellent !
vt 11
vt 11
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 13:30
une facon de tester ton relais,
tu branche une ampoule sur la connexion du + du démareur (comme il est démonter) et tu fait comme si tu démarre la moto
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 18:49
Salut
Bon le démarreur est impec !
Nous avons débranché une connexion qui va en dessous de la moto (fils jaune) sur ce que je pense être le régulateur... le truc est situé derrière le carters moteur et il est muni ailettes de refroidissement. L'autre dans sur le carter gauche coté boite de vitesse.
La moto a démarrée comme si de rien n'était. on n'a testé tous ce qui s'allume et qui brille... rien n'a signalé.
On n'a coupé et quand on n'a voulu redémarré ! la batterie n'avais plus de jus!
Régulateur ??
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 19:10
J’oubliai on n'a tenté de démarré a la poussette... 30 amp cramé..
Court circuit
Apres avoir vue que nous avion bien débranché la connexion qui va au stator d'allumage qui est dans le carter gauche et qui va au régulateur, ma moto a démarré impec !
Doute
Alors stator ou régulateur ?
Je n'ai pas compris
Peut on testé un régulateur ?
Grande interrogation
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 23:30
oui, on peut tester un régulateur, la procédure selon la RTM ressemble à ça (attention, ce n'est pas celle de ta moto, j'ai pas ça dans mes archives... Clin d'oeil ):
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Rygul10
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyJeu 18 Sep 2014 - 7:58
On a plusieurs tests de régulateur dans nos rubriques, pour différents modèles V2.
ça pourrait s'en rapprocher davantage. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyJeu 18 Sep 2014 - 8:40
Il te faudra aussi tester que ton stator est ok.
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyJeu 18 Sep 2014 - 9:29
Voici des captures du chapitre d'allumage/démarrage de la NTV, j'espère que je suis pas hors règlement Doute c'est pas du téléchargeable mais des extraits de la RMT
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur10
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur18
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur19
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur20
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur21
Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 Captur11
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyVen 19 Sep 2014 - 9:22
Encore merci a vous Excellent !
Le stator est normal a priori...
Par contre j'ai été voir le prix du régulateur et sur BP il est a 300 balles et sur d'autres site il coûte en moyenne 120 !?!
Heu quel différence ? Qualité, fiabilité ? Ou ça ce vaut ?
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyVen 19 Sep 2014 - 13:53
Tu as quelques photos du régulateur ?
Si c'est comme d'autres de nos motos, on peut opter pour plusieurs modèles compatibles.
(on en parle dans d'autres rubriques)
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyVen 19 Sep 2014 - 14:31
Je me demande si tous les reguls de la gamme qui possèdent le même connecteur ne serait pas compatibles entre eux... Doute
En tout cas VTR, certaines VFR et CBR, peuvent accepter le regul du 250 Foresight.
À voir si ça ne passe pas aussi sur la tienne...
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyVen 19 Sep 2014 - 18:47
Ok je le démonte et vous fait de belle photo Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptySam 20 Sep 2014 - 20:26
Voila les photo
MessageSujet: Re: Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS   Shadown 1100 de 1996 - pô cool...coupure nette contact et fusible HS - Page 2 EmptyDim 21 Sep 2014 - 6:26
Selon bike parts, le régulateur est spécifique à cette machine, ref 31600-MAH-008
maintenant, ses caractéristiques électriques peuvent être identiques à d'autres modèles, sa "spécificité" pouvant se cantonner à son système de fixation par exemple....
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» 1100 SHADOW 1996: Pas à vendre...
» 1100 shadow 1996 c 32 cache lateral
» revue technique 1100 shadow 1996
» Shadow 1100 de 1996 - Guidon de Noel
» Manuel du conducteur 1100 shadow 1996
