 Transalp 600 : références des filtres à huile   Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
 Transalp 600 : références des filtres à huile   Empty
MessageSujet: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyVen 8 Aoû 2014 - 17:00
bonjour
peut être que le sujet  a déjà été abordé Je n'ai pas compris
quelqu’un connait il les correspondances de référence entre marques courantes(mann ,purflux,....des fournisseurs pieces auto type oscaro) et  les ref des fournisseurs pièces moto(souvant plus cher)pour les filtres à huile de ma transalp 600 et du vtc  Doute
   ça me permettrai de tout commander d'un coup pour tous les véhicules;et peut être des économies au bout Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyVen 8 Aoû 2014 - 19:04
Des débuts de réponse ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyLun 11 Aoû 2014 - 10:27
merci pour le lien.
 pas évident d'avoir des informations sures de références.
   j'ai commandé ça (je vous confirmerai si ça correspond! à la prochaine vidange)
ref Mann w 67/1
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyDim 17 Aoû 2014 - 13:24
bonjour
bon voila ma vidange faite sur le 600 transalp
je confirme que la référence chez MANN 67/1 s'adapte (pas le moins cher sans doute)
à partir de cette référence , vous pouvez trouver toutes les autres(via oscaro par exemple).
MessageSujet: Re: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyMar 19 Aoû 2014 - 13:23
Même diamètre ? même contenance ? même nombre de trous dans le passage du filtre ? bon filetage ? joint inclus ?
Des précisions s'il te plait. Je n'ais jamais entendu parler d'une telle référence. Je n'ai pas compris
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: Transalp 600 : références des filtres à huile     Transalp 600 : références des filtres à huile   EmptyMer 20 Aoû 2014 - 9:04
voici les carractéristiques techniques:
Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec un clapet de non retour
▪ Diamètre extérieur [mm] : 66
▪ Diamètre intérieur 1 [mm] : 54
▪ Diamètre intérieur 2 [mm] : 62
▪ Dimension de filetage : M 20 X 1.5
▪ Hauteur [mm] : 65
▪ Pression d'ouverture clapet de dérivation [bar] : 1
▪ Référence de l'outil spécialisé recommandé : LS 6/1
peux tu toi aussi me donner les carractéristiques techniques données pour un filtre équivalent moto pour la transalp?(si tu les a trouvé quelque part) Trinquons !
» Transalp 700 : vérifier le niveau d'huile ?
» Transalp jusqu'en 1998 : Les filtres à air sont-ils identiques ?
» [TUTO] Transalp 600 : Chaîne pompe à huile
» Transalp XL600V PD06 : fuite d'huile…ou pas?
» Transalp 600: Remplacement huile de fourche
