vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
tof29800
tof29800
Prénom : christophe
Moto(s) : vt 1100 shadow 1988
vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur Empty
MessageSujet: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Fév 2018 - 18:47
bonjour ,
j'ai un problème d'étanchéité au niveau de la tige d'embrayage et carter moteur.joint spy intérieur du carter déjà changer et joint spy extérieur du carter neuf aussi.quelqu'un pourrait il m'aider sur le sujet.
merci d'avance.
tof
Dernière édition par DiBingo le Lun 5 Mar 2018 - 8:30, édité 1 fois (Raison : couleur des titres réservé à la modération + changement de rubrique)
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Fév 2018 - 19:32
Salut, et bienvenu.
Un petite photo aiderait, mais si les 2 joints sont neufs, la fuite ne vient-elle pas de l'axe : usé, rayé ou faux-rond ?
tof29800
tof29800
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Fév 2018 - 19:38
salut charlie et merci pour ton message.
la tige est neuve elle aussi , par contre je me demande si il ne manque un joint .il y a un joint spy a l'intérieur du carter et un autre a l'extérieur ...mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.j'ai le manuel d'atelier mais rien sur le sujet
tof29800
tof29800
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Fév 2018 - 19:58
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Fév 2018 - 21:43
axe neuf,joints neufs. Je n'ai pas compris ...y'a pas un roulement (ou une cage a aiguilles) entre le carter et l'axe ? Trinquons !
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyLun 5 Mar 2018 - 8:29
On dirait la tige de sortie de sélecteur. Je n'ai pas compris
Y'a un joint à la périmétrie non ? (autour devant les 3 trous)
L'huile moteur que tu utilises, n'est pas trop fluide ? Doute
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyMar 6 Mar 2018 - 12:04
Et tu es sur que c'est de l'huile moteur et pas le liquide d'embrayage?
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptyMar 6 Mar 2018 - 22:33
Pas d'huile d'embrayage Johan, mais ta remarque est très juste !
Du liquide hydraulique dont ce VT11 est pourvu ! (un peu partout !)
Embrayage, rattrapage jeu aux soupapes.
Parce que franchement, je doute à voir la photo qu'il s'agisse d'huile moteur.
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptySam 10 Mar 2018 - 18:37
Tu chipote sur les mots Je taquine !
Le dot qui sert a la commande hydraulique de l’embrayage.
Perso les rare fois ou j'ai eu une fuite dans ce soin c’était les joints du récepteur Hs
MessageSujet: Re: vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur   vt 1100 shadow 1988:etancheité sortie tige embrayage carter moteur EmptySam 10 Mar 2018 - 22:26
Depuis le XLV750R qui a inauguré ce système (puis la Pc800), des soucis dans la longévité. Tanpis !
Même punition de réfection.
» Shadow 600 1989 - impossible d'enlever le carter embrayage
» VT750 Shadow 98 : Rénovation carter et cylindre moteur
» VTC 1100 : diaphragme d'embrayage pour honda shadow de 1994
» moteur shadow 1100 de 1989
» Joints carter embrayage XLV750
