1800 VTX : Probleme demarreur? Icons810
quentin21666
quentin21666
Prénom : Quentin
Moto(s) : HONDA 1800 VTX
1800 VTX : Probleme demarreur? Empty
MessageSujet: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 20:05
Bonjour à tous (et à toutes),
je me présente (vite fait), je suis un jeunot de 24 ans qui a passé son permis A il y a un peu moins de 2 ans,
mon choix de première monture n'a pas été très compliqué,
j'ai tout de suite opté pour un custom (la beauté, le confort, le couple)
de-ci de-là j'ai cherché puis acheté mon fabuleux 1800 VTX de 2001 qui avait tout juste 25 000 KM, (je sais un peu gros pour commencer m'a t'on dit  Papy )
Bref,
un jour comme un autre, voulant partir au boulot avec ma "deuxième femme"
j'ai démarré (comme d'habitude du premier coup) mon engin mais j'ai été tout de suite interpellé par un bruit pas commun...
(paniquer) j'ai tout de suite mis le coupe batterie, le moteur s'est éteint, mais là, stupeur!! (c’était le démarreur qui tournait encore!!!!)
malgré le coupe batterie, j'ai aussi coupé le contact (avec la clef) et la... le démarreur tournai toujours  Comment ?
une seule idée m'est venu à l'esprit, mettre la 5ème et lâcher l'embrayage en freinant (ce qui a marché, le démarreur s’était arrêté, enfin!!!  Respect ! )
au deuxième essaie, la moto a démarré nickel sans refaire le soucis, mais plus le temps passait, plus ce problème refit  surface... (une fois de temps en temps, puis une fois toutes les 3 mises en route puis une fois toutes les deux mises en route) jusqu'à aujourd'hui, où plus rien ne se produit, juste un semblant de "tac"... le démarreur ne tourne plus...
La batterie a été rechargée 24h et testée 48h après (toujours pleine).
Par contre, à la poussette dans une bonne pente en 4ème la moto démarre......
 svp pouvez vous me guider Je vous en supplie !
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Avr 2015 - 0:54, édité 2 fois (Raison : sujet deplacé vers custom)
fredld
fredld
Prénom : frederic
Moto(s) : honda 500 vtc
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 21:33
bonsoir
ça ressemble a un problème de relais de démarreur
quentin21666
quentin21666
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 21:45
Bonsoir fredld,
tout d'abord merci de repondre a mon "appel au secour", alors un relais de démarreur, (grosso modo) c'est ceux ci? 1800 VTX : Probleme demarreur? Imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi01.i.aliimg.com%2Fphoto%2Fv0%2F1655867183%2F_font_b_Motorcycle_b_font_Starter.jpg_120x120.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2FFavorite%2Fmoto-honda-1800
fredld
fredld
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 21:59
je n'arrive pas a voir la photo mais normalement le relais est situé entre le démarreur et la batterie
quentin21666
quentin21666
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 22:15
l'appareil qui a deux borne qui sort du pole positif de la batterie? ( oui je sais je suis une loque en mécanique)  Grand sourire
fredld
fredld
Prénom : frederic
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 22:28
oui ça doit etre ça un des 2 fils doit aller au démareur,sur ma "mamie"de 83 c'est comme cela
quentin21666
quentin21666
Prénom : Quentin
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 23:20
Grand sourire ok je te remerci pour l'info j'irai vérifier ce fameux relais demain!!
MessageSujet: Re: 1800 VTX : Probleme demarreur?   1800 VTX : Probleme demarreur? EmptyDim 8 Juin 2014 - 23:39
pour integrer les photos c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» VT600C Problème démarreur
» transalp 600 pd06 : Probléme démarreur
» VTR 1000 F : problème de démarrage (remplacement pignon démarreur)
» 125 Varadéro : Problème démarreur (résolu : oxydation cosse)
» VTR1000: problème démarreur ou pignon roue libre ?
