[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
henri84
Nombre de messages : 1
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 EmptyLun 22 Déc 2014 - 12:32
Bonjour à tous...je viens d'acquerir une deauville de 1999 qui a juste 25000km,mais déçu,le moteur ne prend pas de tours et la moto plafonne à 110/120km....ralenti est très bon et elle démarre très bien également....avant de tout démonter je m'adresse à ceux qui ont pu connaitre un problème similaire...à bientot,bonne route.Henri84
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 EmptyLun 22 Déc 2014 - 13:35
Tout d'abord La bienvenue ! Henri !
Probablement un souci qui n'a rien à voir avec celui énoncé ici. Doute
Sans plus de détails sur ton souci, difficile de faire un diagnostic.
A priori, je pencherai davantage pour un problème de pompe à essence (maladie chronique de ce modèle)
ou de membranes de carburateurs.
As-tu davantage de détails s'il te plait ?
Par exemple : starter efficace ? état du filtre à air ? bougies ?
A 110/120, ta poignée des gaz est en butée ou la dernière partie de rotation reste t'elle sans effet ? Question
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 EmptyLun 22 Déc 2014 - 23:31
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur] - Page 2 Fofov210
Tu n'as pas essayé la machine avant l'achat?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Ventilateur bloqué - Bis repetita (résolu-caillou)
» [ PETIT "TUTO" ???] Deauville 650 : Perte de compression soudaine Cylindre arriere [Résolu]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : fumée blanche après vidange ldr et huile (résolu )
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : détonation au démarage et panne à chaud [Résolu: bobines d'allumages]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Pots d' échappement violet???? [résolu]
