NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) Icons810
nicox
nicox
Prénom : nicolas
Moto(s) : 600 xt 1989 / 650 ntv 1993
NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) Empty
MessageSujet: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyVen 6 Mar 2015 - 19:46
bonsoir,
batterie neuve montée aujourd'hui, remontage du circuit électrique (l'avant),
mais lorsque j'ai mis le contact, aucuns voyant compteur ne s'est allumés sauf le témoin béquille et l'éclairage fond de compteur,
les clignotant fonctionne mais pas le voyant, pareil pour les pleins phares, et rien pour le point mort, et l'huile.
ampoule vérifié et changé
besoin d’être éclairé  Vive le soleil !
merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 9 Mar 2015 - 21:23, édité 1 fois (Raison : Ajout de "résolu" dans le titre)
MessageSujet: 650 ntv plus de voyant au compteur   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyVen 6 Mar 2015 - 21:58
Une masse n'est pas branchée...
c'est la même (de mémoire) pour les 4 voyants groupés, mais pas la même pour le témoin de béquille, qui lui est dans le compte tours...
Edit: tu avais posté 4 fois le même sujet...
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptySam 7 Mar 2015 - 0:05
Même avis / vote +1 de grandes chances que la masse commune manque, oui.
nicox
nicox
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptySam 7 Mar 2015 - 10:19
j'ai, vérifier tout le faisceau, tout a l'air d’être bien brancher
est ce que ça peut venir de l’intérieur du compteur (masse a l’intérieure)
nicox
nicox
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptySam 7 Mar 2015 - 20:36
bon, ça évolue mais je n'y comprend rien !!
je revérifie le faisceau, redémonte le compteur (pour la x éme fois), je vérifie de nouveau les ampoules et en bougeant un peu l'ampoule du témoin d'huile, elle s'allume Vive le soleil ! , donc mauvais contact.
j'ai donc une ampoule qui fonctionne, je l'utilise pour test sur les autres voyant, mais rien.
Donc je ne dois pas avoir de problème de masse puisque le témoin d'huile s'allume
pour le point mort, c'est peu être le contacteur, je l'ai démonté et nettoyé mais rien,
pour les clignotant et les pleins phares, je ne comprends pas.
j'ai également la pompe a essence qui ne fonctionne plus, (elle marchais il y deux avant "l'hibernage" de la moto), je l'ai branché en direct pour aller essayer quand même cet après midi
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptySam 7 Mar 2015 - 23:46
Si plusieurs témoins ne fonctionnent pas, il faut forcément qu'il y ait une cause commune..
tant de hazard est trop rare ! Je suis vert !
Un problème de masse est une cause commune.
L'oxydation aussi (les contacts d’ampoules sont oxydés ?)
Ce que tu peux faire, c'est utiliser un multimètre en position voltmètre.
Ainsi voir ou le jus n'arrive pas.
Quant à la pompe, c'est du classique. (regarde sur le forum pour la Facet ?)
nicox
nicox
Prénom : nicolas
MessageSujet: résolu   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyDim 8 Mar 2015 - 17:22
problème résolu Allons-y heureux !
j'ai rien fait de spéciale, je suis sorti rouler une petite heure ce matin.
cet après midi voulant jeter un coup d’œil pour trouver une solution, je met le contact et tous les voyants fonctionnaient.
peu être de l’humidité et le fait d'avoir rouler a remédié au problème ?????
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyDim 8 Mar 2015 - 19:14
Tu as la flemme de poster dans ton sujet d'origine ou quoi ? Je suis vert !
Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyDim 8 Mar 2015 - 21:09
Grand sourire Bonsoir Nicolas
Il y a des chances malheureusement qu'un jour le problème se reproduise, l'électricité est une science relativement exacte, et si tu n'a rien trouvé avant que cela ne fonctionne de nouveau, je ne saurai trop te conseiller de vérifier tes connecteurs et tes connections de Masse.
Il n'y a qu'a cette condition que tu sera à peut prés sur que le problème soit "Résolu".
Bonne soirée à toi
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyLun 9 Mar 2015 - 7:56
Pense aussi a pulvériser un bon paquet de nettoyant contact en laissant agir et un coup de soufflette dans la cosse après.
Sur mon FJ j'avais quelques soucis niveau cocotte gauche et au final ca c'est bien résolu ainsi
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyLun 9 Mar 2015 - 9:49
Même avis / vote +1 avec Irwin
nicox
nicox
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)   NTV 650 -  Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu) EmptyLun 9 Mar 2015 - 20:59
en effet j'ai nettoyé entre 2 démontage du compteur la connectique et passe un petit coup de wd40
cela a surement fait son effet, je pense.
en tout cas aujourd'hui nouvelle essaie et ça fonctionne
» revend compteur et/ou support compteur VTC 500 prix raisonnable
» Shadow 600: Voyants du TDB ?
» 500 VTC - accès aux 5 ampoules voyants tableau de bord
» [A SUPPRIMER, mais lien vers HISS à conserver]Deauville 650 - Problème de démarrage les voyants ne s'allument pas
» VTC 750 : Compteur HS
