| Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? | |
Nombre de messages : 40 Age : 40 Localisation : Metz Prénom : Loïc Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06 Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 12:45 | |
| Salut la meute.
J'ai remarqué que sur ma Transalp, il est possible de passer la 1ere alors que la béquille est déployée.
Le voyant sur le tableau de bord est bien allumé mais la moto ne cale pas?
Je voudrais savoir si c'est normal car sur mes précédentes moto, le fait de passer une vitesse avec la béquille coupait instantanément le moulbif? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 14:38 | |
| Oui c'est malheureusement normal... Ça a heureusement évolué car plus d'un s'est tué en tirant tout droit au 1er virage à gauche après être parti avec la béquille déployée. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 17:23 | |
| - Loïc a écrit:
- Le voyant sur le tableau de bord est bien allumé mais la moto ne cale pas?
Quel voyant, si tu as passé la première ? |
Nombre de messages : 194 Age : 63 Localisation : callac 22 Prénom : alain Moto(s) : honda 650 transalp 2000 Date d'inscription : 05/05/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 18:01 | |
| Je parle du voyant témoin de béquille, il est bien allumé quand la béquille est dépliée
Effectivement, c'est un truc a se ratatiner si on oublie la béquille... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 19:21 | |
| effectivement le témoin est allumé quand la béquille est déplié depuis le temps que j'ai débranché cette sécurité j'avais oublié . par contre je crois qu'il n'est pas normal que le moteur ne cale pas , béquille déplié avec un rapport engagé . a vérifier . |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 20:51 | |
| C'est exactement la question que je me pose...
D'après mes recherches c'est une histoire de CDI, MS8, MM9... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mar 17 Juin 2014 - 22:38 | |
| Oui, parce qu'il me semble que toutes les versions de Transalp n'en sont pas au même point ! Et pour commencer, la question qui me semble essentielle ! de quelle année est ta moto ! Si logiquement tu as le témoin au tableau de bord, alors ça devrait couper béquille ouverte ! Ne peux-tu pas simplement tester le contacteur associé ? ça nous ferait avancer le schmiblik ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mer 18 Juin 2014 - 6:33 | |
| Ma moto est un modèle 92.
Comment tester le contacteur? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mer 18 Juin 2014 - 15:22 | |
| je pense que c'est simplement un problème de contacteur qui a bien vécu et qui n'est ne fonctionne plus . soit tu le change , soit tu le shunte pour ne plus avoir de problèmes . j'ai coupé les fils et je les ai raccordé entre eux sous la selle . mais je ne me souviens plus des couleurs . |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Mer 18 Juin 2014 - 23:10 | |
| Test du contacteur béquille : un extrait :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Faut bien avancer, mais je ne te ferais pas tout le manuel d'atelier.
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Jeu 19 Juin 2014 - 8:17 | |
| Avec ça je vais pouvoir vérifier comme il faut.
Je vous tiens au courant les gars, merci! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? | |
