Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Icons810
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
tr57
tr57
Masculin Nombre de messages : 40
Prénom : Loïc
Moto(s) : Honda 600 Transalp PD06
Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 12:45
Salut la meute.
J'ai remarqué que sur ma Transalp, il est possible de passer la 1ere alors que la béquille est déployée.
Le voyant sur le tableau de bord est bien allumé mais la moto ne cale pas?
Je voudrais savoir si c'est normal car sur mes précédentes moto, le fait de passer une vitesse avec la béquille coupait instantanément le moulbif?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 14:38
Oui c'est malheureusement normal...
Ça a heureusement évolué car plus d'un s'est tué en tirant tout droit au 1er virage à gauche après être parti avec la béquille déployée.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 17:23
Quel voyant, si tu as passé la première ? Je n'ai pas compris
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 17:39
+1  Doute
j'ai shunté la sécurité de béquille il y a bien longtemps déja .
quand elle prend de l'age il arrive qu'elle coupe l'allumage en roulant ...........stressant quant tu double  Grosse frayeur
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 18:01
Je parle du voyant témoin de béquille, il est bien allumé quand la béquille est dépliée
Effectivement, c'est un truc a se ratatiner si on oublie la béquille...
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 19:21
effectivement le témoin est allumé quand la béquille est déplié  Embarassé
depuis le temps que j'ai débranché cette sécurité j'avais oublié .
par contre je crois qu'il n'est pas normal que le moteur ne cale pas , béquille déplié avec un rapport engagé . a vérifier .
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 20:51
C'est exactement la question que je me pose...
D'après mes recherches c'est une histoire de CDI, MS8, MM9...
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMar 17 Juin 2014 - 22:38
Oui, parce qu'il me semble que toutes les versions de Transalp n'en sont pas au même point !
Et pour commencer, la question qui me semble essentielle ! de quelle année est ta moto !  Grande interrogation
Si logiquement tu as le témoin au tableau de bord, alors ça devrait couper béquille ouverte !
Ne peux-tu pas simplement tester le contacteur associé ? ça nous ferait avancer le schmiblik ! Satisfait
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMer 18 Juin 2014 - 6:33
Ma moto est un modèle 92.
Comment tester le contacteur?
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMer 18 Juin 2014 - 15:22
je pense que c'est simplement un problème de contacteur qui a bien vécu et qui n'est ne fonctionne plus . soit tu le change , soit tu le shunte pour ne plus avoir de problèmes .
j'ai coupé les fils et je les ai raccordé entre eux sous la selle . mais je ne me souviens plus des couleurs .
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyMer 18 Juin 2014 - 23:10
Test du contacteur béquille : un extrait :
Faut bien avancer, mais je ne te ferais pas tout le manuel d'atelier. Clin d'oeil
tr57
tr57
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?   Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ? EmptyJeu 19 Juin 2014 - 8:17
Avec ça je vais pouvoir vérifier comme il faut.
Je vous tiens au courant les gars, merci!
» Transalp 600 : Adapter une sécurité béquille sur celles qui n'en ont pas ?
» NTV 650 : béquille latérale : ou se fait le contact de sécurité ?
» Deauville 650 : Contacteur béquille latérale
» VT500C : combine réparation contacteur stop (ou transalp)
» Transalp 600 : Béquille centrale ?
