Deauville 650, démontage de la pédale de frein? Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
Moto(s) : Deauville 650 1999
Deauville 650, démontage de la pédale de frein? Empty
MessageSujet: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 18:20
Salut,
Petit souci, ma pédale est grippée complément, j'ai du mal à l'enfoncer et à la relever avec la botte (ce que je faisait en octobre facilement, avant la saison de pluies).
J'ai entrepris de la déposer, j'ai déposer l’axe, la fixation de platine supérieure, et dévissé partiellement les vis de MC arrière.
Mais ça veut pas sortir, il faut prendre une masse plus grosse, ou y'a un truc?
Merci.
http://www.forumt3.com/
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 20:01
commence par arroser de dégrippant et laisse agir ....
vu la simplicité de l'ensemble [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais comment cete zone ( invisible sur la photo ) as-t-elle pû se gripper ? tu avait mouillé ( lavé ) ?
avant de remiser pour l'hiver , en prévention mieux vaut lubrifier un max !!!
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 20:21
Y'a eu la dose de dégrippant.
Je lave jamais une moto, mais elle a passé six mois sur un parking salé d'aéroport.
Le n°15 c’est un circlips?
Vais sortir la masse.
Merci.
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 20:37
oui un circlip
tiens le lien de l'image [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 20:57
J'ai pas vu ce circlips, bizarre d'ailleurs, le filetage est venu tout seul.
J'essaierai de forcer cette semaine, histoire de profiter du rarissime beau temps en Bretagne.  Bla bla
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:10
quel filetage ?...
il y a un circlip normalement. je viens de le faire sur une NTV. et il y a un joint torique de chaque côté (ref 10). ils sont tout petits. Peut être trouvable chez les revendeurs roulements. j'ai trouvé la semaine dernière les roulements et le joint gauche et droit pour la roue avant...
l'axe de pédale prend en effet l'humidité à la longue par l'arrosage de la roue arrière surtout si les joints sont HS.
après il faut "bourrer" de graisse.
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:13
L'axe se dévisse, c’est un filetage, et je voit pas ou est censé être ce circlips. Il doit arrêter l'axe?
Là, j'ai plus d'axe, je pensais que la pédale viendrait toute seule, mais ça bouge pas.
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:16
photo ?
donc tu as dévissé en tournant la pédale ?
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:17
En tournant la pédale?
Non, en sortant le coffret de BTR.  Grand sourire
Je ferais une photo demain.
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyLun 21 Avr 2014 - 21:26
oui on parlera moins dans le vide :)
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 0:32
je pige pas non plus le dévissage de l'axe??? la pédale est glissée dessus, et maintenue en place avec le circlip.
Ou alors, tu as "bénéficié" d'une réparation maison d'un précédent proprio?
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 7:05
J'ai pas le temps de faire une photo ce matin, mais voici ou est cet axe que j'ai dévissé.
Deauville 650, démontage de la pédale de frein? Axe10
A vous lire, je pense qu'honda a encore fait dans le simple.
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 14:36
Deauville 650, démontage de la pédale de frein? F__2100
Vraiment bizarre ! d'autant que la vis en question d'apparait même pas sur la micro-fiche ! Je ne le crois pas !
Est-ce la 18 ? Je n'ai pas compris
ça c'est clair ! Riant à voix haute Je suis vert !
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 14:42
Pour moi, c’est la 19, qui fixe la platine.
Si je comprends bien, faut que je dépose la platine complète....
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 14:45
Quel merdier ! Je suis vert !
Comme les vues éclatées ne sont pas claires, je crains que tu ais tout à démonter en effet !  Grosse frayeur
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 19:14
Voici les photos.
Je croyais benoîtement qu'en écartant, ça allait venir, c'était sans compter sur un ingénieur pervers.
Deauville 650, démontage de la pédale de frein? Dscn1011
Deauville 650, démontage de la pédale de frein? Dscn1012
Je démonterais tout le we prochain.
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 21:55
oui il faut sortir toute la platine pour être à l'aise.
le boulon traverse la pédale pour la fixation de la platine mais ne tiens pas la pédale.
donc une fois le contacteur de stop enlevé, le ressort décroché, le maitre cylindre désolidarisé, défaire aussi le ressort de frein et là la platine vient.
mais je suis sur une NTV de 93 (réfection) et cela n'a pas l'air identique. j'y vais vendredi et je prendrais des photos.
est ce une Révéré ?
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:02
Comme dans le titre, c’est une Deauville, je pensais que c'était pareil sur les ntv.
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 22:36
autant pour moi. je pense que c'est similaire et sur l'éclaté bike-parts il y a les joints toriques.
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMar 22 Avr 2014 - 23:04
je confirme que c'est un montage différent de la NTV
Il doit effectivement s'agir de la vis 19 de l'éclaté des platines: elle est donnée pour 65 mm de long, donc traverse la platine, l'axe de la pédale et vient se visser dans le cadre. Elle sert de renfort interne de l'axe, et de fixation de la platine.
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMer 23 Avr 2014 - 1:19
Oui attention, il y a souvent confusion entre Deauville et NTV ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMer 23 Avr 2014 - 12:35
effectivement je me suis fait pieger ..... j'ai jamais démonté la pédale de mon "ex" NTV
titeuf
titeuf
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyMer 23 Avr 2014 - 21:49
oui donc montage différent de la NTV, même s'il y a pas mal de similitudes.
donc pas de doute, il faut démonter toute la platine pour faire un travail correct.
d'après la fiche technique il n'y a pas (plus) de joint torique comme sur la NTV mais deux rondelles et le circlip.
lyderic
lyderic
Prénom : Lydéric
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyDim 4 Mai 2014 - 16:11
J'ai profité du beau temps pour démonter le merdier.
J'ai pété la visserie qui solidarise la platine et la sacoche....ça commençait bien.
Dans la série, faut pas faire, j'ai désolidarisé la MC arrière avant d'enlever cette putain de goupille d'axe bas, résultat, le tige s'est mis en travers, et le MC fuit. L'axe bas passe mal, il faut bouger la pédale pour le sortir, et quand l'axe est grippé....
J'ai finit par réussir à extraire la pédale, après un quart d'heure de muscu et de jurons, c'était rouge de rouille, j'ai toilé le tout, bourré de graisse marine et remonté, ça coulisse bien.
Résultat, je vais chercher un MC arrière d'occasion, et je rêve dune moto accessible et simplement conçue. Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650, démontage de la pédale de frein?   Deauville 650, démontage de la pédale de frein? EmptyDim 4 Mai 2014 - 20:17
effectivement pas simple ce montage  Nom d'une pipe !
tu devrais trouver ta piece en occase .... cherche et patience !!!
» Deauville 700 : Démontage roue arrière
» [DOUBLON] DEAUVILLE 650 2003 : Démontage de l'étrier de frein arrière
» Transalp 650 : AVIS de Recherche pédale de frein !
» Deauville 650 - Démontage poignée accélérateur + montage de pontets
» Deauville 700 : démontage compteur
