VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) Icons810
-17%
249 € 299 €
jcj
jcj
Prénom : jean-christophe
Moto(s) : 750 shadow ACE 2000
VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) Empty
MessageSujet: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:10
il semble que ce soit pas des KFC
quelqu'un peut m'aider ?
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:13, édité 4 fois (Raison : titre modifié pour plus explicite + déplacement de rubrique)
Masculin Nombre de messages : 41189
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:15
Tout d'abord La bienvenue ! sur le forum Jean-Christophe !
La référence des gicleurs est KEC.
VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) I-Moyenne-5109-gicleur-principal-keihin-kec.net
Ps : le sujet sera supprimé ou déplacé. (il n'est pas dans la bonne rubrique et on parle assez
de ces gicleurs un peu partout, ici^^  pour ne pas refaire un sujet Clin d'oeil
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyVen 4 Avr 2014 - 20:29
c'est bien ce que j'ai commandé et recu mais au demontage voici ce que j'ai comme gicleur en 105 et 110 ? bon je ne trouve pas comment joindre une image ...?
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptySam 5 Avr 2014 - 13:25
C'est difficile de te suivre si tu ne nous en dis pas davantage ! Sans commentaire !
105/110 c'est l'origine : Que veux-tu faire exactement ? Je n'ai pas compris
Pour poster des photos, c'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
(tu l'aurais vu si tu étais passé par la rubrique des présentations. Discret / Faché )
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:43
j'ai en fait en suivant des info sur ce super Forum
voulu remplacer mes gicleurs, ce j'ai réussi à faire, 2 de 40 vers 45 pour ceux du ralenti et 2 de 120 à la place des 105 et 110
j'ai aussi percé les boisseaux il n'y avait que 1 trou et j'ai fait 3 au total
le remontage a été assez compliqué
mais maintenant j'ai un soucis de trou d'acceleration à mi-regime
j'ai une durite que je pas trouvé à rebranché
c'est celle qui regoupe 2 sortie qui se rejoingne et qui sorte à coté des couvercle du boisseau
cela peut venir de là surement
qu'un peux m'aider ?
François C
François C
Masculin Nombre de messages : 117
Prénom : François
Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyDim 6 Avr 2014 - 19:32
Salut,
Mais dans quel but tu as changé les gicleurs?
J'ai fait récemment cette modif sur ma 750 shadow de 98 (je parle en connaissance de cause) parce que j'ai changé l'échappement d'origine pour des pots un peu plus bruyants et donc plus libérés et j'ai aussi modifié l'admission d'air.
Si tu mets des gicleurs plus gros , tu enrichis et par conséquent , tu dois donner plus d'air à ta carburation pour compenser.
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:15
quand je l'ai acheter le pot d'origine a été liberé
mais elle "petait" en decellération
et j'ai vu ce forum tout ce qu'on pouvait faire pour cela
et en plus augmenter legerement la reponse à l'accelleration
la boite à je l'ai aussi legerement modifié et j'attends mon filtre KN
Dernière édition par DiBingo le Lun 7 Avr 2014 - 19:50, édité 1 fois (Raison : deux messages contigus joints par mes soins (voir conditions d'utilisation du forum))
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:17
Regarde là , ça pourra peut-être t'aider:
VYNX
VYNX
Masculin Nombre de messages : 105
Prénom : VINCENT
Moto(s) : VT750C2 ACE
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:24
C est durite ce trouve si je ne me trompe pas sur le couvre culasse avant dans un boitier plastique qui fais filtre. Les deux durites ce branche la. C est la mise a l air des membranes. Tu as modifier boîte à air et pot
jcj
jcj
MessageSujet: durite   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:50
oui légèrement modifié l'entrée d'air dans la boite
par contre les pots étaient déjà libérés et du cout elle "pétait" en décélération d’où l'envie de faire ces modifs
pour la durite ça me semble pas celle là
elle est d’à peu prés 10mm de diamètre, un point blanc et ne semble jamais avoir eu de collier à cette extrémité
VYNX
VYNX
Prénom : VINCENT
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 11:36
Il y a le reniflard de la culasse arrière qui ce branche sur la boite a air ainsi qu une durite de l evap l antipollution. Tu as bien brancher cette dernière
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 12:52
J'avais pris quelques tofs pour ma modif ( par précaution lol...) , je vais en mettre.
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:20
oui je crois
ce sont les 2 durites qui sortent à coté du couvercle de boisseu qui se rejoigne en T et une qui part je sais OU
C'EST EN FAIT LA PIÈCE 8
jcj
jcj
MessageSujet: gicleur VT750 en cours de fusion   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 13:23
oui je veux bien car je suis un peu perdu ...
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:00
Le tuyau 8 c'est le circuit de trop plein des cuves de carburateurs.
Il ne se branche nulle part mais descend en direction du sol !
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:03
[mod]Attention, ce sujet a été fusionné avec un hors-sujet dans une autre discussion !
Prière de suivre le fil des sujets ! merci.
Autre chose, les messages à la queue "Leuleu" sont interdits, merci d'utiliser la
fonction "modifier" des messages pour faire des rajouts, lorsque vous désirez
reposter dans un cours laps de temps. RF : règles du forum
[/mod]
jcj
jcj
MessageSujet: Modif   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 20:50
Merci ça me rassure !
Mais ne règle pas mon soucis
Je pensais sinon à modifier l'entrée de la boîte à air ?
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 7 Avr 2014 - 23:22
Qu'as-tu fait exactement de ce coté là ? Je n'ai pas compris
Difficile de te suivre, faut tout de sortir les vers du nez ! Riant à voix haute
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyMar 8 Avr 2014 - 21:08
j'ai couppé l'entrée d'air mais je pense carrement la piece d'entrée d'air piece 6
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyMer 9 Avr 2014 - 18:10
Je disais que j'avais du mal à te suivre.... ça se confirme ! Je suis vert !
SI tu veux virer la pièce 6, ça a bien marché pour d'autres. Clin d'oeil
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyMer 9 Avr 2014 - 18:23
Oui je l'ai lu sur ce super Forum !
Je teste cela vendredi
Bon ca y est !
pour résumé:
Gicleurs ralenti 45 au lieu de 40
Gicleurs principaux 120 au lien de 105 et 110
boisseaux percé 3 trou au lieu de 1
piece d'entrée d'air de la boite à air suprimé
vis de richesse réglé à 2T
Resultat :
en effet plus de couple
plus beau bruit
merci le forum Grand sourire
bon il reste toutefois le filtre KN à monter (pas arrivé)
et un petit trou a haut regime surtout en 1ere et encore quelques legés "pets" à la deceleraion
je pense à regler de nouveau les vis de Richesse
je serre ou desserre ?
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 14 Avr 2014 - 21:02
Bon filtre posé
testé richesse 1t , 2t, 2t 1/4...
Mais ça pète tjrs ...
Sinon le moteur a bien trouvé un second souffle !
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyLun 14 Avr 2014 - 22:13
Mince, désolé, je n'avais pas vu que tu avais complété ton message précédent. Tanpis !
Pour plus de facilités, on ne modifie un message pour y apporter un complètement,
que lorsque ce nouvel ajout est immédiat. Pas quand c'est bien longtemps après, sinon on ne le voit pas.
Je pense que selon ce que tu dis, pour corriger tes pets et le trou en première,
il te faut baisser ton gicleur de ralenti à 42.
Je pensais de toutes façons que 45 c'est de trop. Clin d'oeil
jcj
jcj
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyMar 15 Avr 2014 - 8:01
Quitté à ré démonter
J'ai mis en principal 2 de 120 alors qu'il y avait 105 et 110
Du coup que préconises tu ?
115 120 ou 120 125 ?
VYNX
VYNX
Prénom : VINCENT
MessageSujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)   VT750 Shadow : Aide modification de la carburation  (moto de JCJ) EmptyMar 15 Avr 2014 - 8:27
Les rondelles sous les aiguilles peuvent elles apporter un plus?
» VT750 shadow : améliorations carburation et diverses ?
» VT750 ace, changer poignées du guidon, demande d'aide.
» NTV 650 : Modification de la carburation
» VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?
» vt750c2 ace 1998 : modification carburation
